cccam 2.1.4
- maros001
cccam 2.1.4
Chcel by som sa spýtať na zdieľanie z cccam 2.1.4. Ako server mám VU+ DUO 2 karty (Skylink biela, Gital, plugin: cccam 2.1.4) ako klienta mám HDBOX FS-9100PVR (fw: 1.07.97, plugin: cccam 2.1.4). Zdieľanie 2 kariet funguje na 100%, ale keď dám nahrávať na HDBOX-e napr. JOJ a prepnem na JOJ PLUS, tak obraz mi zamrzne po ccá 10 sekundách. CCcam nezvládne dekódovať dva programy cez jeden PORT, alebo robím chybu niekde v nastavení serveru.
VU+ DUO, VU+ SOLO2, VU+ ZERO
Re: cccam 2.1.4
pouzil si poslednu verziu octcamu na staru verziu fw.
- maros001
Re: cccam 2.1.4
zmen si pomocou Maxiuboot prijimac na ATevio 700 a daj poslednu verziu Atevio700 1.08.16 . plugin moze ostat a bude nahravat dva naraz a jeden sledovat. Mam odskusane.
tu mas navod
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 233&t=5166
o nic neprides - ak budes presne podla navodu postupovat a len tym ziskas. E2 nemusis instalovat- tam ide o moznost nahravania funkcneho fw.
tu mas navod
MartinK.
Re: cccam 2.1.4
Souhlas já jsem si z HDBOXU 9200 udělal ATEVIO 7000 nahrál fw 1.08.16 používam pluginy NEWCS a MGCAMD všechno mi funguje nahravání z dvou tuneru EMU sdílení atd...
maximální spokojenost
Erzo
Re: cccam 2.1.4
Vazne tebe funguje newcs+mgcamd - fw 1.08.16??? Posli mi tvoj plugin. Diky056152 píše:Souhlas já jsem si z HDBOXU 9200 udělal ATEVIO 7000 nahrál fw 1.08.16 používam pluginy NEWCS a MGCAMD všechno mi funguje nahravání z dvou tuneru EMU sdílení atd...
TV LCD LG 37LH5000, DM800 HD OEM, Octagon FS 1018 - HDD 160GB, Toroidal T55 (39,0°E + 28,2°E + 23,5°E + 19.2°E + 13,0°E + 9,0°E + 4,8°E + 0.8°W), Wireless USB - D-Link DWL-G122, Router - Linksys WRT160N, Router - Asus WL-500gP V2 - Oleg + Oscam
- maros001
Re: cccam 2.1.4
Chcel by som sa ešte spýtať na nastavenie configu cccam (pre server).
Doteraz som nepoužíval cccam len mgcam/newcs.
Stačí jeden port aj pre dve karty?
server VU+ DUO (2 karty) - 2x klient HDBOX 9100
server:
F: name1 pass1 1 1 0 { 0:0:3 }
F: name2 pass2 1 1 0 { 0:0:3 }
SERVER LISTEN PORT : 12000
klient1:
C: ip_servera 12000 name1 pass1
klient2:
C: ip_servera 12000 name2 pass2
server:
klient1:
klient2:
MartinK.
Re: cccam 2.1.4
Erzo píše:Vazne tebe funguje newcs+mgcamd - fw 1.08.16??? Posli mi tvoj plugin. Diky056152 píše:Souhlas já jsem si z HDBOXU 9200 udělal ATEVIO 7000 nahrál fw 1.08.16 používam pluginy NEWCS a MGCAMD všechno mi funguje nahravání z dvou tuneru EMU sdílení atd...
na 100% to funguje
Erzo
Re: cccam 2.1.4
tak pribal sem tie tvoje pluginy.
- maros001
Re: cccam 2.1.4
Prerobil som si hdbox 9100 na Atevio 700. Nahral som firmware IRD 1.08.16 (Atevio), ale mám problém s PIP aj s nahrávaním a pozeraním druhého programu. Plugin CCcam som nainštaloval ako klient (server VU+ DUO 2 karty), ten funguje. Skúšal som aj volné programy, tam mi PIP ide. Potom som skúsil dať ČT24 a do PIP som dal tiež ČT24 a už to nešlo. Pomohlo len vypnúť a zapnúť. Stretli ste sa s tým niekto?
Re: cccam 2.1.4
Ano - ked v 1.08.16 nejde korektne PIP a potom ten octacam musis aj tak dat najnovsi.
Doporucujem dat najnovsiu verziu 1.08.22 - pre ATevio, alebo HDbox (zmen si ID prijimaca) a potom octacam .
OctaCam je neoficialny plugin , takze na patchy pre jednotlive verzie treba dlhsie cakat. v 1.08.22 to ale funguje korektne.
- maros001
Re: cccam 2.1.4
Prosím ťa, kde sa dá stiahnuť na atevio 700 firmware 1.08.22 (IRD)? Našiel som len 1.08.16. Vopred ďakujem.
Re: cccam 2.1.4
link ti dam, v tom nieje problem, ale ked si zmenis ID prijimaca zpat na HDbox, nemusis nic hladat :)
http://97.74.32.10/database/image/IRD.A ... 0May19.zip
- maros001
Re: cccam 2.1.4
Ďakujem za link. Ale teraz mi to zase vypadáva. Skúsim ešte ten 1.08.22, ale už tomu CCcam-u neverím že bude chodiť ako klient korektne bez chýb. Ak niekto vie poradiť, budem Vám moc vďačný. (server: VU+ DUO, CCcam, karty v čítačke Skylink+UPC.... 2x klient: HDBOX 9100, CCcam). VU+ DUO chodí ako hodinky, ale klienti sa stále cukajú (hláška: kódovaný kanál). Kiekedy to spraví 1x za 5 hod. a niekedy aj 3x za hodinu. Niekedy to nabehne samé, niekedy musím box vypnúť a zapnúť. Aká kombinácia emulátorov by bola vhodnejšia?
- dempsey
Re: cccam 2.1.4
Ako klienta použi Xcam. Používam ho denne a už dosť dlho. Je spoľahlivý a nemá problém s PIP alebo nahrávaním
