Ako zapnut ethernet/sharing po restarte routru
Dreamer8
Příspěvek od Dreamer8 »
Ked sa restartuje router, vypne sa sharing Skylink karty z prijimaca do PC, vzdy musim manualne restartovat prijimac - vytiahnut zo zasuvky.
Je mozne aktivovat ethernet/sharing na dialku cez LAN - z PC? Ak ano, ako?
Dakujem.
Re: Ako zapnut ethernet/sharing po restarte routru
Dreamer8
Dik, skusal som ten program AutoTelnet, skusal som tam prepisat v txt subore IP adresu, ale nefunguje to, ta dvojbodka 23 je tam zamerne? Skusal som to s - aj bez a nejde to.
Ako presne to mam nastavit/spustit aby sa mi restartovat HD box po sieti, musim mat nainstalovany plugin, telnet? Teraz tam mam len tie na zdielanie.
V podstate by mozno stacilo aj vypnut a zapnut pluginy, mozno len tie maju problem s tym ze router vypadne. Neviem co je jednoduchsie. Mohli by ste mi prip. napisat priklad na bat subor tak aby stacilo prepisat IP?
Mam inak Windows Vista 32 bit.
Dakujem.
skratek
Příspěvek od skratek »
Práve som to skúsil podla grantecovho návodu a funguje to super.. Díky grantec. :87:
