zdielanie hdbox+SatElita
fatter
Příspěvek od fatter »
Chlapi poradte pls,mam hdbox 9300,mal som na nom funkcne zdielanie v domacej sieti hdbox server(xcam+newcs) +3xSatElita .Potom ked asi pred 3 mesacmi zacali problemy zo Skylink kartou tak experimentujem s inym softom.Mam teraz oscam 1.08.37 v hdboxe a SatElity bezo zmeny.Zdielanie vsak nechodi,nemam sajnu preco,ved pridat troch klientov do hdboxu je fakt jednoduche.Kde moze byt chyba?Skuste mi pomoct..dik
Re: zdielanie hdbox+SatElita
056152 píše:Zdravím
tak se mi podařilo vyřešít muj problem s napojením OSCAM + mgcamd
nakonec to bylo v oscam.conf nastavení portu
u starší verze OSCAMU v 2622
bylo zapsáno takhle 15001@0D03:000000 a všechno fungovalo
u nové verze OSCAMU v 3017 to musí být zapsáno takhle jinak to nejede
15001@0D03:000008,0000004
jenom mi hechce jet program HISTORY píše to tohle
(0D03&000008/5156/9C:E02F): invalid (0 ms) (invalid SID)
fatter
Priznam sa ze toto som neobjavil..mam oscam 2901,mam ho nahradit verziou 3017?
ano , 3017 je w downloade a ten prispevok mal ist do fora - preto som ho sem prilozil .
fatter
ak teda pouzijem soft 1.08.37,oscam 3047,a ked vsetko nastavim ako treba..malo by zdielanie skylinku normalne fungovat?Mam staru skylink kartu
Erzo
Příspěvek od Erzo »
Ano.
TV LCD LG 37LH5000, DM800 HD OEM, Octagon FS 1018 - HDD 160GB, Toroidal T55 (39,0°E + 28,2°E + 23,5°E + 19.2°E + 13,0°E + 9,0°E + 4,8°E + 0.8°W), Wireless USB - D-Link DWL-G122, Router - Linksys WRT160N, Router - Asus WL-500gP V2 - Oleg + Oscam
Radis
Příspěvek od Radis »
Chtěl bych se zeptat, jak se to musí nastavit opačně, teda Satelite server (to je mi jasné) jen ja nastavit HD box, který plugin použít a jak jej nastavit. Díky za odpověď
v hdboxe ktorykolvek, ktory dokaze napriklad newcamd protokol. Najjednoduchsi je XcamClient
Radis
Dobře, jestli tomu správně rozumím, nahraji plugin, ve kterém si v souboru "cardclient.conf" upravím jen řádek newcamd:192.168.10.107:32000:0/0000/0000:dummy:dummy:0102030405060708091011121314 a to je vše, je to tak? čtečka musí být samozřejmě vypnutá
c itack anemusi byt vypnuta- sak ked v nej nic nemas, je jedno, ci je zapnuta.
Radis
ano to máš pravdu, pak čtečku nemusím vypínat, pokud tam nemám žádnou kartu. Ale jinak mám tedy pravdu v postupu? Už nemusím nic upravovat?
samozrejme, a dufam,ze to mas uz davno aj spojazdnene .
Radis
no ještě nemám, konfiguraci mám nastavenu, ale když spustím plugin, píše mi že nemůže spustit žádného klienta, čím to může být, kde jsem udělal chybu?
fatter
takze najnovsie,mam 9300 ako server,0d03 staru bielu kartu plus 3x SatElita,SW 1.08.44,oscam 1.00 build 3152. A nasledovny problem: ide iba server plus lubovolne dva SatElity, ked pripojim treti jeden zamrzne. Kazdy ma inu ip,inu mac adresu,meno/heslo. Cim to moze byt??
daj kazdej satelite aj ineho usera . pri satelite si nebud celkom isty tym,co vidis ! skutocnu MAC zistis na routri .
