Mám dotaz ohledně možnosti spojení Monoblocku Inverto s jednoduchým Quad LNB?
Monoblock už v sobě Diseqc obsahuje a nevím, když bych k tomu připojil další diseqc přepínač a LNB, jestli by se to nehádalo. Není jednodušší zbavit se monoblocku a nahradit jej 2 solo LNB Quady??
Sloučení Monoblock Quad + solo LNB Quad
- Errors
Plugin: MCAS z 22.5.2012, Skylink ICE (0D96), Apacer AC601 320GB via eSATA, Sharing OFF
FUBA 85cm 19.2+23.5E, LNB Inverto Pro Quad Monoblock
Re: Sloučení Monoblock Quad + solo LNB Quad
potrebujes prepinac 1/4 s protokolom DiseqC 2.0 a pojde to .
petr.top
Zdravím všechny návštěvníky našeho fóra,
a potřebuji poradit. V příloze mám schéma návrhu jak zapojit monoblok a k němu samostané LNB. To jsem nevymyslel sám, ale postupně vyčetl na sat. fórech. Nejsem vývojový pracovník a byl bych rád, kdyby rovnou fungovalo s tím, co k tomu nakoupím. Můžete mi někdo z vlastní zkušenosti potvrdit, že to takhle bude fungovat a jakými DiSEqC příkazy to řídit?
V případě, že bych chtěl zapojit monoblok + 1 LNB, tak by tam nemusel být druhý, čtyřvstupový DiSeqC přepínač. zapojení by bylo dle: http://www.parabola.cz/clanky/3572/mono ... funguji-2/.
Vždy je podmínkou použít DiSeqC přepínač výrobce EMP -Centauri typu: S2/1PCNopt-W1 (P.162-IW Option) !!! Jen upozorňuji, protože jsou vyráběny tři varianty, které se liší kombinací písmenek, viz: http://www.emp-centauri.cz/pdf/1003200.pdf
- shibal
- Mazák
Podle toho schématku je vidět, že chceš připojit 2 samostatné LNB a jeden monoblok (je jedno kolikačetný je - kolik má výstupů), takže máš i další možnost. V tom schématu máš dva přepínače, což by si nemusel mít. Stačí použít jeden aspoň 4-stupňový přepínač, který se bude řídit pomocí příkazů "uncommited switch" a na jeden z jeho vstupů připojíš monoblok (ten se ovládá pomocí příkazů "commited switch" a to "0" a "1"). Nevím jestli existuje nějaký 4 vstupový, ale 8 vstupový je DiSEqC 8/1 - P.168-W V2 (to V2 je důležité) tento přepínač je ovládá pomocí uncommited switch 1 až 8.
Pak když na 1.vstup tohoto přepínače připojíš monoblok a na 2. a 3. vstup dáš ty samostané LNB, tak přepínaní na jednotlivé pozice bude fungovat následovně.
První "pozice" na monobloku: uncommited switch 0 + commited switch 0
Druhá "pozice" na monobloku: uncommited switch 0 + commited switch 1
První samostatný LNB: uncommited switch 1
Druhý samostatný LNB: uncommited switch 2
Pochopitelně jde taky o tom, jestli přijímač co máš, umožňuje takovéto nastavení. Jde totiž o kombinaci příkazů ze standardu DiSEqC 1.0 a 1.1
- Kessn
Ahoj přesně pro tento způsob zapojení je tento přepínač EMP DiSEqC S2/1PCNopt-W1 pro monoblok(P.162IW OPTION) ovládá se příkazy DISEqC 1.0 mám ho funguje bezvadně. Když tak pošlu odkaz na obchod
Lád'a. :)
pcworker
Zdravím
Chystám sa na úpravu zostavy môjho satelitu na podobnú zostavu ako popísal v predošlom príspevku peter.top.
Aktuálna zostava: parabola E85, konvertory 4xGT-TC40 (1W + 5E + 13E + 23,5E), DiSEqC EMP S4/1PCN-W1 (P.164-IW), STB Azbox Elite HD.
Chcem doplniť pozíciu 19,2E. Samostatné konvertory GT-TC40 sú rozmerovo veľké a nedá sa s nimi zrealizovať 19,2E+23,5E.
Preto som si kúpil Monoblock GT-MDT43. Štvrtý konvertor zo súčasnej zostavy (23,5E) chcem odmontovať a na jeho miesto umiestniť
Monoblock GT-MDT43, ktorý chcem pripojiť do štvrtého vstupu DiSEqC EMP S4/1PCN-W1 (P.164-IW).
Otázka:
Bude sa dať nakonfigurovať môj terajší DiSEqC tak, aby pracovalo všetkých 5 pozícií?
Poznámka: DiSEqC EMP S4/1PCN-W1 (P.164-IW) pracuje podľa stránok výrobcu s príkazmi DiSEqC 1.0 (2.0).
V prípade Monobloku GT-MDT43 nie som schopný zistiť s akou verziu DiSEqC je schopný pracovať.
Všetky konvertory mám s dvomi výstupmi. Tie budem pripájať a využívať až niekedy v budúcnosti (a možno aj nie).
Chcem zistiť (skôr ako rozoberiem strechu) či musím kúpiť aj nový DiSEqC prepínač, alebo to rozchodím aj spôvodným.
Otázka:
wanthom
No tak to určite nepôjde. Na monoblok je potrebné iný prepínač s označením Option, robí to EMP. Ale ten prepínač je len s 2 vstupmi, jeden pre monoblok a jeden pre dalsie LNB. Na ten vstup pred dalsie LNB sa dá dať este prepínac s označenim position a tam by to malo ísť, avšak ako mi potvrdili na fóre, max s 2 LNB. Čiže viac ako monoblok + 2 LNB nevieš urobiť a prepínať. Aspoň tak mi to potvrdili. Riešim podobný problém na AB Fóre v téme Monoblok + single, mrkni tam, sú tam aj schémy. Pozor na tie prepínače aby boli tie správne. Pre teba by bolo lepšie zohnať samostanté LNB, ktoré sa dajú dať na 23,5+19,2.
