Nefunkčné EMU programy
Elebra
Zdravím Vás . Mám FW 1.08.83 , Mcas 25.1.2011 , AutoUpdateMcas , jeden deň išli programy v Emu a druhý deň už nešli . Plugin AutoUpdateMcas funguje ako má aj pripojenie na telnet je OK . Nemáte podobnú skúsenosť . Čo sa dá stým urobiť ? Vopred moc dík .
baranček
Re: Nefunkčné EMU programy
Stiahni si MCAS s 10.2.2011 tam je všetko v poriadku.Poznámka:plugin AutoUpdateMcas nepoužívam.Keď objavím niečo zaujímavé nahodím to ručne cez key editor alebo coconut.Elebra píše:Zdravím Vás . Mám FW 1.08.83 , Mcas 25.1.2011 , AutoUpdateMcas , jeden deň išli programy v Emu a druhý deň už nešli . Plugin AutoUpdateMcas funguje ako má aj pripojenie na telnet je OK . Nemáte podobnú skúsenosť . Čo sa dá stým urobiť ? Vopred moc dík .
Elebra
Zdravím ťa . Moc dík . Cez key editor to viem ale ako cez coconut dosť ma to zaujíma . Ešte raz dík .
baranček
Veľmi jednoduché.Skoro všetko je už zadané v aktuálnom plugine,keď chceš niečo pridať otvoríš coconut tlačítkom OK na D.O.,začneš na ľavej strane v KEY liste pridaním nového riadku stlačením červeného tlačítka na D.O.Zadáš osem párov KEY,prejdeš na pravú stranu a zadáš SID,TSID,ONID toho programu,ktorého KEY si zadal na ľavú stranu.SID,TSID,ONID zistíš keď stlačíš červené tlačítko na D.O.Zadáš všetko, odídeš EXITOM.Vyskúšaj na 13 E,12322 H 27500.Elebra píše:Zdravím ťa . Moc dík . Cez key editor to viem ale ako cez coconut dosť ma to zaujíma . Ešte raz dík .
Elebra
Dík za vysvetlenie . Ale je jedno , či zadám keys do keditoru alebo coconutu ak ich obsahuje jeden plugin . Alebo nie ?
baranček
Nie je to jedno-coconut sú jedine BISS KEY.KEY EDITOR obsahuje napríklad:CRW,SECA,NAGRA a iné KEY.Elebra píše:Dík za vysvetlenie . Ale je jedno , či zadám keys do keditoru alebo coconutu ak ich obsahuje jeden plugin . Alebo nie ?
Elebra
- dempsey
Pri sledovaní programu stlač dva krát info a snáď nájdeš to čo hľadáš / aj keď je kanál zakódovaný /
vejv
Se zeptam asi hloupe, ale jake programy jdou diky mcas, odemkonout (tedy jestli to tak je, ja to tak chapu)
jak zjistim jake, co muzu naladit a pujde to, je nejaky seznam
https://PrivateLadyEscorts.com - Local Chat Dating - No Selfie - Anonymous Adult Dating - Voice Chat Dating
baranček
Aktuálny plugin vždy obsahuje kľúče odomknuteľných programov.No tie nejdú večne a ak nechceš čakať na vydanie dalšieho pluginu MCAS,musíš sa trochu rozhýbať.Je veľa stránok,kde nájdeš zmeny kľúčov pre programy,ktoré obsahuje daný aktuálny plugin,alebo ak nájdeš niečo zaujímavé čo práve má aktuálne kľúče,program si nalaď zadaj kľúče BISS jedine cez coconut,ostatné cez KEY EDITOR a pozeráš.vejv píše:Se zeptam asi hloupe, ale jake programy jdou diky mcas, odemkonout (tedy jestli to tak je, ja to tak chapu)
