Ako doinštalovať do E2 MgCamd ?
fittipaldi
Vlastním AZBox Premium HD +. Dnes som ho preinštaloval na E2 RTi_Core_1.0.2.BETA. Aby som E2 mohol dostatočne otestovať, tak by som v nej potreboval MgCamd. Prosím o radu ako na to. V sekcii Emulátory/softcamy dal Vikino Emu Manager Panel. MgCamd by sa mal dať pomocou tohto managera doinštalovať, no nechápem to. Prosím o podrobnejšie vysvetlenie ako na to. Po prípade budem vďačný aj za iný postup.
- schmegea
- Mazák
Re: Ako doinštalovať do E2 MgCamd ?
Emu manager SGC už máš nainstalovaný?
jestli ano zmáčkni modré tlačítko uvidíš menu a tam už si snad poradíš, (nainstalovat Emu panel, mgcamd a mgcamd config by neměl být už problém)
Já bych na test, ale doporučil cccam.
fittipaldi
Práve Emu panel sa mi nepodarilo nainštalovať. Mám ho stiahnutý. V súbore, čo sem dal Vikino je toto enigma2_plugin_sgc_menu_latest_mipsel.ipkschmegea píše:Emu manager SGC už máš nainstalovaný?
enigma2-plugin-glasssysutil_2.39_mipsel.ipk
Napíšeš to prosím Ťa formou ako pre začiatočníka, čo s tým ?
- schmegea
- Mazák
nahrej do přijímače (enigma2_plugin_sgc_menu_latest_mipsel.ipk), třeba do složky tmp
instalace přes telnet
napíšeš
ipkg install /tmp/enigma2_plugin_sgc_menu_latest_mipsel.ipk
enter
restart
modré tlačítko a ....
napíšeš
enter
restart
Rei
Tak tady se setkávám s problémem , 3x jsem to instaloval zatím bez výsledku ,RTi core
OpenDreambox 1.6.0 AZBox
AZBox login: root
root@AZBox:~# ipkg install/tmp/enigma2_plugin_sgc_menu_latest_mipsel.ipk
ipkg: unknown sub-command install/tmp/enigma2_plugin_sgc_menu_latest_mipsel.ipk
opkg version 0.1.7
usage: opkg [options...] sub-command [arguments...]
where sub-command is one of:
Package Manipulation:
update Update list of available packages
upgrade Upgrade installed packages
install <pkgs> Install package(s)
configure <pkgs> Configure unpacked package(s)
remove <pkgs|regexp> Remove package(s)
flag <flag> <pkgs> Flag package(s)
<flag>=hold|noprune|user|ok|installed|unpacked (one per invocation)
Informational Commands:
list List available packages
list-installed List installed packages
list-upgradable List installed and upgradable packages
files <pkg> List files belonging to <pkg>
search <file|regexp> List package providing <file>
info [pkg|regexp] Display all info for <pkg>
status [pkg|regexp] Display all status for <pkg>
download <pkg> Download <pkg> to current directory
compare-versions <v1> <op> <v2>
compare versions using <= < > >= = << >>
print-architecture List installable package architectures
whatdepends [-A] [pkgname|pat]+
whatdependsrec [-A] [pkgname|pat]+
whatprovides [-A] [pkgname|pat]+
whatconflicts [-A] [pkgname|pat]+
whatreplaces [-A] [pkgname|pat]+
Options:
-A Query all packages not just those installed
-V <level> Set verbosity level to <level>.
--verbosity <level> Verbosity levels:
0 errors only
1 normal messages (default)
2 informative messages
3 debug
4 debug level 2
-f <conf_file> Use <conf_file> as the opkg configuration file
--conf <conf_file> Default configuration file location
is /etc/opkg/opkg.conf
--cache <directory> Use a package cache
-d <dest_name> Use <dest_name> as the the root directory for
--dest <dest_name> package installation, removal, upgrading.
<dest_name> should be a defined dest name from
the configuration file, (but can also be a
directory name in a pinch).
-o <dir> Use <dir> as the root directory for
--offline-root <dir> offline installation of packages.
--offline-path <path> $PATH for postinsts scripts in offline mode
Force Options:
--force-depends Install/remove despite failed dependences
--force-defaults Use default options for questions asked by opkg
--force-reinstall Reinstall package(s)
--force-overwrite Overwrite files from other package(s)
--force-downgrade Allow opkg to downgrade packages
--force-space Disable free space checks
--noaction No action -- test only
--nodeps Do not follow dependences
--force-removal-of-dependent-packages
Remove package and all dependencies
--autoremove Remove packages that were installed
automatically to satisfy dependencies
-t Specify tmp-dir.
--tmp-dir Specify tmp-dir.
regexp could be something like 'pkgname*' '*file*' or similar
e.g. opkg info 'libstd*' or opkg search '*libop*' or opkg remove 'libncur*'
root@AZBox:~#
root@AZBox:~#
AZBox login: root
opkg version 0.1.7
Options:
0 errors only
3 debug
4 debug level 2
Force Options:
-t Specify tmp-dir.
root@AZBox:~#
root@AZBox:~#
- schmegea
- Mazák
ipkg install/tmp/enigma2_plugin_sgc_menu_latest_mipsel.ipk ... takhle jsi to napsal?
najdi jeden rozdíl
ipkg install /tmp/enigma2_plugin_sgc_menu_latest_mipsel.ipk ... takhle by to mělo být
najdi jeden rozdíl
Rei
fittipaldi
jersey.one
zdarec, install image posledniho RTi v poho, emu taky, jen nevim jak zprovoznit mgcamd (cccam v poho nabehne)? newcad.list se dava v dreamu do var/keys, ale tady mi to nefacha... poradi nekdo pls. Diky
vikino
zmenil si v mg_cfg
# box type na
B: { 06 } ?
a malo by to chodit, ked das konfigi mgcamdu do usr/keys
Ked das napr. v tunisiadat stiahnut config mgcamdu, tak ti ich tam sam ulozi, staci upravit podla seba a mg_cfg typ boxu a musi to ist.
# box type na
B: { 06 } ?
- schmegea
- Mazák
s tunisianu když stáhneš mgcamd a mcamd config,
upravíš newcamd.list (nesmíš nechat example) a mg_cfg dle vikina tak to musí běžet jak hodinky
rebecci
jersey.one
jj, konečně jsem měl na to čas, problem byl v nastaveni boxtype, teď už běži, jen mi v tom image čas od času cuka nova v HD na 0,8 W. diky za pomoc
formis
To mi dělá i v origo fw 4890jersey.one píše: jen mi v tom image čas od času cuka nova v HD na 0,8 W. diky za pomoc
vikino
U mna HD na 0,8W OK v normal fw aj v RC3. Pouzivam mgcamd.
