Nastavení zdílení Azbox elite a DM 500
- dempsey
Re: Nastavení zdílení Azbox elite a DM 500
S tým že ho tam nemáš Ti nepomôžem
- schmegea
- Mazák
Zkusil bych jiný NewCS pro AZbox
PetrT30
Napadá vás něco proč mě mejde share v domaci siti (karta skylink cca 1,5 roku stará)?
Azbox Prem. je klient (mgcamd.list) na IPBox 250 s NewCS na adrese 192.168.0.200 V AZBxu je poslední firmware, OpenXCAS=MultiCAS s mgcamd + jejich konfigi. Vše jsem stahoval prostřednictvím boxu tudíž předpokládám, že nejnovější verze.
Zkrácený výpis ze serveru:
mgcamd (newcamd.list):
- <newCSconfig>
- <readers name="SCI">
- <device>
<name>Lower Cardreader</name>
<type>sci</type>
<mhz>600</mhz>
<node>/dev/sci0</node>
<parity>odd</parity>
<reset>normal</reset>
<export>Yes</export>
<enabled>Yes</enabled>
<blocksa>No</blocksa>
<blockua>No</blockua>
<blockga>No</blockga>
- <!-- <boxkey>0000000000</boxkey>
- <!-- <rsa>0000000000</rsa>
<irdeto-camkey>0000000000000000</irdeto-camkey>
<irdeto-camkey-data>0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000</irdeto-camkey-data>
<crypto-special>No</crypto-special>
<ipk>0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000</ipk>
<ucpk>0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000</ucpk>
<PTShandshake>No</PTShandshake>
<carddetect>yes</carddetect>
<newcamd_port>10001</newcamd_port>
<autosid>Yes</autosid>
<Seca-PPV>no</Seca-PPV>
<pincode>0000</pincode>
<priority>round</priority>
</device>
</readers>
- <cache>
<emm>20</emm>
<ecm>-1</ecm>
</cache>
- <httpd>
- <server>
<port>8080</port>
<enabled>yes</enabled>
</server>
- <user>
<name>newcs</name>
<password>newcs</password>
<accesslevel>admin</accesslevel>
</user>
</httpd>
- <debug>
<password>NewCSpwd</password>
<level>normal</level>
<type>init</type>
<output>console,tcp</output>
<console_options>normal,init</console_options>
<tcp_port>1001</tcp_port>
<tcp_options>normal,init</tcp_options>
</debug>
- <newcamdserver>
<name>newcs</name>
<deskey>01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14</deskey>
- <user>
<name>obyvak</name>
<password>xxxxx</password>
<hostname>localhost</hostname>
<port>12000</port>
<au>on</au>
<sidoverride>off</sidoverride>
<spider>No</spider>
<rate>2</rate>
</user>
- <user>
<name>azbox</name>
<password>heslo</password>
<port>12000</port>
<au>on</au>
<spider>No</spider>
<rate>2</rate>
</user>
</newcamdserver>
</newCSconfig>
CWS = 192.168.0.200 10001 azbox heslo 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan local
CWS_INCOMING_PORT = 12000
AZBox Premium-E2
PetrT30
Takže se v tom hrabu od už dva dny a zjistil jsem, že jediné co jde je ČT1(která se stejně cca po 10ti min. kousne) + FTA kanaly (samozřejmě).
Už nevím co bych kde změnil
. Napadá mě jestli není problém někde v CAID nebo špatných portech.
Před cca 14ti dny jsem nastavoval 910tku IPBox share a na podruhé jelo vše i s cigi.
Premium mám dva dny, ale "souborový princip" je zhruba stejný jako na enigmách. Jen GUI je jiné.
Mrkněte prosím někdo na to nastavení výše zda mi tam někde něco nechybí. Mám tam v newcs ještě pár userů, které jsem vymazal, abych to tady moc neza*íral a ty fungujou na jedničku (také na mgcamd)
Mám upravit nějak:
priority.list?
example-newcamd.cfg?
mg_cfg?
Děkuji za odpovědi a navedení jakým směrem se mám ubírat.
Mám upravit nějak:
priority.list?
mg_cfg?
AZBox Premium-E2
- visper
<<<OpenXCAS=MultiCAS s mgcamd + jejich konfigi.>>>
Jestli je máš spuštěné dohromady, tak se nediv. Buď Multicas nebo mgcamd. Oba umí sdílet prokolem newcamd.
