Je to neuvěřitelné, ale musím potvrdit. Mezi tím je možno pouštět jiné soubory mkv, ts, dívat se na TV. Potom dám jiné iso a hraje zase to první.lada44 píše:Neprehrava ISO soubory.Prehraje jeden a pokud spustite jiny hraje opet ten prvne spusteny.
Jiny ISO soubor lze prehrat az po rebootu.
fw 0.9.4466
- visper
Re: fw 0.9.4466
Jirka 76
Re: fw 0.9.4466
Funguje Vám EPG? Nemám teď možnost k testování. U 4461 to skoro nic nenačítalo. U některých starších FW to načítalo i na týden dopředu, ale u většiny co jsem kdy testoval, tak to načítalo jen dva pořady dopředu.
SAMSUNG UE46B6000
SAMSUNG UE46B6000
- UnderOak
Re: fw 0.9.4466
I mě EPG nefunguje. Natahne se vždy jen malá část zvoleného kanálu a jinak nic. Při přechodu mezi kanály se pak stratí i to neúplné info.Jirka 76 píše:Funguje Vám EPG? Nemám teď možnost k testování. U 4461 to skoro nic nenačítalo. U některých starších FW to načítalo i na týden dopředu, ale u většiny co jsem kdy testoval, tak to načítalo jen dva pořady dopředu.
Re: fw 0.9.4466
EPG ide,ale nie vzdy spolahlivo. Chcelo by to vytvorit opat novy zoznam progrmaov. Ja pouzivam zalohu , tak to box casto nedokaze prehltnut, a bud nezobrazi epg, alebo vypise internu chybu. Koli dvojtunerom je mierne upravena databaza programov - rozsirene instrukcie - takze znovu ladit. V sucasnosti nieje ani editor, ktory by novy typ databazy podporoval korektne, manualne cez DO treba upravovat . Vcera opensat publikoval source code, tak editor bude asi v pondelok hotovy .
jj_sk
Re: fw 0.9.4466
zatial naj FW
- nezaujimaju ma fotky, web, mail, ...
ISO - prehrava stale ten isty - potvrzdujem...
EPG - nevsimol som si ziaden problem
reakcie pri prehravani filmov - omnoho rychlejsie
ale nahravanie - z 3 nahralo 2 OK a jeden mal velkost len 9,5 Mb - nenahral
niekedy sa mi zda, ze ma trocha problem s titulkami - zobrazuje ich dlhsie, ale robi to len pri niektorych titilkoch, za ktorymi je vaecsia casova medzera k dalsim titulkom
mam problem, ze HDD sa vzdy toci, aj ked som nastavil sleep po 10 minutach
- Bárt
Re: fw 0.9.4466
Pokud dám nahrávat z EPG a během nahrávání dám AZBOX do spánku, tak sice dál svítí kontrolka nahrávání , ale nahrána je pouze ta část programu, která běžela před vypnutím AZBOXu.
A stále přertvává starý problém, že pokud spustí nové nahrávání běbem přehrávání uložené nahrávky, tak se přeruší přehrávání, vyběhnou hlášky o startu nahrávání a tak je nutné jít znovu do menu nahraných programů a spustit znovu přerušenou , rozdívanou nahrávku. Je to dost nepříjemné hledat znovu místo , kde byl přerušený záznam na nahrávce a pokračovat takto ve sledování.
Azbox Premium , fw 0.9.3877, hdd WD 1TB ,připojeno k síti, ppd Panasonic.
- paleaaro
Re: fw 0.9.4466
Funguje vam streaming?
Mne po spusteni streamingu (ci uz s povodnou IP: 224.1.1.100 alebo IP boxu) akoby zatuhne box.
Obraz ide ale nereaguje na DO.
U FW 0.9.4348 fungovalo bez problemov
005jon
- Dostal poděkování: 210 poděkování
middex
Re: fw 0.9.4466
Znovu ladit nepomůže. Po restartu EPG normálně načte, pak ale stačí skočit např. do plugins a zpět, EPG je pryč a už se nenačítá. ...takže settingem to nebude.grantec píše:EPG ide,ale nie vzdy spolahlivo. Chcelo by to vytvorit opat novy zoznam progrmaov. Ja pouzivam zalohu , tak to box casto nedokaze prehltnut, a bud nezobrazi epg, alebo vypise internu chybu. Koli dvojtunerom je mierne upravena databaza programov - rozsirene instrukcie - takze znovu ladit. V sucasnosti nieje ani editor, ktory by novy typ databazy podporoval korektne, manualne cez DO treba upravovat . Vcera opensat publikoval source code, tak editor bude asi v pondelok hotovy .
Elite, fw: 4295 KGD
- dempsey
Re: fw 0.9.4466
middex
Tak som si teda odskočil do Plugins a keď som sa vrátil EPG išlo. Zrejme to čo popisuješ nie je modelová situácia...
krokodill
Re: fw 0.9.4466
EPG se načítá. Pokud se nenačte počkáš, až zmizí nenačtené a vyvoláš ho znovu. Někdy zobrazí ouplně jinej čas a jinej pořad, než kterej právě probíhá, ale šipkou se dostaneš na správnej... Jak jsem psal, zatím všechna fw jsou s mouchami, jen je vychytat
middex
Re: fw 0.9.4466
Jestl budeš ochoten tak to testni u UPC. U jiných providerů se mi EPG normálně načte. Dělá to jak v .4461 tak v .4466. Ve starších fw. je to OK takže to bude nějaká zakletá kombinace fw. a providera ale rád bych věděl kde je problém. Dík...dempsey píše:middex
Jinak z tp. kde má upc EPG (NatGeo) se to normálně načte celé ale po skočení Plugins a zpět, to samé.
Elite, fw: 4295 KGD
- shibal
- Mazák
Re: fw 0.9.4466
Jak jsem psal u fw 4295, MKV + některé AVI (další jsem nezkoušel) se při přehrávání ze sítě stále trhají.
vikino
Re: fw 0.9.4466
mozem potvrdit co pise middex. skusil som upc, epg nacitalo, vosiel som do plugins a po navrate spat epg nikde. stava sa aj ze ukazuje stare info.
Pouzivam setting od thomika tusim z 5.2.10.
Qaid
Re: fw 0.9.4466
Po stažení 4466 mi AZBox HD nenajde PC na síti, přestože přes RCC je síť OK. Navíc, oproti 4295 je podstatně pomaleší přepínání kanálů i dekódování Skylink.
