Jake mate zkusenosti s klienty proti newcs?
mgcamd - jede, ale obcas se kousne na par sekund pri sledovani poradu a obcas nenabehne pri prepnuti na jinej kanal.
cccamd beta - jede spolehliveji, nez mgcamd, ale zase obcas posila dotaz na newcs i nekolikrat za sekundu a nefunguje na nem emu.
cccamd 2.1.3 - proti newcs se mi nepodaril rozjet.
Incubus - fungoval mi, ale jen na jeden tuner.
Mate nekdo zkusenost co opravdu dobre chodi na obou tunerech?
Diky, Radek
Klient k newcs ?
mmirousek
Re: Klient k newcs ?
jedu dve karty pres mgcamd a takove problemy neregistruju
celkem spolehlive nahravam dva programy najednou a sekani
se udeje jednou za cas ale to je spis problemem na netu jako takovem
sem tam se nejaky paket vytrati.
- Errors
Používám mgcamd + karta Skylink v interní čtečce.
Má prosbičku... Potřeboval bych aby karta v interní čtečce byla preforována před sdílením ze sítě
(pro případ vypadku).
takto mám nakonfiguraván newcamd.list
CWS_KEEPALIVE = 500
CWS_INCOMING_PORT = 12000
CWS = 127.0.0.1 32000 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
CWS = 127.0.0.1 32001 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
CWS = xxx.xxx.xxx.xxx port1 name paswd 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
CWS = xxx.xxx.xxx.xxx port2 name paswd 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
jinak mám standartní nastavení pluginu odtud.
Ale výpadky nepozoruju... ani při nahrávání dvou programů... Jen tu a tam se ztratí paket, tak jednou až dvakrát za den.
CWS_KEEPALIVE = 500
Naposledy upravil(a) Errors dne 11 pro 2009, 22:07, celkem upraveno 1 x.
Plugin: MCAS z 22.5.2012, Skylink ICE (0D96), Apacer AC601 320GB via eSATA, Sharing OFF
FUBA 85cm 19.2+23.5E, LNB Inverto Pro Quad Monoblock
to by mal vediet managovat mgcamd - zial nevie. Dokonca ani vtedy to nefunguje, ked das na citackach hard priority.
Nikdy som to neskusal - ci dokaze prioritne pouzivat lokal citacku, ale nemci tvrdia ,ze cez multiple (co je inak parameter pre uplne inu potrebu) to ide.
Takze si skus zapis na interne citacky zadat takto:
CWS_MULTIPLE = 127.0.0.1 32000:32001 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
samozrejme povodne dva zakomentuj.
Vysledok sa mi nezda,z e by mal byt pozitivny,ale skus.
Ine je pristupovat na lokal citacku cez skutocnu IPadresu boxu - takto:
CWS_MULTIPLE = 192.168.1.100 32000:32001 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
samozrejme - treba zadat ozajstnu IP adresu boxu, nie tu , co som ja napisal.
Tadeto vidim skor uspech . Ale - treba vyskusat. Pre mna osobne je uplne jedno ci citam svoje karty v boxe, alebo v 1m vzdialenom servery - na obe pristupujem cez lokalnu IP :)
Pravdou ale je,ze mgcamd vsetky pristupy cez IP oznaci ako net a sam si aj vybera.
- Errors
Zkusil jsem druhý příklad (se skutečnou adresou HD-BOXU a zdá se, že to funguje podle mých představ.
Díky.
Díky.
