Zápisy na kartu
cucpo
Re: Zápisy na kartu
Příspěvek od cucpo »
Aha takze ked mam aktivny program a priplatim si jedorazovo kratkodobo tak musim odsledovat kedy to zapise a potom zablokovat zapisy. Dik za info skusim objednat nejaky balik ako to tam zapise :-.) Ale je jasne ze to bude asi len kratkodoba zalezitost
Jaroslav69
Re: Zápisy na kartu
Příspěvek od Jaroslav69 »
Caute borci. Daju sa vypnut zapisy aj v original var "plugin"-e, alebo musim nahrat var "plugin" napr. od grantec-a ?
MartinK. Czech Republic
Re: Zápisy na kartu
Příspěvek od MartinK. »
Dalo by se říct, že co pligin to originál. Zapisy se dají zakázat jenom, když je interní čtečka vypnuta a používájí se pluginy třeba newcs+mgcamd.
Nejjednoduší je stáhnout si plugin od GRANTECA a upravit si ho pro svou potřebu.
maximální spokojenost
Jaroslav69
Re: Zápisy na kartu
056152 píše:V případě že používáš plugin ala grantec viewtopic.php?f=173&t=3595 tak potom najdeš v adresáři
var\keys soubor "mg_cfg" pro jeho editaci použiješ program nejlepe PSPAD a upraviš v něm tohle:
# AU
# 00 disable, no emm pids processed
# 01 enable, emm pids always processed for soft-au and shared cards
# 02 auto, emm started only if channel cant be decoded
# 03 process emm pids for network cards update only
A: { 00 }
v dalším adresáři
var\tuxbox\config tady najdeš soubor newcs.xml a tam upraviíš tohle
<user>
<name>dummy</name>
<password>dummy</password>
<port>12000</port>
<au>no</au>
<sidoverride>off</sidoverride>
<spider>No</spider>
</user>
jestli se ti to povedlo poznáš ve webovém rozhraní NEWCS.
Ve sloupečku AU jsou červené křížky a ve sloupečku EMM musí být nuly.
Môže mi niekto poradiť ako sa dostanem do webového rozhrania NEWCS ?
Re: Zápisy na kartu
Do vyhledavače zadej
ip adresa HDBOXU:port
XXX.XXX.XXX.XXX:8080
Username:root
Password:newcs
Jaroslav69
Re: Zápisy na kartu
056152 píše:Do vyhledavače zadej
Username:root
Password:newcs
Dam ip adresu:8080 a vypíše mi problém pri načítaní stránky, ale cez reelbox control center sa do hd boxu dostanem.
Re: Zápisy na kartu
V tomto případě zkontroluj jestli se můžeš spojit s HDBOXEM pře FTP jestliže toto funguje tak nejspíš nejsou pluginy spuštěné a teť záleží jaký máš FW do verze 89 zmáčkní menu a červené tlačítko u verze 89 jdi do menu a v pložce PLUGIN je zapni. Otázka je jestli a jaké pluginy jsi tam nahrál.
Jaroslav69
Re: Zápisy na kartu
Nahral som tam test plugin od granteca
Libor73
Re: Zápisy na kartu
Příspěvek od Libor73 »
Ahoj,
jak zjistim zapisy na Skylink karte umistene ve ctecce? Pouzivam newcs a mam zablokovanou moznost zapisu. V menu prijimace neni karta videt.
Panasonic TH-42PZ8E / HD-BOX FS-9200 PVR / Technisat Multytenne 45 28,5°E/23,5°E/19,2°E/13°E / DIABLO CAM 2.2 (CAS 3+) / T&T / Seagate Momentus 320GB e-SATA / Yamaha RX-V 465 B / Dantax Classic One 5.0 / Panasonic DMP-BD80
jerry
Re: Zápisy na kartu
Příspěvek od jerry »
Libor73 píše:Ahoj,
Hladaj na webinterface newcs.
tulino
Re: Zápisy na kartu
Příspěvek od tulino »
Libor73 píše:Ahoj,
asi mas fw 1.07.94 ktory neukazuje zapisy ak mas naistalovany mgcam a newcs, pozor v tejto konfiguracii to prilis nefunguje, zakodovava sa a doporucuje sa ccam, ten ale ten tusim nevie blokovat zapisy ....
zadaj do prehladaca http://19X.X.X.X:8080/ kde "19X.X.X.X" je IP adresa tvojho bohu
EDIT teraz som zistil, ze mas kartu v citacke, tak to neprecitas ani tak
Libor73
Re: Zápisy na kartu
Na tom webovem rozhrani jsem hledal,v zadnem nahledu neni o zapisech ani zminka.
V nahledu "Entitlements" jakoze kartu ve slotu vidi, ale nic z ni neprecte.
pouzivan fw 1.07.89
tulino
Re: Zápisy na kartu
este raz mas kartu v internej citacke, alebo v CI module?
mas vypnutu internu citacku a zapnuty plugin?
Libor73
Re: Zápisy na kartu
karta ve spodni ctecce, fw 1.07.89 , plugin mgcamd+newcs spustene, pres webove rozhrani se na newcs podivam, blokovani zapisu se da zkontrolovat, v menu boxu neni o zasunute karte ani zminka :-(
Jokuza
Re: Zápisy na kartu
Příspěvek od Jokuza »
caute boxaci vie mi niekto poradit aky plugin pouzit pre fw1.8.37 ktory vie blokovat zapisy na bielu skylink ICE dik za rady :118:
