RTi core RC9 Enigma 2
Diskuze E2
jaris85
Příspěvek od jaris85 »
RTi core RC9 Image Enigma 2
This Enigma 2 Image is for DOM Install !!!
USE AzUP 2.1 to Install this Image in Your device
- Fixed recording
- Added TS playback
- Added timeshift
- Added audio AC3+ PID detection inside Enigma2 (experimental, need to be tested)
AzBox Premium HD + wd 3.5" scorpio blue 500GB + karta Skylink, TV LED LG 55LE5500 139cm, reciever Samsung HW-C700, repro Yamaha NS 555B,444B,333B
Krpas
Re: RTi core RC9 Enigma 2
Příspěvek od Krpas »
- Instalace a obnova zalohy bez problemu.
- Proti RC8 me prestalo cukat CT HD
- bohuzel u nekterych AVi se rozchazi obraz se zvukem
- 2x pri prepnuti uz se me ukazali kolecka a pomohl pouze restart
- nedokazu se dostat zpet na TV z media playeru :118:
pripadne dalsi poznatky edituju
anfro11 Slovakia
Příspěvek od anfro11 »
Krpas píše:- Instalace a obnova zalohy bez problemu.
Da sa dostat cez tlacitko RESOLUTION.
Krpas
anfro11 píše:Da sa dostat cez tlacitko RESOLUTION.
Diky :)
jinak potvrzuji funkcnost nahravani a to i HD programu na sitovej disk ... (prehrani tez bez problemu)
higlander
Příspěvek od higlander »
je tu nová verze tak se optám, zda už funguje oscam?
na verzi 6-7 jsem mel problem se starší tv a zapojením pomoci scart. v nastaveni bylo jen hdmi. učinil se nejaky pokrok v tomto smeru?
mkris
Příspěvek od mkris »
OSCAM samozrejme funguje, čo od verzie RC5 nejde je interná čítačka (ani tu v RC9 nefunguje).
Každá nová verzia prináša mierne zlepšenia - SUPER.
Chcem sa však spýtať - keď prepnem na RÁDIO ... TICHO ... treba niekde niečo nastaviť, alebo treba čakať na ďalšiu verziu?
AZBox Elite HD + IPBox 200S / Toroidal 90 (1W+13E+19,2E+23.5E) / Multiswitch EMP 17/12 / LG 50PK550
Stevo102
Příspěvek od Stevo102 »
Oscam funguje a fungoval v každej verzii, ale nefunguje čítačka.
spejlo
Příspěvek od spejlo »
mkris píše:Každá nová verzia prináša mierne zlepšenia - SUPER.
tak mi povedz ake zlepsienia su pri kazdej verzii.. od RC4 je to len horsie.. RC4 bezproblemovy TV.. prehlavanie svojich nahravok OK.. pretacanie divoke ale dalo sa.. RC8 neprehrava TS voboc a stava sa ze potom zblbne tuner.. dainterlace nic moc.. RC9 deinterlace OK.. TS prehrava ale neni to to co to bolo v RC4.. tuner blbne furt.. jedine co pridali je nastavenie scale modu ktory je na 2 veci ked sa pri kazdom stanby resetne (riesitelne scriptom.. ale aj tak)
z mojho pohladu je to krok vpred a dva kroky vzad.. podla mna to vydavaju moc skoro a totalne neotestovane.. stale dokola sa opakuju tie iste chyby..
neberte to ze nadavam.. e2 pouzivam a pouzivat budem.. len si myslim ze zbytocne kazdy tyzden vydavaju novu verziu
boben
Příspěvek od boben »
Zobral si to zo zlého konca. Ja som ich plany pochopil tiež až pred par týždňami, preto nenadavam. Asi neskusas dvbt a dvbc, tak sa Ti nezdá žiaden pokrok. Co oni vypustia sú verzie na vyskusanie toho co je uvedené pri verzii ktora práve vyšla. Preto otázky na funkčnosť citacky a pod.sú bezpredmetné a vedia iba nasrat. Vsak stačí zlepšiť chod mediaplayeru a azbox môžem odporučiť aj kamarátom :-).srandujem..ale enigma sa mi aj tak páči..
