Nahrávka je kódovaná
- Errors
Na HD-BOXU se mi již několikrát stalo, že nahrávka je uložena kódovaně (symbol € v menu přehrávače u nahrávky). Testoval jsem to na přístrojích s fw. 69 i poslední 81, karta Skylink (TnT) vložena v UNI-cas. Emu vypnuto. Provedl mě to i úplně nový přístroj (bez emu).
Problém asi bude ten, že z 10 pokusů u nahrávek do cca 1 minuty to nahrálo kódovaně asi 7x.
Je problém v nastavení?
Plugin: MCAS z 22.5.2012, Skylink ICE (0D96), Apacer AC601 320GB via eSATA, Sharing OFF
FUBA 85cm 19.2+23.5E, LNB Inverto Pro Quad Monoblock
- Errors
Re: Nahrávka je kódovaná
Takže hlášky o vadné kartě s tímto problémem více či méně souvisejí...
Ale ano - kym pri live sa dokaze konektnut pri poziadavke ecm, pri record nie. Co uz. Sak to raz opravia.
Dr.EaM
urcite, reci se riakaji, blazni se radujigrantec píše:Ale ano - kym pri live sa dokaze konektnut pri poziadavke ecm, pri record nie. Co uz. Sak to raz opravia.
- Errors
V to pevně doufám....grantec píše:Ale ano - kym pri live sa dokaze konektnut pri poziadavke ecm, pri record nie. Co uz. Sak to raz opravia.
Novy driver - novy problem. Beztak vieme UNIcas obist a treba povedat, ze o tom ani nemuseli vediet. Cryptoworks kariet zas nieje vo svete vela. Viacess karty idu normalne a aj SECA. V kazdom pripade som uz reportoval - aj to nahravanie (to som ani nevedel) a zatial boli vsetky moje reporty brane do uvahy , bez zvlastnej komunikacie s autormi sw .
- ShaMan
Diky Grantec , výsledky se určitě brzy dostaví ........grantec píše:Novy driver - novy problem. Beztak vieme UNIcas obist a treba povedat, ze o tom ani nemuseli vediet. Cryptoworks kariet zas nieje vo svete vela. Viacess karty idu normalne a aj SECA. V kazdom pripade som uz reportoval - aj to nahravanie (to som ani nevedel) a zatial boli vsetky moje reporty brane do uvahy , bez zvlastnej komunikacie s autormi sw .
radimj
Na softu 69 je to více méně pravidlem že je nahrávka zakodovaná je-li aktivivána přímo přes tlačítko record. Hlášky o vadné kartě jsem nezaznamenal vůbec, přesto to nahrává kodovaně (karta TT) Pouze přes časovač kdy s přístrojem není manipulováno se to nahraje odkodovaně. Po krátkých testech s sw 81 se zdá, že tento problém se minimalizuje jen na velmi krátké záznamy. Uvidíme co pro změnu bude dělat karta..
HD-BOX FS9200, Multibeam85 28.2E, 23.5E, 19.2E, 13E, 5E, 1W
