Programy HD ze SKYLINKU
MartinK.
Re: Programy HD ze SKYLINKU
Nahrál jsem ta FW v 1.07.29 a teť mi to hraje stylem že se občas objeví na obrazovce dvě hlášky card problem.. a karta spuštěna. Tak si myslim že mi vynecháva četčka karty. A to je můj problém.
maximální spokojenost
- Old Master
Ten problém je i v případě dekodovani SD programů? Nebo se to jen týká HD programů jak jsem místy pročítal?056152 píše:Nahrál jsem ta FW v 1.07.29 a teť mi to hraje stylem že se občas objeví na obrazovce dvě hlášky card problem.. a karta spuštěna. Tak si myslim že mi vynecháva četčka karty. A to je můj problém.
HD-BOX FS-9200, Philips DSX 6010, Skymaster DCI 9410,
motor SG2100, Matrix CAM, Philips CryptoWorks CAM
MartinK.
FW 29 uvšech HD i SD ze SKYLINKU
FW 61 jenom u HD ze SKYLINKU a nejvic u NOVA HD
už jsem zmazal TP vytvořil znovu, udělal tovarní nastvení a proskenoval jenom tej jeden TP výsledek nikde
nenahrávám žaden TIMESHIFT jenom se dívam.
v menu treba povolit timeshift a treba mu aj oznacit miesto kde ma nahravat. teda disk. implicitne je predvoleny HHD (myslene disk pripojeny na e-sata). pouzi skutocne umiestnenie disku USB1 or USB2 .
MartinK.
Mě nejde o to kam se co bude ukládat. Chtěl jsem tím říct, že se to sekne i když jenom sleduji jeden program.
- ShaMan
Tak podlep kartu ze spodu pod čipem , je to dajaké čudné ......056152 píše:Mě nejde o to kam se co bude ukládat. Chtěl jsem tím říct, že se to sekne i když jenom sleduji jeden program.
MartinK.
Problém byl HW = REKLAMACE = rychlé vyřízení
= už mi to funguje
Lukas
Ahoj, mam castecne podobny problemy jako kolega. Kdyz nechavam receiver v rezimu Standby, po zapnuti na me vyskoci hlaska Sluzba kodovana. Kdyz vypnu Standby mod, vse funguje korektne po zapnuti korektne - hlaska se neobjevi.
Pouzivam Skylink + WD 2,5'' 160GB HDD s TimeShift
pgrno
ahojte, ja mam bohuzial podobny problem ako uzivatel 056152. tiez sa mi to po case kusne. musim vypnut a zapnut. potom to ide bez problemov. na obrazovke sa mi vypise nieco v zmysle ze program je zakodovany. tiez mam skylink hd.
reklamoval som to. dali mi druhy prijimac. ten to robi tiez.
tiez som z toho zufaly. prijimac sa mi inac paci, ale mam sto chuti ho vratit a kupit topfield.
nemate nejaku radu. s tou kartou (podlepit ju aby mala lepsie kontakty to skusim)
kartu netreba nicim podlepovat .
nahraj si dnes publikovanu test verziu (je funkcna - to nieje azbox) , vloz skylink kartu a testuj HD programy . Zajtra daj vediet, ako spolahlivo ti to ide.
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 170&t=4137
pgrno
ahojte,
tak spravil som ako si poradil. spojil som sa cez RS232. cez porter som nahral novy firmware. vsetko prebehlo ok. potom ako downloadoval, robil este writing. potom blikalo complete. nic sa nedialo. tak som box vypol a zapol. myslel som ze chce resetovat. lenze teraz nenabehlo absolutne nic. tmavy displej, na telke tma. neda sa s tym ani spojit cez com a prehrat to este raz.
co s tym?
co s tym?
A nestaci ho zapnut tlacidlom Power na dialkovom ?
Inak - urcite si nerobil vsetko ako som radil. V tom pripade by to neskoncilo tak biedne.
- dempsey
Dnes som zistil že sa to mohlo stať...pošli to na servis
pgrno
ahojte,
vcera v noci to skoncilo neslavne. zacinal som mat obavy ci som o neho neprisiel. dnes rano som ho zapol, ze co keby nahodou. a normalne sa rozbehol. kukol som do sys informacii. je tam novy firmware. pred tym nez som siel do roboty som ho nechal pusteny. siel v pohode.
tak som zvedavy ci sa ten problem s vypadavanim obrazu (hlaska program zakodovany) tymto odstrani, alebo nie. snad hej.
ako som uz spominal, vymena za iny kus ako u kolegu mne nepomohla. inac len zo zvedavosti. ja mam seriove cislo 0000182. ake mate vy cisla? (kolko sa ich predalo,alebo ci ho nemam z nejakej divnej serie)
