Nelze nahrát nový firmware
Odkaz na firmware Dreamsky NXP256 HD a diskuze k Fw.
jakub1978
Příspěvek od jakub1978 »
Zdravím,
potřebuji moc poradit, jsem asi lama, ale nejsem schopen nahrát nový fw. Zkoušel jsem všechny, podle popsaného postupu, ale pořád tam mám verzi 1.11
Postupoval jsem následovně:
Na flash disk jsem včetně adresáře rozbalil soubor s novým fw, v USB menu jsem otevřel a potvrdil aktualizaci, která proběhne. Systém se nabootuje. V menu editace kanálů dám Tovární nastavení - smaž vše. Nastavým jazyk - no a je tam pořád původní fw... :-(
Co dělám špatně??? :51:
Předem díky
Re: Nelze nahrát nový firmware
Příspěvek od marsim21 »
Odpoj HDD a vyzkoušej znovu uvidíš že poté již půjde přehrát Fw.
jakub1978
Myslíš vyndat flash disk po té co se nahraje do STB? To jsem udělal, proběhl boot, dal jsem tovární nastavení a jsem zas na fw 1.11. :cry:
Vůbec mi neprobíhá výmaz staré rom a nahrání nové, jak je na obrázcích např. [url]http://www.google.cz
To je snad poprvé co se mi nedaří něco flashnout...
Néééééééé to jsem opravdu nemyslel. :107:
Jedná se o to,že při verzi 1,14 pokud je k přijímači připojený externí HDD,tak Fw nelze přehrát.
Zde se o tomto problému také píše http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 281&t=6831
Pokud nemáš připojený externí HDD tak poté problém bude jinde.Vyzkoušel bych vyměnit flešku.
Ps:Ještě doplním dodržuj pravidla fóra bod č.1.
jakub1978
Tak se povedlo, byl problém s flaskou. Dal jsem to na to na jinou a jede to... To jsem fakt blázen a jak málo stačí :92:
Moc díííík :87:
Jsem rád že se zdařilo.Není zač.
Zpět na „Odkaz na firmware a diskuze k FW“
