Problém se zápisy
fleggy
Problém se zápisy
Příspěvek od fleggy »
Zdravím. Rok používám AZBox celkem bez problémů. Když mi teď přestala jít JOJ PLUS, tak jsem jako obvykle přepnul na MultiCAS a na webu Skylinku jsem si nechal reautorizovat kartu (mám bílou z listopadu 2009) jako obvykle. Ale ani po delší době se nic nezměnilo. Zkusil jsem i variantu mgcamd/newcs s povolenými zápisy (podle viewtopic.php?f=163&t=3255), ale pořád nic. Zřejmě to zápisy nepovolilo, jelikož mi pořád fungovalo nahrávání na HDD, což by s povolenými zápisy nemělo jít, a to jsem restartoval nejen mgcamd, ale i celý box. Přitom kamarád se stejnou konfigurací a verzemi pluginů si JOJ PLUS před pár dny bez problémů oživil. Nenapadá vás, co by mohlo být špatně? Díky
BTW je zvláštní, že TV Barrandov mi údajně skončila 4.3.2010, ale přitom pořád funguje (azbox_ip:1001). Nechápu...
FW 0.9.4890
mgcamd 1.35a
newcs 1.60
MultiCAS 1.62E-C08
schmegea
Re: Problém se zápisy
Příspěvek od schmegea »
Jak dlouho jsi čekal? Nech to celý den a zápisy musí projít.
visper
Příspěvek od visper »
Na konzole newcs :1001 je počítadlo EMM a vidíš hned jestli má cenu čekat nebo hledat chybu. Mě to naskočí většinou do deseti minut. Ten Barrandov tam má ty zápisy asi jen pro srandu, běží to i bez nich, nevím jak je to možné.
vikino Ukraine
Dal poděkování: 9 poděkování
Příspěvek od vikino »
zalezi aj na akom programe caka na tie zapisy. U sky-linku je to tusim CT2 a na jipici asi eurosport. Takze povol prechod zapisov, prepni kam treba a cakaj.
fleggy
Díky všem za tipy. Místo ČT2 používám ČT24, ale to snad nevadí. Celý den jsem ještě nečekal, ale zkusím. Jak prosím interpretovat tu hodnotu EMM? Momentálně jsem tam dal nejposlednější MultiCAS, co jsem tu našel a čekám, co to udělá...
tear12
Příspěvek od tear12 »
tak ČT24 je volně vysílaný kanál tam ti to moc nepomůže musíš mít přepnuto na kódovaný kanál nejlépe na to ČT2 jak je psáno výše
fleggy
Safra, dal bych krk na to, že jsem to vždycky nechával na ČT24, ale dám na vás. Tak do osmice všeho dobrého...
fleggy
Po delší odmlce se vracím. Pořád žádný úspěch. Zkusil jsem nejčerstvější MultiCAS, nechal jsem to čekat 7 hodin a furt nic. Asi si nechám projít zápisy u kamaráda v jeho AZBOXu. Je to tak možné udělat - strčit kartu do jiného AZB, poslat zápisy a pak ji vrátit do původního AZB?
schmegea
Možné to je, ale měli by projít i na tvém přijímači.
fleggy
Dřív mi procházely. Nevím, co se mohlo změnit kromě FW a MultiCASu. Vždy, když se objeví nový MultiCAS, tak ho nainstaluju v naději, že už nebude "škubat". Ale to by přece nemělo vadit. Zkoušel jsem i povolit zápisy v newcs/mgcamd, ale taky nic. Každopádně díky za potvrzení možnosti aktualizace v jiném boxu.
theruck
Příspěvek od theruck »
tak si pozri cez http://azbox:1001/readers ci ti to cita kartu vobec
fleggy
Díky za tip. Dostanu se k tomu až o víkendu. Laický dotaz - kdyby to vůbec nečetlo kartu, tak nebudu přijímat lautr nic, ne? Kromě Joj Plus příjímám všechno...
frcko73 Slovakia
Příspěvek od frcko73 »
hej,presne tak.......
theruck
...pokial tam nemas omylom nejakeho sharing klienta nastaveneho co si nepotvrdil/nevyvratil
fleggy
No, rad bych to potvrdil/vyvratil, akorat nevim jak. Nanejvys muzu napsat, jake mam pluginy. Pres OpenXCAS obsluhuju MultiCAS (normalne deaktivovany) plus newcs a mgcamd se zakazanymi zapisy. Nic dalsiho nemam. Kdyz chci obnovit zapisy, tak deaktivuju newcs/mgcamd, povolim MultiCAS a pro jistotu restartuju cely AZBox. Pak si ze Skylinku necham poslat zapisy. No proste furt stejna "pisnicka". Uz jsem to absolvoval nekolikrat a dosud s tim problemy nebyly. Jedine, co se behem casu menilo, je FW (aktualizuju doporucenym postupem s tovarkem a formatem app area) a MultiCAS.
K AZBoxu se dostanu az o vikendu, tak do te doby nemuzu slouzit podrobnymi informacemi. Ale všechno se tvari, ze funguje. Dival jsem se na http://adresaboxu:1001 na prikaz sub a tam jsem videl, ze platnosti konci nekdy v prubehu roku 2011 (krome Joj Plus a TV Barrandov, ktera mi ale porad funguje).
Zpět na „Dotazy začátečníků“
