"Chyba" OPTI vystupu z AZBOXu HD+
JIKARU
Odborníci,
lamu si hlavu s jednou drobností a nééé s tím pohnout a najit chybu. Z AZboxu mám vyveden zvuk do domacího kina (DK) přes standartní vystup L/R a OPTIKU. Přes L/R zvuk z DK jde pres AUX (sice tam vznika nejake hučení, ale to se da prekousnout) v pohode, ale pres OPTIKU z AZboxu a DV-IN na DK zvuk proste nejde. Je nejaky problem s propojenim nebo je problem nekde jinde. Nejde me zvuk jak u prehravani HD filmu z HDD, tak i u standartnich filmu nebo HD filmu ze satelitu. Děkuji za radu..
Re: "Chyba" OPTI vystupu z AZBOXu HD+
no ak ti optický výstup svieti , tak výstup by mal ísť
skôr na domácom kine si nastav vstup na optiku
Azbox HD Premium , FW RTi 1.6 , 1TB Samsung SpinPoint F2 32MB 5400ot./min. , SkyLink (HD) , Gital (CSlink) , motor SG2100 , Panasonic TX P42S10E
JIKARU
To jsem udelal jak jsem psal ale nejedeto. Nema na to vlim treba audio stopa v danem HD filmu nebo satelitnim programu?
cicolably píše:no ak ti optický výstup svieti , tak výstup by mal ísť
- JirkaB2
zkus jiný optický kabel, já koupil zmetek sice to na konci svítilo, ale oproti jinému kabelu to byla bludička.
Po výměně to jelo na 100% (nyní jedu přes HDMI). ale nemám plusko, ale obyč Azko HD.
PS: a to stejný platí o HDMI kabelu, taky jsem koupil zmetek a vypadával mi obraz, po výměně je vše OK.
no holt já vždy koupím zmetek, aspoň že Azko jede (ťuk, ťuk..)
JIKARU
Tak jsme na to prisel a stacilo si precist manual. Opticky vystup podporuje asi jen AC3 audio. Nevim vsak zda to ma souvislost s tim, ze me proste zvuk u HDfilmu jede pouze pres analog (L/R). Pravdepodobne asi jo. Poradi nekdo z odborniku???
JirkaB2 píše:zkus jiný optický kabel, já koupil zmetek sice to na konci svítilo, ale oproti jinému kabelu to byla bludička.
- JirkaB2
tak jsem schválně odpojil HDMI od svého receiveru a připojil opět optiku.
mám FW 4890, optický výstup jede jak při přehrávání MP3, filmů a sledování TV např Nova HD. Na Azku mám vše nastaveno na PCM a na receiveru mi svítí PCM jak při optice, tak při HDMI. Opakuji jen že nemám plusko, ale v tom bych problém neviděl spíš bude problém na druhé straně, ne v Azku. Pokud tě zajímá kvalita, tak nepozoruji mezi HDMI a optikou žádný rozdíl. Co ti přesně nejde?
EDIT:
pokud to přepnu z AC3 do sterea (volba language) při sledování TV, tak se mi zvuk na receiveru přepne do strerea (jak na optice tak na HDMI)
při přehrávání mp3 to jede na nějaký virtual surround a jede to do všech 5 beden (můžu říct že Azko hraje velice dobře a nic už na zvuku na receiveru neměním)
EDIT:
JIKARU
Tak asi to mam spatne zapojene..
- z AZ (FW 5020) mam zapojene HDMI (audio/video) do TV HDMI1, pak audio L/R do domaciho kina (DK-Panasonic SA-HT855) na AUX L/R (funguje jen 2.1, musim prepnout rucne) a pak jeste optika S/PDIF do domaciho kina (Panasonic SA-HT855) na D-IN a to nejede. Tak nevim proc, v menu DK jsem nastaveni PCM nikde na audio nenasel ani nic podobneho.
- z domaciho kina (Panasonic SA-HT855) mam zapojeno HDMI do TV HDMI2 pro prehravani DVD. Tu vse jede v pohode...
EDIT: nevim asi to bude tim Optickym kabelem. Skaknu ke znamemu a uvidim. Nevim vsak jesli kdyz pojede u nej tak co s tim dal. Pak uz je jedine v haji DK..
JirkaB2 píše:tak jsem schválně odpojil HDMI od svého receiveru a připojil opět optiku.
EDIT:
- visper
Zkus v Azboxu dát místo PCM RAW. Při RAW pouští Azbox syrová data a dekóduje si to až DK.
JIKARU
Tak ze nakonec pomohl kamarad. Problem byl v kabelu na 100% a v nastaveni AZboxu, kde jsem nastavil detekci DK a vsechno naskocilo jak ma...
Jinak jsem poridil tento kabel MC 250DFO z DATARTu za 799,- s DPH
Všem dekuji za napady a pripominky...
- JirkaB2
při nastavení RAW přijdeš o možnost ovlivnění hlasitosti Azetka (malý bug, zobrazuje se úroveň hlasitosti, při vol+ vol-, ale nic se neděje). U HDMI kabelu může být oproti optice výhoda, že máš možnost zesilovat domácí kino ovladačem TV (nebo TV částí ovladače Azetka). Proto ti doporučuji ti PCM na optice.
