Multibeem
Diskuze a nastavení Parabol , Sat. Motorů LNB snímačů.
vald
Multibeem
Příspěvek od vald »
Zdravím všetkých. Plánujem vymeniť offset z motorom za multibeem a veľmi by mi pomohli akékoľvek rady v tomto smere. Ide mi o 1W, 5E, 19,2E, 23,5E a ak sa dá, tak aj 28,2E. Som na kopci, dosť to tu fúka, tak hladám niečo kvalitnejšie. Na webe som našiel "Maximum E-85 multifocus". nemá to niekto náhodou doma? U nás čo predávajú multibeem (vraj vlastná výroba?) to vyzerá na riadne šmejdy. Keby ste videli ten úchyt - fakt hrôza..
Poradí mi niekto? Privítam všetko na túto tému (Hlavne na čo si dať bacha, na čo sa zamerať, čo nekupovať, a pod)
Vopred vďaka za všetky reakcie, fakt mi pomôžu. Krásny obraz všetkým.
Humax IRHD 5100S, Showbox S-500, Openbox X820, offset al85 na 28,2E-23,5E-19,2E-5E, 2x DiseqC 2.0 SUS 44, LNB 3x GI + 1x Inverto, 3x Skylink, Tv Panasonic TX-P42X10Y
shibal
Re: Multibeem
Příspěvek od shibal »
Tu "Maximum E-85 multifocus" si klidně kup. 23,5E až 1W chytneš, jen si s tím asi budeš muset pohrát.
O té anténě je toho na webu dost, taky jsem to hledal a přečetl. Jakonec jsem sehnal levně T90, tak jsem vzal raději ji. Ale je to pěkná kráva co váží 15 kilo, ale ohledně příjmu jsem pochopiteně spokojený, chytá v klidu 28E až 4W s rezervama. E85 je oproti tomu "normální" anténa, která má ale také už připravené držáky na více LNB, což ty chceš.
vald
Re: Multibeem
Příspěvek od vald »
T90 má švagor, takže som už bol na "exkurzii", lenže ja som v paneláku, tak preto multibeem. Inak dím za reakciu, aspoň viem, že sa uberám správnym smerom. Momentálne chytám motorom všetko medzi Hellasom a Hispasatom, takže výhľad by bol dobrý.
shibal
Re: Multibeem
Já jsem nedávno přestěhoval z vesnice do města do paneláku, nechtělo se mi řešit v zimě uchycení, takže mám T90 postavenou na zemi na balkoně. Levou plochu na které to stojí mám podloženou časopisem tloušky cca 1cm (tím jsem vyřešil skew), a lehce jsem ji zaklonil (kolíčkem). Chytám tak 28E-9E (tu 9E mám ve středu). 1W jsem nezkoušel doladit, protože výhled "víc vpravo" mám zastíněný skleněnou výplní balkonu. A jede to - nastaveno za 20minut :87:
No, až to dám jednou na úchyt před balkon, tak si ma budou všichni ukazovat - nikdo nemá nic víc než maximálně 80 parabolu s monoblokem. Jen jeden maník (ze 6 vchodů 8-mi patrové budovy) má aspoň multifokus na 4 LNB.
Budu tam za pěkného exota. :)
Kdyby to někoho moc zajímalo, můžu dodat foto.
vald
Re: Multibeem
Příspěvek od vald »
To by ma trápilo vo všetkého najmenej, ale chápem to. Tiež som z mesta a ľudia bývajú zavše dosť zlomyselný...
Ešte by ma zaujímalo aké prepínače si použil? Stačia klasické DiSEqC ? Rozmýšlal som nad Golden Interstar GI411 (je to 1-4), čo ty na to?
Inak díki moc za odpovede, vážim si toho :89:
PS: Podľa podpisu máš 7 LNB-čiek - ako si to riešil z prepínačmi?
