fw 0.9.4283
anfro11 Slovakia
Re: fw 0.9.4283
Příspěvek od anfro11 »
BextrH píše:Mě stream z AZ BOXU přes routr na PC jde,myslim tím funguje, ale už nefunguje na dalším PC které je připojenu k k tomu PC co je připojeno na routr.
AZ------routr-----PC--------PC
Mal som podobny problem. Stacilo vsak zakazat v sietovych pripojeniach XP dalsie sietove pripojenie (pouziva SkyStar II TVkarta) a vsetko fungovalo ako ma. Mozno je v tom problem. Skusal som potom aj sucasne na oboch PC a vsetko slape OK i s teletextom.
Jirka 76
Re: fw 0.9.4283
Příspěvek od Jirka 76 »
Přehrávání mpg v záložce Film jsem ještě testoval v 4142 a 4110 a neúspěšně. Nakonec jsem tam vrazil 3877 a tam to jde. Až budu mít trochu času, tak to začnu znovu testovat.
SAMSUNG UE46B6000
BextrH
Dal poděkování: 4 poděkování
Re: fw 0.9.4283
Příspěvek od BextrH »
Nezkoušel někdo program Ngrab co se používá u Dreamu na nahrávání streamu v PC. Měl jsem ho kdysi na IP BOX, ale už ho nemůžu najít.
BextrH
Re: fw 0.9.4283
Tak jsem ho našel, ale asi to nepůjde, protože se do něj zadává adresa boxu a ta co ji AZ nabízí, tu to nechce uložit.
vikino Ukraine
Dal poděkování: 9 poděkování
Re: fw 0.9.4283
Příspěvek od vikino »
mozno to v buducich fw urobia inak a bude sa dat streamovat z IP adresy boxu. Tak ako pisal grantec.
jkarlik
Re: fw 0.9.4283
Příspěvek od jkarlik »
Tak jsem otestoval streamování. Funguje to celkem dobře, kromě jednoho programu a to kanalu History od Skylinku.Ten mi po síti prostě nefunguje. Můžete to někdo zkusit, jestli máte stejný problém?
Azbox HD Elite + BenQ W500
jc.jaroslav
Re: fw 0.9.4283
Příspěvek od jc.jaroslav »
Test HD videa - podstatné zvýšení bitrate již zvládne bitrate kolem 25Mb/s Už není nutné u nastříhaného HD videa snižovat bitrate, nebo si dělat dvě verze výsledného videa (10-12 Mb/s) pro az box a standard co nabízí premiera pro hd přehrávač :38:
AZ BOX HD ELITE, SKYLINK ICE Irdeto, 4*LNB 23.5E, 19.5E,13E,1W
BextrH
Re: fw 0.9.4283
Docela by ještě bodlo, kdyby vytvořili něco jako Maz nebo ACC který by měl třeba dvě obrazovky, jednu s seznamem kanálů a druhou s obrazem. Aby člověk nemusel kombinovat VLC s jiným na přepínání kanálů.
BextrH
Re: fw 0.9.4283
Dnes jsem testoval na dvoujádru. Das Erste HD stream kousal se obraz, tak jsem v VLC zašrtl H264, od té doby dobrý, tak jsem přepnul na Arte HD a oboje šlo. Dva HD najednou.
tear12
Re: fw 0.9.4283
Příspěvek od tear12 »
Ohledně mpg tak jsem na starším firmwaru nahrál film z CT HD, který byl rozdělen na 4 části, tak jsem ho spojil, ale teď nevím jestli přes webinterface Azboxu nebo přes PC a zkoušel jsem ho přehrát a film hraje v pohodě velikost spojeného filmu je 4,30 GB a film nespojený 3 části po 2,85 GB a 4 část 75,51 MB
Hdtv09
Re: fw 0.9.4283
Příspěvek od Hdtv09 »
BextrH píše:Dnes jsem testoval na dvoujádru. Das Erste HD stream kousal se obraz, tak jsem v VLC zašrtl H264, od té doby dobrý, tak jsem přepnul na Arte HD a oboje šlo. Dva HD najednou.
Kde nebo jakou volbu si přesně v programu zaškrtával?
paleaaro
Re: fw 0.9.4283
Příspěvek od paleaaro »
Uz zase nieje mozne vybrat cez male menu zvukovu stopu u nahravok (cez "filmy" to funguje)
BextrH
Re: fw 0.9.4283
Jo to kdybych věděl :)) Přesně nevim byla to nějaká myslim akcelerace H264
shibal
Re: fw 0.9.4283
Příspěvek od shibal »
Já mám procesor "pouze" E2160 taktnutý na 2,43GHz a integrovanou Intel grafiku a sekání nemám. A to ani na AstraDemo na 19.2st, ani na Das Erste, a ty by oba měly mít slušné davé toky. (Vytížení jader při přehrávání streamu Das Erste bylo cca 60% a 40%)
Jó, VLC jsem dal včera poslední.
Ale dám tento fw asi pryč. Protože: MKVéčka nejedou jak by "mohla" (při přehrávání se sítě se sekají, což jsem na 4142 neměl a taky to převíjení a skok nejede), dále při pohybu v defnici kanálů a při jejich přesouvání, se box občas zachová prapodivně (např.zůstane malé menu ikdyž už tam nemělo být).
Stream se super věc (já jsem tím přímo unešen), ale počkám si, až i ostatní věci, co v minulých fw jely, zase pojedou.
klidas
Re: fw 0.9.4283
Příspěvek od klidas »
cevko píše:Mne streaming seka a kockuje, ale pc mam pripojene k routru cez wifi, nemam v nom volny port. V tom vidim hlavny pb. Editacia Favoritnych prebehla uspesne. Ale sa mi nepodarilo prehravat prave nahravane video, idem na 4219.
S tím sekáním a kostičkováním jsem na tom úplně stejně,asi wifi nestíhá :???:
Jinak v předchozím fw jsem si liboval,jak mi ty filmečky pěkně šlapou a dnes mě syn skoro nenáviděl,když jsem mu v pohádce .mkv nebyl schopen přeskočit na oblíbenou scénu :-)
Zrychlení síťové karty (jak tu někdo psal 3 MBps) jsem jaxi nezaznamenal.To mě hodně mrzí,protože HD filmy s NASu jsou nereálné.
Ale posun kupředu je znát, jsem rád, že vývoj nezamrznul a doufám,že se dopracujeme i k těm fotkám a použitelnému webovému browseru :89:
MAXIMUM E-85 Multifocus, 1W-28,2E, AZBOX HD Elite (fw 0.9.5303, OpenRSI 3.0), HDBOX 9100 (fw 1.10.13), Samsung UE40B6000.
