pomoc z HDD, pls
tonza
pomoc z HDD, pls
vlastním external hard disk- Verbatim 3,5"- eSATA a USB - 1TB a kdyz ho pripojim k boxu pres USB tak mi to na TV napise (usb zarizeni pripojeno),ale kdyz otevru seznam prehravani, tak zadny soubory to nenajde. A pres e-sata to ani nedetekuje, přehravač mám asi týden a firmware 1.08.26. Na disku mi zbejva asi 200Gb volneho mista. Mam tam asi 400Gb MKVecek a nemuzu se na to podivat .
- prco007
Re: pomoc z HDD, pls
Ak ho máš naformátovaný pod Windowsom na NTFS, tak z neho na HD-BOXe súbory neprečítaš.
Najlepšie je disk naformátovať s HD-BOXom.
HD-BOX FS-9200 - fw v1.10.13 - Loader 1.19, 2x čítačka, Apacer AC601 320GB
HD-BOX FS-9100 - fw v1.10.13
Vu+ Duo - VTi Team Image v4.2, WD 640GB
Maximum E-85 - (28,2°-23,5°-19,2°-13°-9°-1°), Skylink HD, CSLink - dead
tonza
nojo ale kam dám tech 700gb vecí co na tom disku mam..to musím nějak vymyslet, ale jinak diky za odpoved...
a nebylo by lepsi tech 1TB rozdelit na pul..na ntfs a druhou pulku na fat?
- prco007
Aj to je riešenie, ale je lepšie ak bude pod FAT32 prvá časť disku.
Dobrý SW na delenie disku so zachovaním obsahu je Acronis Disk Director Suite.
Používal som ho už veľa krát na prerozdeľovanie disku na ktorom bol nainštalovaný Windows a ešte ma nesklamal, ale stať sa môže všličo
a pred delenim defragmentovat - nech je to vsetko pokope.
tonza
tonza
Ahoj všem....
jak mám nakopírovat na HDD nebo flešku která je naformátovaná na FAT32 větší soubor než 4Gb, např. Soubor MKV....jeden má třeba i 11Gb, když HD BOX neumí číst naformatování NTFS.
nijak (aj ked napriklad cez ftp by sa to mohlo dat , ftp manazer by ho sam inteligentne rozdelil ). naformatuj si usb disk ako ext3 a potom vojde.
Na PC si nainstaluj program, ktory umoznuje citat a aj zapisovat na ext3 particie aj vo windows a mas po probleme.
tonza
doufam ze v novym firmwaru bude podpora prehravani disku NTFS, pride mi to jako dost velkej nedostatek v dobe MKVecek.
- messo
ono aj to ntfs nieje uz nic moc, lepsie ako fat to je pravda.
Ja pouzivam journal (ext2), ale aj to uz patri do stareho zeleza. Ale lespie ako fat.
HDBox FS-9300 PVR + 500GB (HD502HI)