Kessn
Re: Multibeem
Příspěvek od Kessn »
Ahoj anténu Maximum E-85 mohu táké doporučit já na ní přijímám 31,5E ; 28.5E ; 23.5E ; 16.0E ; 13.0E ; 5.0E ; 1.0W ; 4.0W a na druhou parabolu průměr 70 cm 19.2E a 9.0E z důvodu , že se mě nevešly LNB na Maximum E-85. Mám DiSEqC P.168W V1 , ale lepší je DiSEqC P.168W V2 pak tam mám EMP P162IW Option a relátko Switch A/B (pro 2 antény ), ovládání pomocí 0/12V S.112-E a na pozice 28.5E a 23.5E používám Monoblock. Lád'a. :wink:
shibal
Re: Multibeem
Jako "Kessn" mám EMP P.168W V1 a taky bych rád věděl jak rychle přepíná verze V2. Verze V1 se ovládá pomocí dvou po sobě jdoucích příkazů, což je pomalejší. Verze V2 používá pouze jeden příkaz a to: "uncommited switch". Jestli budeš kupovat switch na 8 vstupů od firmy EMP, tak kup raději tu verzi V2.
Naposledy upravil(a) shibal dne 27 led 2010, 07:21, celkem upraveno 1 x.
tibiqe Russia
Re: Multibeem
Příspěvek od tibiqe »
ahoj, ja som stred nasmeroval na 9E a doladil 28,5E;23,5E;19,2E;13E;4,8E;1W;4W-nan ide aj5W, pri tejto zostave "zavadzal" originalnny drziak konvertora na 9E,tak som ho uchytil binderkami, vsetko v kope cez EMP 168 V1
vald
Re: Multibeem
Příspěvek od vald »
Kessn to ti fakt všetko šlape na Maximum E-85 ? :87: :89: To je fakt super. Apropo - aký máš signál na krajných pozíciách? Oficiálne sa píše, že je zaručený kvalitný príjem v rozmedzí 23,5E - 1W, tak ešte tá 28,5E by mohla ísť aj mne, ale to čo píšeš ma normálne prekvapilo. (netušil som, že sa z toho dá vyťažiť až tak veľa.)
Čo sa týka tých prepínačov vďaka za typ, pozriem sa na to. (kým sa neoteplí mám ešte nejaký čas na zvažovanie) Príliš sa v prepínačoch nevyznám, len ma zaujímalo či to je bežný štandart, t.j. či šlapú na všetkých príjmačoch?
shibal
Re: Multibeem
Kessn píše:Ahoj anténu Maximum E-85 mohu táké doporučit já na ní přijímám 31,5E ; 28.5E ; 23.5E ; 16.0E ; 13.0E ; 5.0E ; 1.0W ; 4.0W
Tak to "čumím", to seš fakt dobrej, chytat na E85 rozpětí 36 stupňů. :12:
Kessn
Re: Multibeem
vald píše:Kessn to ti fakt všetko šlape na Maximum E-85 ? :87: :89: To je fakt super. Apropo - aký máš signál na krajných pozíciách? Oficiálne sa píše, že je zaručený kvalitný príjem v rozmedzí 23,5E - 1W, tak ešte tá 28,5E by mohla ísť aj mne, ale to čo píšeš ma normálne prekvapilo. (netušil som, že sa z toho dá vyťažiť až tak veľa.)
