Nastavenie tunerov na nahravanie
jirka106
Příspěvek od jirka106 »
Kluci mám nemotorickou anténu, Twin monoblock / 23,5 a 19.2 /a od něj jsou natažený dva kabely do každýho tuneru v receivru,když chci nahrávat víc programu z jedné frekvence a zároveň z jiné tak mám některé stanice zašedlé a nejde to,já si myslel, že dvou tuner to dovede alespoň osm let starý dvoutunerák Mascom to dělal bez problému byla tam funkce kopírování tuneru mezi sebou, možná je problém v nastavení tuneru,nevíte jak je nastavit a jestli je to vůbec možný?
eemil
Re: Nahrávání programů
Příspěvek od eemil »
v tom není problém, to samozřejmě zvládá ET9000 taky, stačí jenom správně nastavit oba tunery a v nich diseqc. Nevím jestli je to nutný, ale já pak ještě provedl ladění programů v každým tuneru zvlášť a funguje to jak má. :87:
serfig Czech Republic
Příspěvek od serfig »
Můžeš nám napsat jak máš ty tunery nastavený Dík
Clarke-Tech ET9000 - OpenPLi-2.1-beta
vikino Ukraine
Dal poděkování: 9 poděkování
Příspěvek od vikino »
Pozrite sem, dal som sem na forum navod pdf z official support fora od Petr66.
1. bod - Konfigurace antény a tunerů viewtopic.php?f=285&t=7688
