Newcs + Mgcamd
Re: Newcs + Mgcamd
atribut na start.sh mas 755 ?
nerobil si vlastne upravy v tom subore ?
pastni ho sem .
pastni ho sem .
- Errors
Re: Newcs + Mgcamd
postupoval jsem podle popisu na http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 173&t=3595
ještě jednou sem kontroloval atributy .. a stále nic....
úpravy jsem nikde nedělal...
Plugin: MCAS z 22.5.2012, Skylink ICE (0D96), Apacer AC601 320GB via eSATA, Sharing OFF
FUBA 85cm 19.2+23.5E, LNB Inverto Pro Quad Monoblock
Re: Newcs + Mgcamd
script je Ok.
takze je to zahada.
takze je to zahada.
- Errors
Re: Newcs + Mgcamd
Ještě drobnost.... spouštěcí script mám v adresáři /var/bin... Je to OK?
Do adresáře /bin v kořenu jsem nemohl zapisovat...
- Errors
Re: Newcs + Mgcamd
Tak to mi taky souhlasí... Jen jsem si to špatně pamatoval....grantec píše:/var/etc/
Až tak nutně to teď nepotřebuju, tak počkám na nový FW... třeba to bude funkční...
Tak nevím... Může mít souvislost se spouštěním Stand-By režim???
Když byl vypnutý, (display nesvítí, sat. nabíhá cca 15 sek.) emulace se nespustila. Nutno aktivovat přes DO. Když jsem Stand-By zapnul, přístroj naběhl cca za 2 vteřiny i s emulací.
A pro pó.... Jde v tomto režimu vypnout display???
Re: Newcs + Mgcamd
ja standby nepouzivam vobec. kdesi mas chybu .
pockaj na novy soft.
Re: Newcs + Mgcamd
Tak a uz som to nasiel. Dnes zverejnil dempsey novu test verziu - doporucujem nahrat - netreba ziadne vyrobne nastavenia robit.
v tom start.sh mas link na stahovanie klucov, ktory nefunguje korektne z kazdej pristupovej IPadresy. A kedze nieje nijak osetreny - start emu automaticky nefunguje, treba manualne spustit.
Zmaz wget a pojde to .
- Errors
Re: Newcs + Mgcamd
Díky. Nový fw vyzkouším a dám vědět.
Ale mám tu jiný problém, ale ten bude asi do jiný rubriky.
HD-BOX s připojeným HDD přes esatu přes usb (1TB, FAT32) a s aktivním TimeShiftem, Emu vypnuta. Přístroj se kousne a pomůže jen vypnutí síťovým vypínačem. Teď jsem oddělil timeshift na USB flasku a zatím je to v pořádku. Obávám se, jestli v tom nebude hrát teplotní závislost... začal to dělat až dnes v podvečer a je poměrně dost teplý a to jej nemam nijak uzavřen. No, vyzkouším nový fw, jiný formát hdd a pak se uvidí... Bodlo by lepší chlazení, ale ztráta záruky je ztráta záruky...
- Errors
Re: Newcs + Mgcamd
Tak už jsem z toho jelen...
Udělal jsem upgrade na nový fw a nic... stále se nespouští emu automaticky. Zkusil jsem smazat i příkaz wget na řádku, kde se stahují klíče (snad jsem to dobře pochopil) a taky nic....
No... ještě zkusím udělat tovární nastavení a nahrát emu znova...
Re: Newcs + Mgcamd
zatial sa netrap - vecer spravim novy adresar plugin- nahras to cez USB . s polednou verziou newcs1.67 (vie citat aj NDS karty). Len som sa zasekol na malickom probleme. vecer to bude hotove.
- Errors
Re: Newcs + Mgcamd
Díky Ti!
IncubusCamd 0.95
a mame uz aj plugin pre Incubuscamd 0.95
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 062#p30062
- Errors
Re: Newcs + Mgcamd
Díky za plugin... Instalace proběhal v pořádku. Ještě před tím jsem původní data vymazal...
ale stejně nestartuje a nestartuje