Azbox HD premium, Enigma2, Western digital Caviar Green D10EADS 1TB,
Stevo102
spejlo píše:
Jasné že sú tam zlepšenia, oproti RC4- rýchlejšie prepínanie, scaling a vôbec sa pri stendby neresetne ale len po reboote je treba znovu nastaviť a hlavne sa asi venovali tunerom ako DVB-T a DVB-C, nahrávky prehrá bez problémov len sa mi nedalo pretáčať
Podľa mňa tu pokroky sú a hlavne to nieje ako pri ofic fw, že niečo sa urobilo a dve veci pokazili, ja som spokojný, kašlem na prehliadač, kašlem na youtube, a tiež kašlem na multimédia, hlavne že ide telka ako má a nevidím každú chvílku zakódováno alebo je to tvrdé alebo priblblé hlášky typu nutného rebootu
robinek
Příspěvek od robinek »
Ten kdo nechodi na oficialni forum, tak to bohuzel muze chapat stejne jako spejlo.
Pravda je ale takova, ze v soucasne dobe je vyvoj zameren vyhradne na drivery jednotlivych tuneru (DVB-S, DVB-T, DVB-C, twin).
To ze obcas vylepsi neco v jine oblasti je jen bonus a to ze neco pokazi je neprijemne, ale neni v silach programatoru vse testovat.
Kazda vydana verze je testovaci a vzdy je zamerena na konkretni oblast resp. konkretni tuner.
Vyvojari jasne rekli, ze jakmile odladi tunery, tak se teprve zacnou zabyvat opravou dalsich chyb a implementaci novych funkci.
Budme tedy trpelivi a radi za to, ze na E2 nekdo usilovne pracuje a pokud mate moznost testovat nove verze, tak testujte a prispivejte logy na oficialni forum.
Pokud nechcete testovat a vyhovuje Vam starsi verze, tak doporucuji se do novych nehrnout pokud nezaznamenate kladne ohlasy.
Ja zkousim kazdou verzi a pokud jsem mel cim prispet, tak jsem vyvojarum posilal logy. Nekolikrat jsem se jiz ale take po otestovani vracel ke starsi verzi.
spejlo
ako som pisal e2 pouzivam a som rad ze sa niekto do toho pustil a nieco aj dosiahol..
ja presne viem o co vyvojarom ide (na offi forum chodim pravidelne).. a toho ze to ma byt testovacia verzia sa vzdali v ten den ked to nazvali RC (co podla mna znamena release candidat.. a tam uz ziadne testy nemaju co hladat) .. ale to sa mi uz ako tak podarilo zhltnut ;)
inak mediaplayer, youtube a podobne zvrhlosti vobec neriesim.. nato mam TV.. islo mi len oto ze oproti RC4 sa rapidne zhorsila stabilita DVBS tuneru.. RC4 mi za cca mesiac pouzivanie nezatuhla ani raz (samozrejme po vypnuti podtaktovania) potom som skusal az RC8 a teraz RC9 a tu mi tuner zblbne 2-3 krat za den..
PS: urcite nenadavam.. akurat konstatujem a nechapem ;) verim tomu ze to chlapci dotiahnu do zdarneho konca
Beam Czech Republic
Příspěvek od Beam »
no, to je dalsi problem. Oznacovani verzi, RC to opravdu neni. A uz vubec nechapu postup pri RC4 => RC5 kdy se rozhodil ze zacnou skoro komplet znovu. RC mel byt feature complete/freeze a jenom vycistit hlavni bugy pred releasem a ne ze RC5 bude first alpha. Ale aspon ze se neco deje :)
merida7
Příspěvek od merida7 »
Stevo102 píše:
spejlo píše:
Ked kasles na multimedia a youtube, tak naco sis si kupil Azbox, to si si mohol kupit nejaky lacnejsi a nemusel si mat problemy s tunerom ako ma Azbox. Ja som si ho kupoval hlavne kvoli tomu ze ponuka aj rozsirene funkcie ako multimedia, youtube, fotky atd.
spejlo
povodne som to aj ja mal na prehravanie avi.. mkv to cez siet nezvladalo podla mojich predstav.. ale odvtedy sa doba zmenila a na prehravanie multimedii pouzivam TV ktory ma 4x vykonnejsi CPU
ale AZ som kupoval preto ze to bol cenovo vyhodny linuxovy box..na druhom TV mam Arivu za 60eur a ide bez zavahania..(ale u nelinuxoveho boxu nemozes napr nahravat na sietovy disk + dalsich 1000veci) a problemy s tunerom som nikdy nemal.. len teraz v RC8-9.. a zato pravdepodobne moze to zrychlenie prepinanie.. len nemam cas experimentovat s bufferom
a ktym fotkam.. to nemyslis vazne.. na offi FW mi prezerac foto neotvoril ani jednu fotku...aby to malo obmedzenie na rozlisenie je podla mna blbost.. a spustit konverziu a mat foto 2x (original + pre neho zrozumitelny format) dakujem neprosim
jedine riesenie bol plugin.. ale vsetky co som objavil boli neskutocne pomale
Zpět na „AZ HD Diskuze E2“
