DVB-T
Diskuze E2
jf402
DVB-T
Příspěvek od jf402 »
Zkoušel jsem několikrát instalovat E2, ale ani jednou se nedetekoval tuner DVB-T,pouze DVB-S a v menu-liště je zeleně podbarven symbolem A,podním je symbol B, pravděpodobně při vložení dvou tunerů DVB-S je B aktivní. Má někdo více informací k instalaci DVB-T? Nebo se vývojáři E2 nezabývají řešením tohoto problému?
AZBox Premium HD + 1TB WD (1W+19,2E+23,5E+13E),motor SG2100 a 80 offset, SKYLIK+CAM CRYPTO,HUMAX 5400z
schmegea
Re: DVB-T
Příspěvek od schmegea »
interní DVB-T není v RC4 ještě podporován.
jf402
Re: DVB-T
Zdravím, opět se vracím k tématu funkčnosti tuneru DVB-T v E2, RTi core RC12, prošel jsem vyhledavačem celé forum, ale nikdo neřeší, mě se zatím nepodařilo nainstalovat programy i když AzBox tuner našel a instaloval, při vyhledávání kanálů se přepne na DVB-S2, prosím o radu. :51:
schmegea
Re: DVB-T
V RC12 DVB-T tuner funguje, pokud si správně nastavil v menu, hlavně teritorium příjmu pak proskenuješ tak ti musí najít programy, mě funguje bez problémů. Pravda je že to není tuner s nějak kvalitním přijmem, je hodně závislý na kvalitě signálu.
jf402
Re: DVB-T
Díky za informace, už jsem to rozjel, funguje bez problémů, je fakt že ta citlivost není moc kvalitní, zajímavé je,že v ofiko FW našel více kanálů.Musím upravi anténu na pozemní digitál. :55:
johank
Re: DVB-T
Příspěvek od johank »
Já se vrátil k ofiko FW verze 0.9.5306 v té jede DVB T bez problémů. V E2 jsem měl taky problém s laděním. Jak píše uživatel jf402 nenašlo mi to všechny programy. Bydlím pod cukrákem, takže chytám Cukrák + vysílače z Prahy a v OFW mám cca 31 programů a E2 něco přes 20.
Tuner není moc citlivý, ale chytám i HD + Očko. HD programy jdou slušně. Na DVBT jsem měl problém s vypadáváním zvuku a tak jsem se vrátil k Ofiko FW.
Do doladění E2 mám AzBox bohužel v pracovně jako druhý box :51: .
Vasja
Re: DVB-T
Příspěvek od Vasja »
V E2 RC 12 mi DVB-T ide uplne bez problemov, zvuk nevypadava, ladi v pohode vsetko, co aj plazma Panasonic. Je pravda, ze mam tuner uz raz reklamovany a vymeneny. Odvtedy bez problemov. DVB-T vzdusnou ciarou cez kopce asi 15 km.
Zpět na „AZ HD Diskuze E2“