PetrT30
......to mi nikdo neřeklJestli je máš spuštěné dohromady, tak se nediv
Takže rozumím tomu dobře- že mgcamd v MultiCAS má něco společného se souborem example-newcamd.cfg?
zkusil jsem přejmenovat na newcamd.cfg - editovat na
## MAX Support the 12 of Serverlist by this CFG file
N: 192.168.0.200 10001 azbox heslo 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
- zkusil jsem změnit i atributy na 755.....nic
- změna portu na 12000 - nic (což je podle mě taky blbost=čtečka karty v ipboxu by měla být na portu 10001)
Vím, že je to banalita jako prase, ale musí se vědět kde a co. Což já nevím :eek:
AZBox Premium-E2
PetrT30
tak jsem se vykašlal na MultiCAS a zatím chci zprovoznit jen klienta mgcamd. Vykopnul jsem všecko pryč, začal znovu (newcamd.list) atd., ale jde mi zase jen ČT1 nic víc!
AZBox Premium-E2
- cvoky007
ja som to nakoniec vyriesil zalohou pluginov od dempsyho viewtopic.php?f=159&t=4031
akurat na multicas mi vyhadzovalo "zakodovane", tak som ho zablokoval, povolil mgcamd 1.35 a newcs 1.6. klient je dm500 + mgcamd 1.35a
objavil sa ale jeden problem pri zdielani ked sa pripoji brat. ma opticum HD 9500 (plugin newcamd), ked sa pripoji, chvilu to ide a podom vyhodi "zakodovane", na dm500 zasekava obraz a na opticum tiez. ak opticum nie je pripojeny je zdielanie bez problemov
DM7020 (geminy 4.70)
OPTIBOX500S (geminy 4.20)
Astra 23.5/Thor 0.8
Astra 23.5/Thor 0.8
PetrT30
dík aspoň za nějakou reakci,ale.......
Stáhnul jsem to, nahodil z USB..... mgcamd ani multicas jsem nikde nenasel. Stahl jsem ho stejně přes box z netu, ale chová se to podivně. Po restartu jsem ho v pluginech vůbec neviděl i když psal, že instal sjucesfuly. Přes ftp jsem ho tam taky měl.
kua chci jen mgcamd a jeho editaci v newcamd.list!
Nechci nějaké iradia, googly apod.! Zatím neřeším ani keksy na cigi.
Nějaké zálohy z nějakejch starejch firmware mě jsou teď k ničemu.
AZBox Premium-E2
- visper
Něco musí být špatně. Já sdílím taky proti DM500 2 karty a na všech fw to jede naprosto dokonale. Nevidíš pluginy? A co když dáš přetáčení vpravo?
PetrT30
Na to jsem se vykašlal. Vyřešil jsem to: "delete all plugins" a zkouším znovaNevidíš pluginy? A co když dáš přetáčení vpravo?
Může mi prosím vás někdo potvrdit tento postup:
1)stahnu OpenXCAS
2)stahnu mgcamd
3)stahnu mgcamd_config
4) restart boxu
5)editace newcamd.list oproti serveru
6)mělo by být hotovo? Nebo ještě něco co nevím?
AZBox Premium-E2
- cvoky007
pre upresnenie, ako som to robil ja (obnovu pluginov od dempseyho):
- vymaz all plugin
- skopirovanie zalohy na usb, obnova pluginov v nastaveniach
- plugins/openxcas
- activation & priority setting: zablokovanie multicas, povolenie mgcamd a newcs
- uprava newcamd.list v dm500
- vymaz all plugin
- plugins/openxcas
Astra 23.5/Thor 0.8
Astra 23.5/Thor 0.8
PetrT30
Tak jsem to dělal taky.Jenže se mi neobjevil vůbec newcamd v plugins. Zbytek ano. Ani se nanainstaluje (přes ftp jsem ho tam nevidel). Newscs mi je v azboxu k ničemu (bude to jen klient!!!!) a zbytek taky nechci!
no nic jdu na factory reset. Někde tady jsem našel instalaci přes telnet a odmítl se mi mgcamd rozbalit. Takže se asi něco dojebalo.
AZBox Premium-E2
PetrT30
- cvoky007
asi by som urobil
erase app. area
flash fw
factory reset
obnova pluginov od dempsey
scan tp
erase app. area
flash fw
factory reset
scan tp
Astra 23.5/Thor 0.8
Astra 23.5/Thor 0.8
