zapnuti hw akcelerace -> zniceni azboxu?
theruck
Re: zapnuti hw akcerelace -> zniceni azboxu?
Příspěvek od theruck »
ja to davam 2 tyzde bezproblemu. ale chladim to aj ked je to vypnute to je fakt a tiez mam iny model ako su spominane mrtvoly
ja bych to skusil spustit bez krytu ci to ozaj nebude len tym chladenim a ak ne tak asi ozaj len reklamovat.
BextrH
Dal poděkování: 4 poděkování
Příspěvek od BextrH »
Když si to tak vememe, CPU není jediná sočástka v AZ co by se mohla přehřát. U PC nebo i jiných zařízení bývají náchylné na teplotu například mosfety, které já mám raději také optřené chladiči. Hřejí se paměti atd. přepětím se nafukují kondenzátory. Takže chyba může být kdekoli. Například nafouknutý kondenzátor dá menší napětí než kondenzátor v pořádku, takže když se vybyje AZ může zamrznout. Ale je to jen doměnka.
BextrH
Je teda pravda že u KGD Team FW se mi jednou stalo, že v tom Panelu jsem ty akcelerace nějak náhodně nastavil a v tom menu ještě něco zvolil a pak mě vždy AZ po zapnutí ostal viset na Logu a dál nešel. Musel jsem přehrát FW a šlo to v pohodě, například když bylo vše na plno Alta. Ale to stímto příkladem asi nesouvisí. Sahal jsem teď na chladič a skoro není ani zahřátý, zato ten mosfet vpravo, bejt větší, tak na něm skoro udělám kafe. Ale ty snesou myslim přez 80C.
zbyneksk Czech Republic
Příspěvek od zbyneksk »
Jak bude chvili casu, zkusim potrapit "snice" jake hodnoty to /MMP/usr/bin/snice snese nez to upecu.
Pokusim se mu je tam vnutit rucne. V podstate lze menit vzdy jen nastaveni parametru jednoho modulu pro nize uvedene moduly.
Tzn. postupne zvysovat nebo snizovat prioritu, a co neni zrovna potreba to uplne potlacit, no vidime.
/MMP/usr/bin/snice -v SDecoderServer
/MMP/usr/bin/snice -v DStar
/MMP/usr/bin/snice -v CRTVCore
/MMP/usr/bin/snice -v CRTVSetup
/MMP/usr/bin/snice -v mbox_module
/MMP/usr/bin/snice -v emu_module
/MMP/usr/bin/snice -v telnetd
/MMP/usr/bin/snice -v vsftpd
/MMP/usr/bin/snice -v JIPC_Server
/MMP/usr/bin/snice -v cifsdnotifyd
/MMP/usr/bin/snice -v cifsoplockd
/MMP/usr/bin/snice -v xfslogd
/MMP/usr/bin/snice -v xfsdatad
/MMP/usr/bin/snice -v xfsbufd
/MMP/usr/bin/snice -v ir_control
pripadne
/MMP/usr/bin/snice -v youtube_player
Kdyz bude nejhure, tak vychozi hodnoty jsou uvedeny ve scriptu, ze.
Ale asi to bude chtit mrknout prvne do instrukce "snice" jake jsou mozne rozsahy jejiho nastaveni od - do.
Tak mi to pripomina, ze obdobne potize byly s Popcornem, pri prehravani MKV.
Vzhledem k tomu, ze to ma obdobny chip, mozna casem potrapim i jeho.
Zajimave souvislosti, asi to chce prvne nahlednout do dokumentace do instrukci, neverim ze to nekdo tvoril empiricky.
Tak neco jsem nasel ...
SNICE linux command manual: http://www.legend.ws/blog/manual/snice.html
The default priority for snice is +4. (snice +4 ...)
Priority numbers range from +20 (slowest) to -20 (fastest).
Negative priority numbers are restricted to administrative users.
lavima
Příspěvek od lavima »
Tak už jsme 3 :37: Také jsem neodolal a zapnul a přesně, po rebootu zůstane "vyset" na booting a nebere USB disk.
Možná by stálo zato dát tuhle výstrahu někam na oči a k FW, pro ostatní.
