Kvalita obrazu
Elebra
Kvalita obrazu
Příspěvek od Elebra »
Zdravým Vás mán HD Box 9200 PVR . Chcel by som sa podeliť o jeden postreh . A to mám okrem nového HD Boxu aj opensat 9500 HD .Prešiel som na nový saťák z dvoch dôvodov po prvé podpora pre Opensat 9500 HD skončila a po druhé chcem skúsiť linux a tak som sa dal na HD Box 9200 . Ale chcem sa vrátiť k podstate a to ku kvalite obrazu . Podľa mňa jednoznačne kvalita obrazu na opensate je lepšia ako momentálne na HD Boxe ale nejde mi do hlavy prečo je HD Box s linuxom na tom horšie . Že by to bolo len v zlom nastavení výstupu . Jednoducho to neviem nastaviť samozrejme ak sa to vôbec dá . Ale moje predstavy o prijímači s linuxom som čakal minimálne taký ako na opensate . Hlavne to je zreteľné pri hd programoch ale aj u ostatných jednoducho nieje taký ostro čistí . Myslíte že sa to dá vyriešiť iným FW . Čakal som vyššiu kvalitu obrazu za tie EURá .
dempsey
Re: Kvalita obrazu
Příspěvek od dempsey »
Študuj a skúšaj. Všetko čo by si chcel vedieť tu je napísané. Nerob ale takú chybu, ktorá by vzbudzovala dojem že si na zákazníckej linke Tvojho predajcu.
Vynucovať si rôznymi spôsobmi riešenia a odpovede na tomto fóre je neprípustné.
Toto fórum nesupľuje to čo by mal robiť dobrý predajca prípadne montér ktorý Ti prijímač dodal
Tu si ukladáme podporné súbory a debatujeme o prijímačoch
Prečítaj si preventívne pravidlá fóra
Elebra
Re: Kvalita obrazu
Nemám pocit že by som si niečo a od niekoho vynucovať rôznymi spôsobmi riešenia a odpovede. Myslím si , že som prečítal toho dosť ale aj napriek tomu mi veľa veci nič nehovorí . Viem že ti osobne vieš o tejto problematike hodne . Bol by som rád keby si i ty poradil , ak však chceš . Držím sa pravidla , že kto sa pýta aj sa dozvie , ale tým samozrejme si nechcem nič zjednodušiť .
dempsey
Re: Kvalita obrazu
Elebra
search.php?author_id=15965&sr=posts
Toto sú Tvoje príspevky . Je ich 18 a ak by si čítal rady a návody nemusel si položiť ani jednu.
Ja som sem písal preto, lebo mám bohaté skúsenosti s užívateľmi satfór a videl som ako sa snažíš z otázky ako na to pretransformovať do polohy - kúpil som za x € prijímač a čakám podporu.
Nerob to. Uvoľni sa a študuj - prípadne počkaj na odpoveď. Ak nepríde tak sa jednoducho nechce ostatným užívateľom strácať s Tebou čas, čo sa im ale nedá vyčítať. Nie sú povinní Ti radiť a ani Ti pomáhať.
To by mal robiť len ten, komu si zaplatil.
Myslím že som Ti to čo som chcel vysvetlil a tak ocením ak sa podľa toho zariadiš.
Elebra
Re: Kvalita obrazu
Samozrejme , že máš skúsenosti ja ti to neberiem . Vôbec nečakám že mi niekto všetko dá na podnose . Nemaj boja študuje a ubespečujem ťa že som aj uvoľnený . Ale aj tak je pre mňa ten obraz sklamaním aspoň pre túto chvíľu . Určite si si všimol že nás tu je viac takých ktorý tomu nerozumejú . Možno poradia iný . Ťažko mi je sa s niekým o niečom rozprávať čomu nerozumiem ako sú Pluginy .
tulino
Re: Kvalita obrazu
Příspěvek od tulino »
Ak chces by ti niekto poradil, tak sa najprv zamysli, co ten, co ti ma poradit, by asi tak potreboval vediet, aby ti vobec mohol poradit.
Trochu empatie a menej samostrednosti.
Namiesto toho, aby sme ti mohli poradit, my sa musime teba pytat:
Co myslis tym, ze je obraz horsi?
Nerozumiem co je "ostro cisti", nieco ako kyslo studene?
