Akorát se mi nedaří v tom jejich telnetu napsat velké písmena.
KGD - Neoficialni firmware
- visper
Re: KGD - Neoficialni firmware
Já jsem z toho nadšený, zatím nejlepší fw. Rychlý, stabilní. Ještě jsem nenašel mkv které by to nezvládlo. Jen tak dál
- tear12
Je to menu toho KGD jen ve španělštině nebo to přeložili i do angličtiny?
vikino
menu boxu sa da dat do sk/cz. samotny panel kgd je v spanielcine. no da sa v tom zorientovat a co nevies intuitivne prelozit tak si prelozis v pc. inac dalsi postreh: epg bez chyb. super.. obraz na sd kanaloch je vyborny. ved aj pisu v popise ze budete chciet ocne vysetrenie. :-) a to mam optimalizaciu tv na baja(nizka)
frcko73
- Mazák
chcem sa spytat,pluginy sa daju normalne nahrat z USB zalohy,ktoru som spravil na ofic.FW?Teda aj settings?
vikino
vyskusaj a napis svoju skusenost. myslim ze by to malo ist. sam som pouzil restore chanels cez acc a funguje. zalohu cez usb nepouzivam.
frcko73
- Mazák
dopozeram hockey a idem nato....
- visper
Po restartu se nevrátí do oblíbených ale skočí na stejné číslo předvolby v seznamu "všechno". Dělá vám to taky?
vikino
mne po reboote zostane v oblubenych.
EDIT: v poznamke "dolezite" pisu ze po restarte sa nastavenie TakeControl zmaze. Mne vsetko ostalo ako som nastavil. Cize aj urovne optimalizacie aj samotny aktivny TakeControl.
frcko73
- Mazák
no takze som ho nahodil....zalohy berie v pohode aj u USB,vytvorene v ofic.FW.....idem testovat,ale 1080p mi cez siet seka....
EDIT:Ja este vyskusam vymenit router,lebo sa mi zda,ze tento je posahany....
vikino
cez siet ti to seka..... preco to nadas na HDD? Mam zasadu: mkv na HDD do AZ HD a avi a ostatne formaty videa aj cez siet.
EDIT: Nastavenie TakeControl - prve dve optimalizacie (general a TV) mam na "Baja"(nizke), Optimalizaciu medii mam na "Alta"(vysoka), ostatne mam vyp.
Dolezite je aj v Configuracii nastavit TakeControl na AKTIVE - musi tam byt zelena fajfka.
vikino
odskusane aj nahravanie a vsetko aj co sa tyka pluska s dvoma dvb-s funguje.
Jedine co mi zatial vadi na tomto fw, je samotny nazov, ktory mi silne pripomina jednu nemenovanu tajnu bezpecnostnu zlozku v nemenovanom state. Kludne to mohli pomenovat podla nejakeho suhviezdia, ved s takymto a buducimi image od vydareneho, schopneho a premyslajuceho tymu KGD, bude z AZBOXu HD coskoro hviezda.
frcko73
- Mazák
HDD este nemam........vikino píše:cez siet ti to seka..... preco to nadas na HDD? Mam zasadu: mkv na HDD do AZ HD a avi a ostatne formaty videa aj cez siet.
- hitman222
U mně to nechce nahrávat.Mám externí USB HDD formát ext3.
Dream800 HDse_OpenPli
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Dreambox 7020,Dreambox 500
Samsung UE46ES8000
motor SG2100(SKY Link)
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Samsung UE46ES8000
005jon
- Dostal poděkování: 210 poděkování
Reštartuj Azbox . Pri prvom pokuse mi to tiež nechcelo nahrávať teraz ide bez problémov .
mkv vo full HD Idu super vďaka Take Control Sigma 8634
Ima
Tak jsem tento fw taky zkusil,ale ten TakeControl ne a ne najít.
AzHD Elite fw 0.9.2371 : Emu mgcamd+newcs,MultiCAS : Motor SG2100 : LCD Sony KDL32W4000 Full HD