PS: Určitě napiš jestli jsi nějak pokročil.
zales
Příspěvek od zales »
Nezbylo mi nic jinyho, nez azbox poslat na reklamaci. Reklamace probehla bez problemu a resila se vymenou zakladni desky.
dublaha
Příspěvek od dublaha »
lavima píše:Tak už jsme 3 :37: Také jsem neodolal a zapnul a přesně, po rebootu zůstane "vyset" na booting a nebere USB disk.
Ee, nie traja, sme minimalne styria. Tiez mi Azbox po zapnuti hard. akceleracie nenabehol a zostal visiet pri napise booting. Skusal som nahrat novy firmware z 1ks Hdd a 3ks roznych flash USB a nic. Uz mam doma vyreklamovany novy kus, ktory mi dali bez vyskusania toho mojho na pockanie. Takze ja urcite uz nikdy hard. akceleraciu zapinat pre istotu nebudem ...
soso
Příspěvek od soso »
marek66 píše:Odpojit a sup s nim do chladnicky, tak som to niekedy robil s PC
pre boha! to snad nie!!! takuto skokovu terapiu by som odporucil radsej vam na mozok :D
soso
Příspěvek od soso »
pozeram ze ta hw akceleracia je docela sila :-) Toto by malo z menu asi asap vypadnut... pri tejto prilezitosti mi napada - neviete niekto ci sa to neda menu vyhodit?
visper
Příspěvek od visper »
soso píše:pozeram ze ta hw akceleracia je docela sila :-) Toto by malo z menu asi asap vypadnut... pri tejto prilezitosti mi napada - neviete niekto ci sa to neda menu vyhodit?
Když se podíváš do seznamu příkazů, tak je to ve všech řečech kromě slovenštiny. A to je asi důvod proč u novějších fw nejde dát slovenština, okamžitě to zkolabuje. Takže samotný nápis smazat nejde a v programu to asi nikdo z nás nedohledá.
hades
Příspěvek od hades »
Dnes jsem po delší době vypnul AZBox natvrdo zadním vypínačem - děcka u toho celý den seděly a čuměly na YouTube a tak jsem se nasral a přímo při sledování jim to vypnul. Večer zapnu, AZBbox normálně nabootoval a jel. Po cca 5 minutách sledování naskočil nápis "Není signál". Program přitom jel dál. Při přepínání některé kanály jely, jiné ne, všude ale byla síla signálu 100 % a kvalita 0 a vždy nápis "Není signál". Rebootl jsem - stále to samé, vypnul v zadu vypínačem a po 5 minutách zase zapnul - žádná změna. Už jsem chtěl nahrát nový FW. Podívám se do Settingu a co nevidím - HW akcelerace - zapnuto. Vypnul jsem ji, rebootl a opět vše funkční. Takže také varuji před používání HW akcelerace, navíc jsou situace, kdy se aktivuje samovolně. O tvůrcích FW si myslím své :32:
(Nejhorší smrt je z vyděšení)
kacenkin
Re: zapnuti hw akcelerace -> zniceni azboxu?
Příspěvek od kacenkin »
Risknul jsem to a HW akceleraci používal, žádné problémy jsem nepozoroval, zkusil jsem to na několik hodin a no problema, CPU byl stejně teplej jako jindy :)))
HDBOX 8000 + SAMSUNGF2 500GB ECO v TRANSCEND StoreJet 3,5+ 8GB Kingston,(fw5020),Skylink,TNK,UPC,8 parabol (12.5W,5W,4W,1W,5E,7E,9E,10E,13E,16E,19E,23E,28E,39E,42E,45E,53E,75E),Openbox 810,1xVantage, Dreambox a IllusionM2S a pod:)
zales
Taky uz asi mesic ji mam zapnutou a azbox beha jak ma. Zrejme s tou akceleraci maji problemy jen vadne kusy, tak jsem nakonec rad, ze jsem ten predesly azbox odrovnal a muzu akceleraci pouzivat :)
paleaaro
Příspěvek od paleaaro »
Ja mam tiez zapnutu akceleraciu a ziaden broblem
Zpět na „Dotazy začátečníků“
