pořídil jsem hdbox9200 a . . . .
hemrfal
Příspěvek od hemrfal »
dal jsem tam crypto s kartou cs link, programy fungujou, ale u spousty je napsáno služba zakodována, nefunguje ani moc obraz v obraze, jen pár kanálů,
mohly by jste mi doporučit nejlepší a osvědčenou aktualizaci fw ?
díky
Re: pořídil jsem hdbox9200 a . . . .
fw 1.08.09 . karta do spodnej citacky.
PIP funguje - ak mas pripojene dva tunery , alebo z progrmau tej istej polarizacie a toho isteho pasma.
Programy z karty dekodujes tie , na ktore mas platne opravnenia.
Jerry973 Slovakia
Příspěvek od Jerry973 »
Este k tym programom, ze niektore idu a niektore nie .... Daj kartu do spodnej citacky a nechaj primac bezat kludne hodinu aj dve, musia prist zapisy a potom to pojde. Ak to nepomoze a programy ktore mas zaplatene/volne-nefunkcne stale nepojdu, mam este druhu pomocku, nechaj na programe ktory je zakodovany prepnute a chod si kludne robit svoju robotu ... On sa casom prebudi (moja skusenost nikedy 2 min. niekedy 15 minut) a bude fungovat ...
HD-BOX 9200
cslink ma teraz taku zvlastnost- nechodia zapisy na skupiny programov, ale na kazdy zvlast -koli baliku mojich 6 . Takze sa im aj paradne predlzil interval v karusely .
Mam 4 roky UPC kartu- na ktorej mam 6 zapisov . Zo zaciatku ich bolo menej, neskor pribudli dva.
Na cslink karte mam hadam cez 40 zapisov- a to ju mam necely rok .
hemrfal
super, díky moc za rady, vyzkoušim to dát spodní čtečky
messo
Příspěvek od messo »
menu -> nastavenie -> nastavenie anteny
tunery samostatne a tuner pruchozi
ja ked mam pruchozi tak ide len jeden tuner, na druhom pise program zakodovany
Ked tam dam kazdy tuner samostatne a na oba nastavim tie iste hodnoty (DiSEqC atd...) tak sa to rozbehne tak ako ma. Standartne je dany ako pruchozi (mne to nefungovalo)
Som v tomto zaciatnocnik, ale na toto som prisiel sam, tak neviem, ci je to dobre spravene, ale funguje to tak ako som bol zvyknuty na magiu. Na pozadi nahravam a na popredi pozeram - (PIP je v podstate to iste)
HDBox FS-9300 PVR + 500GB (HD502HI)
jerry
Příspěvek od jerry »
Pruchozi, ci ako to prelozili je LoopBack, ide o to, ze ked mas 1 koaxial potiahnuty k boxu, tak mozes z niektorych kanalov (transponder/polarizacia) nahravat aj prehravat :) Ale musis si tam prepojit Tuneri podla manualu s prilozenym kablikom.
Jeff24
Příspěvek od Jeff24 »
grantec píše:fw 1.08.09 . karta do spodnej citacky.
Zdravím,
ja mám teraz taký problém, že karta v čítačke mi funguje bez problémov, ale v original CW module mi počas prepínania programov prestane dekódovať. Urobí mi to aj 20 krát za deň. Je jedno či dám Skylink do modulu alebo UPC. V čítačke fungujú a v module zblbnú. Pomôže iba tvrdý reštart. Skúšal som fw od .86 hore a robí to každý. Nepoužívam žiadne emu ani som nenahrával žiadny plugin. ( zatiaľ :-)) )
Neviete mi poradiť čo s tým ?
Vďaka
Jozef
upgrade fw modulu a v pripade,ze sa jedna o konfogurovatelny modul - zvolit default nastavenia.
V easy twin module uz nase karty pracovat korektne nemusia, nech ho vlozis do akehokolvek prijimaca.
Jeff24
mám dva cw moduly, v tomto je sw 4.00.08 alebo tak nejak. Nie som teraz doma, neviem to presne. Ale robí mi to aj v jednom aj v druhom. Ten druhý je nejaká staršia verzia fw. Sú to také bielomodré moduly. Ten starší je tuším od Phillipsu.
Philips a SCM . SCM moc "zerie" a Philips je uz jednoducho zastaraly .
Jeff24
vieš mi poradiť nejaký vhodný modul ? :118:
Vidis- uz zacinas zbierat moduly - original, presne ako vyzaduje zakon, ktore sa stavaju nepouzitelne. Neboj- ja ich mam tiez hafo dost ... Preto moduly neuznavam.
Dobre funguje Mascom Cryptoworks /Irdeto - taky sedy , ale tiez len v default nastaveniach - neblokuj v nastaveniach ani zobrazovanie chybovych hlasok - to sa da pohodlnejsie cez menu hdboxu vypnut - v polozke CAS.
Mal som aj celkom lacny cerveny Cryptoworks/Irdeto a siel aj ten - tam sa nedalo nic nastavit, ale ani netreba .
Jeff24
Jasné, už mám okrem dvoch cw aj jeden icecrypt, do neho som kedysi pchal kartu na péčko. :96:
Musím si dať konečne spojazdniť druhú čítačku, ale nechcem na to čakať, lebo predajca to chce poslať do Sapra. Najradšej by som to dal niekomu urobiť aj za cenu straty záruky, lebo ma to začína pekne srať. Ale nepoznám nikoho v okolí Trenčína, kto by mi ju spojazdnil.
jerry
Ak chces stratit zaruku, tak myslim, ze ked to otvoris a nie si uplna lama, tak to zvladnes aj sam. Oficialne je to vsak no-go cesta :)
