Žádný signál po vypnutí zadním spínačem
Diskuze Dreamsky NXP256 HD.
rada Czech Republic
Příspěvek od rada »
Dnes mi dorazil tento přijímač a narazil jsem na zvláštní problém. Po nahrátí FW 1.14, továrním nastavení, naladění satelitu, atd. Všechno ok, přepínání bez potíží, prostě pohoda. Pak po vypnutí zadním spínačem a opětovné zapnutí nahlásí žádný signál. Narazil na daný problém někdo ?
Re: Žádný signál po vypnutí zadním spínačem
Příspěvek od marsim21 »
Málo informací.Zda máte motor atd.
Doporučuji tovární nastavení a přijímač nastavit od začátku. :89:
rada Czech Republic
Příspěvek od rada »
Nene, jak jsem psal. Nahral se FW, pak tovarni nastaveni. Pote naladeni UPC a porad super. Problem nastaven VZDY po vypnuti z el. Jako by nenapajel lnb, signal 50 procent misto 90, quality 0 . nemam motor ani diseq, je to na primo na lnb
LNB máte nastaveno na Univerzál?
LNB Napájení na 13V/18V?
Pokud máte možnost, pokusil bych se vyměnit LNB a prošel F konektory a koaxiální kabel.Standartní postup vylučovací metodou.
rada Czech Republic
Příspěvek od rada »
Testuji to již na druhém satelitu, jíne lnb. První test po flash ok, po vypnutí smůla
Prosím jak mám chápat na druhém satelitu?Na druhém přijímači?Přetočil jste parabolu na jinou družici,když máte singl LNB?
PS:Na okraj položil jsem ti pár dotazů ohledně nastavení,bohužel nedozvěděl jsem se nic.tím předpokládám,že vše jsi prošel a nastaveno tak jak má být.
rada Czech Republic
Příspěvek od rada »
Hned v prvním příspěvku jsem popsal způsob aktualizace, takže ano, vše jsem udělal. Jinak druhým satelitem jsěm měl namysli druhou parabalu u mě doma, ne u rodičů. Jinak jsem postoupil trochu dále. Pokud nechám celou dobu flashku v přijímači, tak je vše ok. Včetně vypnutí spínačem. Ve chvíli, kdy ji vyjmu, po vypnutí spínačem jsem opět na začátku, takže je určitě chyba u mě, ve špatném flashování. pokusím se najít podrobný návod.
Edit: oprava chyb
Naposledy upravil(a) rada dne 07 úno 2011, 22:48, celkem upraveno 1 x.
OK
rada Czech Republic
Příspěvek od rada »
Tak jsem nic nového nevymyslel, přístroj poputuje zpět dodavateli na RMA
rada Czech Republic
Příspěvek od rada »
Takže přeci jen jsem na něco přišel. Po dlouhém stisku OFF tlačítka se přístoj převede do deep sleep ( pravděpodobně ). Z tohoto režimu se již opět signál objeví
