fw 0.9.4890
merida7
Re: fw 0.9.4890
Příspěvek od merida7 »
Tak to mas nejake stastie. Ja som presiel z 4829 na 4890 a box mi vzdy zatuhne po prebudeni zo sleep modu za par minut. po restarte to spravi este niekedy raz a potom uz bezi normalne. S firmwarom 4829 bol moj box rozhodne stabilnejsi. Este vyskusam najnovsi firmware .
brano2405
Re: fw 0.9.4890
Příspěvek od brano2405 »
dusan.novotny píše:Posledné 3-4 fw dozadu mám problém s logom AZBOX v pozadí obrazu. Objaví sa to pri prepínaní programov, pokiaľ zvolím exit tak to zmizne ale spozorujem pomalé reakcie boxu hlavne v prepínaní či už programov alebo menu, nastavenia atď. Pokiaľ zvolím reboot tak to šlape OK ale len do tej doby pokým sa znova neobjaví logo AZBOX. Mal by niekto pre mňa nejaký tip alebo radu ako to odstrániť?
Mam problem s logom azbox aj ja. Nainstaloval som fw 4890,nainstalovalo som to ako som mal,ale ked uz som isiel do nastavenia,tak od vtedy mam na tv logo azbox a stale blika.Nemozem s nim nic robit...Poradte...
Azbox premium,RTi 1.7.0,USB OpenPli 2,1,CCcam 2.3.0,ariwa 200HD,ariwa 202E,HDBOX 9105plus Skylink ICE,SG2100 usals,LED Samsung ue40d6100
Thomik1 Czech Republic
Dal poděkování: 34 poděkování
Re: fw 0.9.4890
Příspěvek od Thomik1 »
Pořád dokola :roll: nepoužívej slovenský jazyk v menu a přehraj znovu FW
brano2405
Re: fw 0.9.4890
Thomik1 píše:Pořád dokola :roll: nepoužívej slovenský jazyk v menu a přehraj znovu FW
Vobec mi nereaguje DO.Akurat sa da restartovat,nic viac.
dempsey
Re: fw 0.9.4890
Příspěvek od dempsey »
Tak ho vzadu vypni - daj tam znovu to USB s fw a zapni.
brano2405
Re: fw 0.9.4890
dempsey píše:Tak ho vzadu vypni - daj tam znovu to USB s fw a zapni.
Urobil som to tak,ale nic na primaci mi pise settings a na tv stale blika azbox
dempsey
Re: fw 0.9.4890
Tak si prečítaj rady a návody ako sa to robí z USB - hlavne ako má vypadať ten fw na kľúči
brano2405
Re: fw 0.9.4890
dempsey píše:Tak si prečítaj rady a návody ako sa to robí z USB - hlavne ako má vypadať ten fw na kľúči
Mam to tak ako to ma byt. Skusal som dat spat aj fw 4717 a vysledok taky isty.Nemyslim si ze to bude v tom.
dempsey
Re: fw 0.9.4890
Tak teda popíš podrobne postup ako to robíš :31:
brano2405
Re: fw 0.9.4890
dempsey píše:Tak teda popíš podrobne postup ako to robíš :31:
Stiahnem si na USB napr.fw 4717 patch.bin.Zalohujem si seating a plugini a urobim tovarko. Vypnem zo zadu primac vlozim USB a zapnem primac.Idem do nastaveni a dam upgrade fw cez USB a uz mi to robi samo,potom nie vzdy mi ukaze tabulku,aby som mohol urobitAA.Restartuje mi primac a idem si dat na novo plugini a seting co som si zalohoval.Do tejto chvile mi to slo ok. Skusil som ci mi to naistalovalo a potom ked som sa vratil na nastavenia,aby som si donastavoval ostatne,tak mi ukazalo logo azbox a uz len blika a blika.
dempsey
Re: fw 0.9.4890
Tá tabuľka sa Ti po reštarte neotvorí lebo nevidí fw na usb. Nepremenoval si ho na patch.
Nič iné - len patch
Samozrejme extrahovaný z raru
brano2405
Re: fw 0.9.4890
dempsey píše:Tá tabuľka sa Ti po reštarte neotvorí lebo nevidí fw na usb. Nepremenoval si ho na patch.
Nič iné - len patch
Ja tam mam pisane fw4717 patch. Samozrejme,ze ked to stiahnem z netu,tak to musim este extrahovat,ci nie?
dempsey
Re: fw 0.9.4890
Tak znova:
Nič iné - len patch
brano2405
Re: fw 0.9.4890
dempsey píše:Tak znova:
Nič iné - len patch
Ja tam mam napisane fw4717 patch.Samozrejme,ze ked si ho stiahnem z netu tak si ho musim extrahovat,ci nie? Ved vtedy mi to islo a teraz nie? Ved som to robil tak ako pred tym.
shibal
Re: fw 0.9.4890
Příspěvek od shibal »
To jsem zvědavý kolikrát ti ještě Dempsey napíše, že ten soubor se má jmenovat "patch" a nic víc (protože příponu "bin" asi stejně nevidíš)
