symbol eura
vejv
symbol eura
Chci se zeptat, zkusil jsem nahrávat z casovace v 1.8.44 ze jsem pred tim box vypnul 2x stlacenim power off, nektere porady se nahraly v pohode jine maji u sebe znak eura ( predpokladam ze program zakodovan) a nahralo se mi treba 30 minut tmy, jde toto jeste nejak opravit? nebo uz nelze. Jelikoz sam box to neprehraje, ten prehrava jen tmu
https://PrivateLadyEscorts.com - Local Chat Dating - No Selfie - Anonymous Adult Dating - Voice Chat Dating
mr99
Re: symbol eura
Toto mi robí napr. na ITV HD od verzie fw 1.8.44, predtým to bolo OK. Na iných staniciach som to zatiaľ nespozoroval, tie nahrá v poriadku. Prehraj nahrávku do PC, spusti TS Doctor, nahrávku naspäť do prijímača, spusti FixIt a pozeraj!.
vejv
Re: symbol eura
Nějak mi fixIt nejde, nahraju složku plugin na usb, dam do UDB u boxu, dám nahrát data, box píše že nahrává, potom restart a když jdu v menu do položky plugin tak tam nic neni
Re: symbol eura
fixit je pre staru verziu API . Pre novu ho treba prekompilovat v novom prostredi . ALe zobrazit by sa mal - ak nemas preplneny adresar var
vejv
Re: symbol eura
namam nic nainstalovane a dal jsem pred tim nez jsem zkusil fixit smazat data
mr99
vejv
Re: symbol eura
A tak to už jsme dal než zvladam
, o telnetu netusim nic. Jeste se tak pres ftp pipojit k boxu, potazmo na usb disk to jo, ale tam to konci
mr99
Re: symbol eura
Ak zvládneš ftp na pripojenie k boxu, tak si na dobrej ceste aby si zvládol aj telnet.
telnet xxx.xxx.xxx.xxx -napíš skutočnú IP adresu tvojho boxu
login: root
cd ../var/bin
./Fixit.V8
potom podľa pokynov na TV stlač na DO exit
a v telnet okne stlač Enter a potom napíš exit
login: root
cd ../var/bin
./Fixit.V8
vejv
Re: symbol eura
diky za nakopnuti
akorat mi to pise pozadani cd..var/bin var/bin not found, ale dival jsem se a v adresari var/bin je plugin fixit nahrany
- Errors
Re: symbol eura
FixIt mi v předchozí verzi FW (..37) fungoval na jedničku. Zobrazil se v menu a šel spustit přes DO a hlavně, opravil poškozené nahrávky při vytuhnutí boxu. S novou verzí jsem ho ještě nepotřeboval.
Plugin: MCAS z 22.5.2012, Skylink ICE (0D96), Apacer AC601 320GB via eSATA, Sharing OFF
FUBA 85cm 19.2+23.5E, LNB Inverto Pro Quad Monoblock
mr99
Re: symbol eura
Chýba ti lomítko:vejv píše:diky za nakopnuti
cd ../var/bin
Ale príkaz tak ako ho napísal grantec je presnejší ( cd /var/bin ), lebo nezáleží na tom v ktorom adresári sa nachádzaš, na rozdiel od môjho, ktorý funguje len vtedy keď ho napíšeš po prihlásení cez telnet a bez zmeny aktuálneho adresára.
mmirousek
Re: symbol eura
Ty máš TS doktor koupený ? nebo jsi sehnal vyléčenou verzimr99 píše:Toto mi robí napr. na ITV HD od verzie fw 1.8.44, predtým to bolo OK. Na iných staniciach som to zatiaľ nespozoroval, tie nahrá v poriadku. Prehraj nahrávku do PC, spusti TS Doctor, nahrávku naspäť do prijímača, spusti FixIt a pozeraj!.
mr99
Re: symbol eura
Zdravotníctvo nie je zadarmo. Liek sa podáva jednorázovo a stojí 29.-€ http://www.cypheros.de/tsdoctor_e.html Zdravotná poisťovňa náklady neuhrádza.mmirousek píše:Ty máš TS doktor koupený ? nebo jsi sehnal vyléčenou verzi
vejv
Re: symbol eura
Vyzkousim postup az budu mit chvilku casu, jinak asi vím proc to nahravalo zakodovane - tmu. Dnes rano kdyz jsem spustil box (pred tim jsem ho vypinal dvakrat stlacit off) tak to vsude hlasilo program zakodovan, nepomohlo prepnuti programu nic, az vytahnuti a opetovne zasunuti karty pomohlo.
