max. spotreba interneho hdd
cvoky007
Příspěvek od cvoky007 »
vie niekto aku max. spotrenu/prudovy odber moze mat interny disk v azbox premium ? v en manualy to nie je a ani na nete som nic nenasiel
Naposledy upravil(a) cvoky007 dne 22 bře 2010, 20:54, celkem upraveno 1 x.
DM7020 (geminy 4.70)
OPTIBOX500S (geminy 4.20)
Astra 23.5/Thor 0.8
dempsey
Re: max. spotreba interbeho hdd
Příspěvek od dempsey »
No zrejme podobný aký má deklarované v technických parametroch
cvoky007
Re: max. spotreba interneho hdd
technicke parametre manual:
6.1.1.2 Azbox Premium
Input voltage 11V, 3.4Am / 24V, 800m
Power consumption 60W at maximum in operation
5W in standby
6.1.2.2 Azbox Premium
Size 340 x 243 x 66mm
Gross Weight (w/o HDD) 2.65 kg
Gross Weight (with HDD) 3.04 kg
Net Weight (w/o HDD) 2.11 kg
Net Weight (with HDD) 2.49 kg
Operating temperature 0 to 60 °C
Storage temperature -10°C to +70°C
spotrebu interneho HDD tam naozaj nevidim
Astra 23.5/Thor 0.8
dempsey
Tak to som naozaj nečakal :)
AZ HD Premium sa predsa štandartne s interným HDD nedodáva. Čítaj parametre harddisku nie Premia :31:
cvoky007
no ine parametre som v manualy nenasiel, prave preto mam otazku ci niekto vie aku maximalnu spotrebu moze mat interny disk.
Astra 23.5/Thor 0.8
dempsey
Tak si teda ujasnime pojmy:
Chceš vedieť akú spotrebu má HDD v Azbox Premium, alebo aký HDD s akou najvyššou spotrebou tam môžeš narvať? Možno som maďar , ale ja Ti nejako nerozumiem...
zbyneksk Czech Republic
Příspěvek od zbyneksk »
Uaaa!!! ROTFL. :46: Tak to jsme dva, a myslim si, ze madar nejsem. :46:
Ja si spise myslim, ze nevi jaky HDD muze do AzBoxu pripojit, aby neztrhal zdroj a nevysusil kondenzatory ...
Protoze parametry HDD vcetne prikonu si muze precist v datasheetu od HDD, pokud ale takovy datasheet nevidel, tak jeden prikladam k nahlednuti.
dempsey
Že by ? Ja som mal chvíľu pocit že je presvedčený o tom že Premium je dodávaný s harddiskom a nikde nie je uvedená spotreba...ale na koniec svoj príspevok upravil
cvoky007
no datasheetov so uz videl dost, takze mi ide o to aku max. spotrebu moze mat interny hdd. rozdiel v spotrebe napr. takeho wd caviar green a black je dost ako markantna.
Astra 23.5/Thor 0.8