Mimochodom "ostro cisti", to su, zo 4,5 riadku prispevku, jedine dve slova konkretnejsieho popisu tvojho problemu. Menej samostrednosti.
Tak v com je obraz iny?
Neostry? Rozmazany?
Ine farebne podanie, menej kontrastnejsi?
V COM JE INY?
NEMAME TU NIKTO VESTECKU GULU
Ako mas hdbox pripojeny k TV?
Aky fw (firmware - verzia softveru) mas v hdboxe?
Ake rozlisenie mas nastavene na vystupe v hdboxe?
Cital si vobec manual k pristroju?
Aky mas TV primac? Ake rozlisenia podporuje?
Co mas nastavene na vstupe (v ktorom mas zapojeny hdbox) na TV primaci? A co sa tam da vobec nastavit (ak sa da)?
Ukaz ze vies aj citat a nielen pisat. Kde si sa tu na fore docital, ze mas nacpat do boxu vsetky pluginy co tu najdes?
Ak by si bol cital forum, tak naopak by si nasiel niekolko varovani, aby si vo VAR mal MAXIMALNE 3 pluginy.
Elebra
Re: Kvalita obrazu
Tu sú údaje. Mám Plazmu , box mám prepojený HDMI káblom zapojený do Plazmy HDMI 2 v HDMI 1 mám starší prijímač . Na Boxe mám na výstupe nastavené údaje v poradí takto : Automatické,16:9,1080,Full,vypnúť,vypnúť,stereo,zapnúť,0ms
tulino
Re: Kvalita obrazu
Tak posledny krat
Aky fw mas v hdboxe?
Elebra
Re: Kvalita obrazu
V HD Boxe mám FW 1.08.44 , Tv mám plazmu Panasonic TX-P37X10Y rozlišenie 1024 x 720 bodov s kontrastem 20 000:1,na TV stupe mám nastavené HDMI 2 , nastaviť sa dá AV1,AV2/S,component,PC,HDMI1,HDMI3 a TV. Plazma zobrazuje HD programy 1018i,ostatné 576i . Podľa mňa je obraz jemne rozmazaný je zreteľne hlavne pri HD programoch ale samozrejme aj pri ostatných .
tulino
Re: Kvalita obrazu
pre mna je to jasne
zvol na vystupe tunera 576P (nie 576i) a daj vediet, ci je obraz menej rozmazany
zistime, ci ma lepsi downscaling tuner, alebo TV
aky vystup mas nataveny na Opensate?
jerry
Re: Kvalita obrazu
Příspěvek od jerry »
co k tomu dodat, s telkou s rozliskom 1024x720
1080p = 1920x1080
720p = 1280x720
576p = 720x576
ako chces slusne resamplovat?
Re: Kvalita obrazu
Plazmove panely s 37" uhloprieckou su vlastne samoucelnou raritou. Konstrukcia plazmy- velkost obrazoveho bodu, dana principom plazmy a technickym riesenim ,neumoznuje na tak malu plochu vtesnat potrebne mnoztvo bodov - potrebne pre standart videovystupu na sat. prijimacoch. Z toho potom vyplyva nutnost dvojnasobneho prevzorkovovania obrazu - raz v prijimaci, raz v zobrazovaci. Vysledny efekt sa potom prejavuje tak, ako mladenec opisal.
Pre kupu 37" plazmy nehovori ziadny parameter. Dokonca aj cena je vzhladom na maloseriovost vyssia -(cena za palec uhlopriecky) .
Ked sa potom na to pozera majitel plazmy, vidi chybu vsade -len nie v sebe a svojom nespravnom rozhodnuti.
PS. bol som v nedelu na nakupoch zo znamym z Blavy a skoro ma porazilo ! Na vsetko hladal nejake akcie. Bal som sa aj kavu objednat, lebo na jedalnom listku nebola v akcii.... Mam taky dojem,ze mu v tej Blave aj mozog vybrali a dali do akcie :D
tulino
Re: Kvalita obrazu
halo Elebra, das nam aj vediet ci nastavenie pomohlo?
EDIT: hmm Elebra sa asi urazil, ze kupil blby televizor, takze sa vysledok nedozvieme
Elebra
Re: Kvalita obrazu
Nastavenie pomohlo a podľa mňa sa to zlepšilo či uý FW 75 ale aj FW 83.
