Upgrade FW
P3js3k
Upgrade FW
Příspěvek od P3js3k »
Mám jeden dotaz mám cca.měsíc AZBOX Elite HD z fw 5020 a kamárad mi tam nastavil nějaký share (samo pro studijní účely) a můj dotaz zní pokud bych chtěl upgrade nebo downgrade nějaké jiné verze fw ztratím to nastavení které tam bylo provedeno nebo to musím zálohovat třeba přes ACC?
Díky za radu
Důvod proč se ptám je, že se mi stává, že přepínání programů ke po 1-2denním používání s přechody na sleep, pomalé jak sviňa a musím provést reboot což moje žena nechápe a trápí jí to vždy když nejsem doma! Což je na po..aní. Který fw je optimální na sledování satelitu + filmy (klidně bez youtube a int.prohlížeče) nemůže to být tím, že mám share ? :15:
visper
Re: Upgrade FW
Příspěvek od visper »
Share na to nemá vliv. Já vůbec nepoužívám sleep, prostě to každý den vypnu vzadu a je to pořád čerstvé. Pokud si uděláš zálohu plugins z hlavního menu na flash, tak tam bude i nastavení share a můžeš bez obav změnit fw.
P3js3k
Re: Upgrade FW
tzn.,že tam pro jistotu zformatovat app area a potom nainstalovat novy fw a udelat restore ?
schmegea
Re: Upgrade FW
Příspěvek od schmegea »
Pokud děláš upgrade na vyšší či downgrade na nižší verzi FW, je vždy lepší udělat format aplications area a pak tovární nastavení. Tím se zbavíš veškerých pozůstatků z minulých FW.
VTronik
Re: Upgrade FW
Příspěvek od VTronik »
P3js3k píše:Mám jeden dotaz mám cca.měsíc AZBOX Elite HD z fw 5020 a kamárad mi tam nastavil nějaký share (samo pro studijní účely) a můj dotaz zní pokud bych chtěl upgrade nebo downgrade nějaké jiné verze fw ztratím to nastavení které tam bylo provedeno nebo to musím zálohovat třeba přes ACC?
Díky za radu
Žádné zásadní zrychlení nebo vyřešení zpomalování přijímače po cca dvou dnech provozu si od výměny FW neslibuj. Zjistíš, že je to prakticky zbytečná práce. Jediný způsob je pravidelný reboot, ať už manuálně (reboot z menu), automaticky (nastavením např. přes časovač) nebo nočním vypínáním "na tvrdo".
Skylink ICE
Norbi44
Re: Upgrade FW
Příspěvek od Norbi44 »
Zlepsenie v sucasnej dobe ti prinesie len downgrade na FW 4348, 4466 alebo 4890. Upgrade v ziadnom pripade, ale ked uz, tak jedine na Enigmu RC2 Core RTI.
Zpět na „Dotazy začátečníků“
