uPLNE OD ZACIATKU
- tulino
Re: uPLNE OD ZACIATKU
Pozor nieje Disecq ako Disecq
Jednak ide o to ako prepipanac (Disecq) mas, potom ake Disecq protokoly podporuje tuner a navyse aj to, ake nastavenie Disecq si v tuneri navolil.
Cize tvoj prepinac moze, ale aj vobec nemusi byt pokazeny. To ze ide s openboxom moze naznacovat, ze je problem v "nedohode" s HD boxom
Aj mne moje nove Disecq P.164 a P.168 neprepinaju spolahlivo moj Humax a pritom s Octagonom idu. U mna konkretne ide ide o problem protokolu 1.1, ktory Humax nepodporuje.
Neprejavuje sa to tak, ze ti nevie prepnut z H na V frekvenciu, ale ked poprepinas viac programov tak sa nakoniec podari prepnut?
pohladaj v menu diseqC rezim repeat (opakovat) , ak to tam vobec je.
cucpo
no ved hdbox podporuje teda aspon podla menu protokol 1 aj 1.1. Prejavuje sa to tak ze je stale zapnuty len port1 vobec nereaguje na zmeny portu ke ho zavesim za opencox a prepnem openboxom tak v pohode naladim
bodka
ale par postov dozadu si pisal, ze s Openboxom tiez NIE VZDY prepne, ako to teda je?
Aky mas ten DiSEqC?
Aky mas ten DiSEqC?
cucpo
ano to plati ze to obcas neprepne ale ked som zapol vypol openbox tak to zas prepinalo a zabudol som pridat info ze neprepne len na port3 ale hdbox neprepne nic Aky diseq mam to netusim
Chyba diseqC repeat- v tom je chyba.
cucpo
pls skus v reci mojho kmena to je niekde v menu prijimaca ja som lamagrantec píše:Chyba diseqC repeat- v tom je chyba.
DiseqC repeat znamena - opakovat prikaz DiseqC . Pouziva sa v kaskadovom zapojeni prepinacov, ale casto tato funkcia pomaha aj lenivym prepinacom, ktore neporozumeju "na prvy krat" , teda sa neprepnu po prvom prikaze. Nieje to ziadna vynimocna funkcia - vacsina prijimacov ju ma a bude ju mat aj HDbox. Kedze v menu som to nenasiel - tazko ju mozes pouzit .
cucpo
Normalny prepinac nepotrebuje tu funkciu. Problem s prepinanim robi obycajne instalacia (kable , konektory ) a javy zname ako utlm, ubytok napatia, alebo parazitne frekvencie. Vtedy pomaha repeat funkcia. Ked je vsetko OK, nepotrebujes ju. Pravdou ale je,ze niektore instalacie jednoducho inak spravit nejdu .
cucpo
vidim to na ten kabel asi nejaky smejdovy pravdepodobne ma ten openbox silnejsi zdroj teraz som to znova skusal prepianal som vsetky moznosti diseq ale stale som tam mal cslink :-(
