skeslenie je pocut pri stalom tone je to pocut napr. pri opere zacne to tak divno cvakat.
da sa stim nieco robit??
nieco zo zvukom pri stalom tone napr.zvoncek tel.
Diskuze o firmware.
Re: nieco zo zvukom pri stalom tone napr.zvoncek tel.
Tohle se tady již řešilo - např. na mém Elite je zkreslení při hlasitosti 14 a výš. Do 13 je to OK, dá se to vyzkoušet na programu, kde je stálý tón (monoskop). U Prémií bylo zkreslení taky, ale hranice byla jinde...
AzBox HD Elite E2 RSI 1.6, DVB-S2 + DVB-T, motor SG-2100 USALS
Příspěvek od vlado.ucho »
Ak máš takú možnosť,že prepojíš TV a Dreámsky cez S-video kábel a Cinch zvuk,tak by si mal mať problém vyriešený,mne nepomol pri uvedenej závade ani pozlátený Skart.
nejaké sat.prijímače,Octagon SF-918-HD-PVR-Ferguson Ariva-200-HD-PVR- ,Dreamsky DSR-7000-7500,motor Digi power SG-2100A,alu.parabola 90 cm, Titanium LNB-0,2 dB-kopa iných plechových škatúľ..Od Turksatu po Hispasat, ak chcem, aj ďalej.
Pravě tam mám 2.29 ale EMU vůbec nejede, dával jsem tovární nastavení a furt nejde, klíče jsiu aktuální protože v jinčím přijímači mě EMU funguje.Takže tomu moc nevěřím, pokusim se tam ještě hodit 2.17 nebo 2.14 jestli tentokrat jse to nechytne tak ho odepisuji.
- libco
Len si si nevšimol, že zase zmenili kody.Doct0r píše:Pravě tam mám 2.29 ale EMU vůbec nejede, dával jsem tovární nastavení a furt nejde, klíče jsiu aktuální protože v jinčím přijímači mě EMU funguje.Takže tomu moc nevěřím, pokusim se tam ještě hodit 2.17 nebo 2.14 jestli tentokrat jse to nechytne tak ho odepisuji.
ICQ 563 123 279