Ahoj 27.1.2010 17:30 na pozici 31,5E síla 86% kvalia 66% na pozici 4,0W síla 89% kvalita 39% u této pozice je to slabší z důvodu že originální držáky jdou nastavit nejblíže 4 stupně a tady to mám od pozice 1,0W 3 stupně a spíše chytám 5,0W tady je síla 79% a kvalita 61%. Na středu mám 13,0E to jsem nastavil podle návodu u antény. Jen ještě musím pořešit jak tam dám konvertory na pozice 19,2E a 9,0E protože v originálních držákách se to tam nevejde ted' mám tyto dvě pozice na anténu 70 cm. Mě všechny přepínače jdou na AZBOXU i na Golden Interstaru , tak asi jdou na všech přijímačích ale nejsem si jistej :!: Lád'a :wink:
vald
Re: Multibeem
Příspěvek od vald »
Kessn píše:Ahoj anténu Maximum E-85 mohu táké doporučit já na ní přijímám 31,5E ; 28.5E ; 23.5E ; 16.0E ; 13.0E ; 5.0E ; 1.0W ; 4.0W a na druhou parabolu průměr 70 cm 19.2E a 9.0E z důvodu , že se mě nevešly LNB na Maximum E-85. Mám DiSEqC P.168W V1 , ale lepší je DiSEqC P.168W V2 pak tam mám EMP P162IW Option a relátko Switch A/B (pro 2 antény ), ovládání pomocí 0/12V S.112-E a na pozice 28.5E a 23.5E používám Monoblock. Lád'a. :wink:
Pozeral som na webe a našiel som typ EMP P.168-WV2, potom EMP P.164-IW a EMP P.162-IW. Šlapú tieto prepínače na všetkých príjmačoch vybavenými DiSEqC 1.1 a 1.2?? Mám Showbox a openboxy (zatiaľ), takže podľa toho čo som si naštudoval by to malo byť OK, ale po praktickej stránke to nepoznám. Poradí mi niekto skúsenejší? (nerád by som kupoval mačku vo vreci).
Moja predstava je napojiť 3 príjmače na 5 LNB, pričom všetkých 5 LNB mi stačí mať len na jednom príjmači. (zvyšok 3-1 a 2-1, preto tri druhy). Díki vopred za odpovede, pomôžu mi.
shibal
Re: Multibeem
vald píše: Pozeral som na webe a našiel som typ EMP P.168-W V2, potom EMP P.164-IW a EMP P.162-IW. Šlapú tieto prepínače na všetkých príjmačoch vybavenými DiSEqC 1.1 a 1.2?? Mám Showbox a openboxy (zatiaľ), takže podľa toho čo som si naštudoval by to malo byť OK, ale po praktickej stránke to nepoznám. Poradí mi niekto skúsenejší? (nerád by som kupoval mačku vo vreci).
Čtyřvstupový EMP P.164-IW a dvouvstupový EMP P.162-IW používají ovládání dle základní specifikace DiSEqC 1.0, tzn. pouze příkazy "commited switch". Tady máš k tomu matroš od výrobce: http://www.emp-centauri.cz/pdf/Profi_line_switches.pdf
Splupráci s těmito přepínači by tedy měl zvládnou každý přijímač.
Osmivstupový EMP P.168-W V2 používá DiSEqC dle specifikace 1.1, tzn. pouze příkazy "uncommited switch". Takže je jasné, že pokud přijímač umí DiSEqC 1.1, tak s tím taky nebudeš mít problém.
Pokud to budeš chtít vše připojit na jednu parabolu, tak nezapoměň, že musíš koupit 2x Quad LNB, 2x Twin a 1x Single.
Ještě máš možnost místo EMP P.164-IW a EMP P.162-IW, koupit "dvouvýstupový" P.167W (je taky popsán v tom materiálu v odkazu) - díky tomu budeš mít o jednu krabičku míň a myslím, že i ušetříš. I když dva vstupy pro druhý přijímač nevyužiješ.
vald
Re: Multibeem
Příspěvek od vald »
Vďaka za reakcie, pomôžu mi hlavne pri výbere "matrošu". Mám ešte zhruba nejaký mesiac čas kým sa oteplí (aspoň dúfam). Potom dám vedieť ako som dopadol. Ešte raz díki moc.
vald
Re: Multibeem
Příspěvek od vald »
Tak mám to doma, funkčnosť i spokojnosť výborná, len to ešte bude chcieť trošku doštelovať, inak super. Ďakujem za všetky typy, rady i návody.
Zpět na „Paraboly , Sat. Motory a LNB snímače“
