Zapnutie blokera
Peterrr94
Zapnutie blokera
Příspěvek od Peterrr94 »
V Activation Priority setting mam Multicas
mgcam
newcs
Ide mi o to ,ze ci mi v takto nainstalovanom slede chodia ,alebo nechodia zapisy.Potrebujem, aby mi na kartu zapisy nechodili.Dakujem za radu.
tear12
Re: Zapnutie blokera
Příspěvek od tear12 »
Musíš se podívat do souborů u mgcamd mg.cfg a u newcs do souboru newcs.xml, jak to nastavit pohledej zde na fóru je to tu posáno mnohokrát :D
Thomik1 Czech Republic
Dal poděkování: 34 poděkování
Příspěvek od Thomik1 »
Hlavně nepoužívat všechny 3najednou ,je to jako kdyby jsi do auta nalil benzín a naftu sice to kousek pojede ale..... :roll:
Peterrr94
Mam zapnute vsetky ,lebo tusim ze ked som vypol MultiCAS ,tak mi na kazdom programe pisalo zakodovane.A ako sa mam pozret do mgcamd mg.cfg a u newcs do souboru newcs.xml?
shibal
Příspěvek od shibal »
Nejlépe tak, že box zasíťuješ a napojíš se do boxu pomocí FTP z PC, např. pomocí totalcommanderu.
(Službu FTP je třeba mít v boxu zapnutou, je to v nastavení)
A skutečně nedávej Multicas a newcs+mgcamd společně do provozu, nepojede ti spolehlivě nic. (to před čím je # je deaktivované)
Peterrr94
Dalo by sa to aj tak ,ze by som stiahol plugin z tato?viewtopic.php?f=159&t=4031
A ktory to je ,aby mi nechodili zapisy?
A este ma napadlo ,neni to tak ,ze ked stiahnem mgcam a newcs tak je tam automaticky zapnuty bloker?Sa mi vidi ,ze som to tu cital.
Dik
shibal
Peterrr94 píše:Dalo by sa to aj tak ,ze by som stiahol plugin z tato? viewtopic.php?f=159&t=4031
Dik
- Co se týká newcs+mgcamd - tak to tam máš přece popsané , který z těch souborů ke stažení má zápisy povolené a který ne (v tom 1.příspěvku)
- V každém příspěvku v tom tématu je od Dempseyho popsané, jestli jsou zápisy povolené nebo ne, stačí číst.
- Co se týká "výchozího" nastavení a zákazu zápisů (pokud je stahuješ přímo z netu) tak platí, že jak u newcs, tak mgcamd, je průchod zápisů zakázán. (Depseyho zálohy mají ovšem mimo ten 1.příspěvek, kde jsou obě varianty, zápisy naopak povolené)
Peterrr94
Ja som ich dnes stiahol cez wifinu ,takze tie zapisy tam musia byt zakazane.Takze ,ked to spravym takto:
#MultiCas
mgcam
newcs
Tak to musi fungovat ,ako si predstavujem,cize so zakazanymi zapismi.Zajtra to takto spravym a napisem.
vikino Ukraine
Dal poděkování: 9 poděkování
Příspěvek od vikino »
takto:
mgcamd
newcs
#Multicas
shibal
Vždyť je to přece jedno, když má MuliCAS vypnutý :28:
vikino Ukraine
mozno ano, ale naco mat na prvom prioritnom mieste vypnuty multicas?
shibal
A proč ne..... :D , ale to není podstatné
Mě spíš zajímá proč většinou doporučujete mít výše mgcamd a jako druhý až newcs. Já to párkrát zkoušel přehodit na různých verzích fw, co jsem za ten rok měl a nikdy jsem nepozorovat nějaká viditelné zlepšení či zhoršení stability.
Já linuxu sice prd rozumím, ale vím, že newcs je server a mgcamd je client, který se právě na newcs připojuje, tak bych spíš pochopil, že newcs bude první a mgcamd druhýv pořadí ve spuštených procesech. Je mi to schopen někdo logicky vysvětlit. Díkes.
poradie spustania je newcs a potom mgcamd. to ze si to chalani prehodili,znamena,ze viac vyuzivaju emu a emu,ako pristup k lokalnej karte .
logika ani v tomto pripade nepusti.
shibal
Takže jde jen o to, že pokud jsou pluginy spouštěny v nějakém pořadí, tak v tomto pořadí mají určeno i prioritu v přidělování systémových prostředků. Takže efekt pořadí aktivace pluginů má šanci se pro uživatele nějak "hmatatelně" projevit až v případě, kdy box bude více vytížen. Pochopil jsem to dobře?
Peterrr94
Takze som to skusil takto:
mgcamd
newcs
#Multicas
A pisalo ,ze zablokovane na kazdej stanici ,okrem nekodovanych.
Potom som skusil:
mgcamd
newcs
Multicas
to iste.
Potom som to skusil takto:
Multicas
mgcamd
newcs
Vtedy to ide.
Skratka ,ked je MultiCAS na prvom mieste a aktivovany ,tak to ide vsetko ,len mne ide hlavne o tie zapisy ,aby nechodili.Mam tam TT kartu.Inak mgcamd mam verziu 1.35 a newcs 1.6.13.Poradte ,kde moze byt chyba.
Zpět na „Dotazy začátečníků“
