0.9.4075
- visper
Re: 0.9.4075
Vidím že to s tím daily začali myslet vážně. Tak rychle zase nemusej, budu to měnit asi weekly :)
marsim21
Re: 0.9.4075
Dnes v podvečer jsem se konečně dostal k nahrání firmware 0.9.4056.Co to dalo práce přesvědčit manželku at mě k tomu pustí.
Koukám že mohu přehrávat znova.
Re: 0.9.4075
na HD filmu kterej se v dts nedal pres optiku skoro poslouchat mi to uz zadrhava o dost min
telnet je defaultne vypnutej a da se zapnout i vypnout
tlacitko nahravani nahrava rovnou
Re: 0.9.4075
DTS problem pretrvava
tak oprava, zkousel jsem to na sitovym disku na lokalnim je to OK
Naposledy upravil(a) Kuna dne 19 pro 2009, 20:52, celkem upraveno 1 x.
Premium posledni FW diseq EMP164 HDD 2,5" WD 250GB
- visper
Re: 0.9.4075
Jak vám jdou DVD v klasickém formátu (ne ISO)? Semtam se některé chytne, ale většinou je černá obrazovka bez zvuku (ale počitadlo jede). Jednotlivé voby už nejdou, je nutno spustit ifo, ale to se málokdy podaří.
- visper
Re: 0.9.4075
Wifi u mne žádný problém. Proti předešlému to teď umí současně nahrát a bez problémů přehrát všechny zvuky z TV záznamu. Nahrávání se spouští hned bez ptaní. Zkoušel jsem nahrávat současně 2 programy na jednom TP, jeden normálně a druhý jako timeshift. Píše to sice vyhrůžné hlášky, ale normálně to funguje. Akorát nevím jak ten soubor timeshiftu potom přehrát, dříve ho stačilo přejmenovat na .ts, ale teď mi to nefunguje.
- paleaaro
Re: 0.9.4075
Moje postrehy:
- Wifi uz funguje bez problemov (Po nastartovani boxu sa pripoji este pred nabehnutim). V niekolkych predch. FW sa do WIFI siete pripajal az cca po minute po nabehnuti.
- iradio funguje ovela rychlejsie (uz neprekresluje ked prechadzam na dalsie radio)
- Rychlost prepinania kodovanych programov sa malinko zlepsila (2,5 az 3s)
- Pribudli nove ikony pri prehravani
- Nahravanie spusta okamzite v pripade ak je napr. pripojeny jeden disk. Aj su aspon 2 tak ponukne moznost vybrat kde ma nahravat
- Po stlaceni tlacidla POWER sa zobrazi hlaska SLEEP SHUTDOWN a nasledne 10s odpocitavenie.
- Nemam to vyskusane,ale pri nahravani uz nedava za suborom priponu part. Zeby uz nerozdeloval nahravky???
- Pri spusteni nahravania a naslednom prepnuti boxu do standby, sa pocas stanby nenahraje program. Po zapnuti nahravanie pokracuje.
Re: 0.9.4075
no me behem standby program nahrava
a uz nekolik fw kdyz dam nahravat dlouhy cas, nahrajou se mi pouze 4GB, ale vzdycky mi to prislo cely tak to nechapu...
- visper
Re: 0.9.4075
Už jste zkoušeli nahrát film? Chybička se vloudila. Rozděluje nahrávku, ale jaksi zapomněl měnit název souboru part1, part2... Takže druhá část přepíše tu první, třetí tu druhou... zůstane nám jen konec filmu. Člověk tak velmi ušetří místo na disku a z toho konce se dá poznat o čem to bylo
- paleaaro
Re: 0.9.4075
Este som neskusal. Kedze som nevidel v nazve part tak som predpokladal ze to uz nerozdeluje. Ale toto...visper píše:Už jste zkoušeli nahrát film? Chybička se vloudila. Rozděluje nahrávku, ale jaksi zapomněl měnit název souboru part1, part2... Takže druhá část přepíše tu první, třetí tu druhou... zůstane nám jen konec filmu. Člověk tak velmi ušetří místo na disku a z toho konce se dá poznat o čem to bylo
- paleaaro
Re: 0.9.4075
Toto sice plati ale len ked je karta v module.paleaaro píše: - Pri spusteni nahravania a naslednom prepnuti boxu do standby, sa pocas stanby nenahraje program. Po zapnuti nahravanie pokracuje.
Ak ju dam do citacky tak to nahrava bez problemov aj v STANDBY
- paleaaro
Re: 0.9.4075
Potvrdzujem!!!visper píše:Už jste zkoušeli nahrát film? Chybička se vloudila. Rozděluje nahrávku, ale jaksi zapomněl měnit název souboru part1, part2... Takže druhá část přepíše tu první, třetí tu druhou... zůstane nám jen konec filmu. Člověk tak velmi ušetří místo na disku a z toho konce se dá poznat o čem to bylo
