Newcs + Mgcamd
petrde
Re: Newcs + Mgcamd
jenze me prave nefunguje ani usb, nezobrazi se mi na nem adresar plugin, psal jsem o tom vyse.
taky si rikam ze by to melo jit, ale jsou to 2 problemy. dole je co je na flesce a co zobrazi Hd-box.
Hd-box , fw. 1.07.75
bery2
Re: Newcs + Mgcamd
Posílám ti ten plugin.Nic neměn na 100% jde na digi.Jakým heslem vypínáš čtečku.petrde píše:jenze me prave nefunguje ani usb, nezobrazi se mi na nem adresar plugin, psal jsem o tom vyse.
petrde
bery2
Re: Newcs + Mgcamd
hlavně přes comandera smaž komplet soubory ve varu, hlavne po tím restartni box a nahraj znovu fw 75 a udělej vse co jsem ti psal předtím a pošli scren te vyplé čtečkypetrde píše:ve verzi 1.07.75 co mam 9200
petrde
Re: Newcs + Mgcamd
- ctecka vypnuta
- smazal jsem vse ve /var
- restartoval hd-box
- nahral fw 1.07.75
- nahral do /var adresare z plugin.zip
- atributy nastaveny sci.ko , start.sh , magcamd , newcs 755
a jako obycejne, nic, uz jsem presvedcen, ze v tomto chyba neni, bude nekde jinde, viz problem s usb a nespusteni start.sh
- nahral fw 1.07.75
bery2
Re: Newcs + Mgcamd
ne neni chybí ti vyplá čtečka !!!! nemaš ji tam!!! bud heslo 9200 nebo 1407 a objeví se ti položka internal card a u ní zap ty das jen vyp. a zmáčkneš menu a ok a tl na ovladači vypneš a zapneš box opravdu musi seti tam objevit veškerý problém je ta čtečka musí se ti objevit po tím heslem 5 položka a to je ta čtečka!!! a ovladá se jen těmi hesly.Dokud se ti nepodaří vypnout tak ti emu nepůjde!!!!!petrde píše:- ctecka vypnuta
- nahral fw 1.07.75
Naposledy upravil(a) bery2 dne 24 lis 2009, 20:14, celkem upraveno 1 x.
petrde
Re: Newcs + Mgcamd
Diky moc, bylo to tim, takova blbost, to me nenapadlo, ja zil v domeni, ze ji zapinam a vypinam ciselnym kodem a kdyz nebyla videt, myslel jsem ze je vypnuta. Jeste jednou diky. Na to bych neprisel.
bery2
Re: Newcs + Mgcamd
a už koukáš?petrde píše:Diky moc, bylo to tim, takova blbost, to me nenapadlo, ja zil v domeni, ze ji zapinam a vypinam ciselnym kodem a kdyz nebyla videt, myslel jsem ze je vypnuta. Jeste jednou diky. Na to bych neprisel.
petrde
Re: Newcs + Mgcamd
jen jsem to zbezne projel, ale na koukani jeste neni cas, mam v planu dalsi akce, rozjeti pevneho disku a sdileni karty.
- tulino
Re: Newcs + Mgcamd
uff to bolo celkom napinave citanie (cteni)
ako v dobrej limonade to nakoniec dobre skoncilo
klasika, petrde nakoniec ani nepozera, o to ani tak neslo, dolezite je ze zvitazil nad technikou
Re: Newcs + Mgcamd
Je to nove- treba sa ucit. Aj tesar sa utne. Ja som vcera riesil s jednym odbornikom nefunkcnost pripojenia na ftp. Strasna zavada- nakoniec sa zistilo,ze pouzival len meno,bez zadania hesla. Nenapadlo ma,ze niekto pristupuje na ftp bez hesla, tak to bolo chvilu celkom napinave.
Inak - tie pluginy sa budu prerabat- aj rozhranie pre volbu - v menu.
Asi ste si vsimli, co sa napriklad stane po stlaceni Menu a modre (vypnut plugin). mgcamd a newcs bezia stale- akurat ich system nepouziva. Dost kontraproduktivne vypnutie. Clovek sa tak, po stlaceni Menu a cervene, restartu nedocka.
A az neobvykle je plugin citlivy na akukolvek aj najmensiu chybu v konf. suboroch . To su chyby o ktorych vieme, tak uz len trosku pospekulovat a ideme na dalsie .
- juraku
Re: Newcs + Mgcamd
Díky za super návody. Včera večer jsem vše rozjel (sice asi na potřetí).
Co se mi nepovedlo je přístup přes ftp
....jaké mam dávat jméno a heslo pro ftp přístup s fw 1.07.75 ?
Zkoušel jsem zde zmiňované a nepustí mne to do přístroje. Snad nebude problém s routrem od O2...
Re: Newcs + Mgcamd
nebude- pouzi len root- bez hesla.
- juraku
Re: Newcs + Mgcamd
grantec píše:nebude- pouzi len root- bez hesla.
To byla blesková reakce....děkujiii
Odpo to prubnu
petrde
Re: Newcs + Mgcamd
to jsem mel na zacatku v cistem HD-boxu, ale po svem vcerejsim a predvcerejsim laborovani tam mam po nahrani vseho z plugin.zip root/rootgrantec píše:nebude- pouzi len root- bez hesla.
