Možno už je na downloade, testnite.
fw 0.9.3177
- libco
- dempsey
Re: FirmWare 0.9.3177
V downloade nie je a asi ani nebude. Je to únik z betatesterskej kuchyne.
Tým ktorí majú problém s častou výmenou fw alebo znovuinštalovaním všetkých addonov a pluginov to ani neodporúčam nahrávať
bibibo
Výborne. Tak teraz verím, že niečo robia. Len či tam budú aj nejaké podstatnejšie zmeny.
- libco
Ok, len neviem či ho môžu stiahnuť z islaremota aj neregistrovaný. Ak nie, dá sa sem niekam pastnúť pre záujemcov? Zbalený má veľkosť 44,7MB.dempsey píše:V downloade nie je a asi ani nebude. Je to únik z betatesterskej kuchyne.
ICQ 563 123 279
- libco
Je len zaujímavé, že ho tam pastol administrátor islaremota, tak prečo potom únik?
ICQ 563 123 279
Ima
Toto jsem našel:bibibo píše:Výborne. Tak teraz verím, že niečo robia. Len či tam budú aj nejaké podstatnejšie zmeny.
Firmware 0.9.3177 Changelog
RELEASE NOTES
# FIXED
- CI can not support HD channel
- CI can not send the reply of ENQ
- Subtitles are transparent when menu is set to transparent
- Unicable is not working
- If playing recorded contents on movie player, recorded contents have no sound
- Can not add new SAT/TP on SAT/TP Editor
- Can not play with After recording
- If the channel has the subtitle language, which was selected on setting, subtitle
should be showed, automatically
# ADDED
- DVB-T/C NIT Search
- DTS decoding
- The menu of "Fixe Interlace on/off" on channel manager
For supporting the encoder, which may not respect the spec on this matter.
"When progressive_frame = 1 the picture is progressive, the two fields represent the
exact same time, and you should not see any comb effect when displaying the frame.
Moreover, when progressive_frame = 0, top_field_first is used to indicate which field
has to be displayed first."
- Satellite Nile Sat 101/102/Altantic Bird4 (7.0W) is missing in the satellite list
- Telefonica transponder on Amazonas(61.0W) is missing
- Always start in TV mode
- "Automatic Reboot Option" to Timer menu
# IMPROVED
- If you choose a movie from hard disk and in the same folder where the movie is stored
there is an .srt or something else the box loads subtile automatically ordered
by .smi/.srt/.txt.
AzHD Elite fw 0.9.2371 : Emu mgcamd+newcs,MultiCAS : Motor SG2100 : LCD Sony KDL32W4000 Full HD
- dempsey
Bol to jeden maďar (atilla) a na fórach to admini zverejňujú preto, lebo nechcú vyzerať neinformovaný (a žijú z reklamy).libco píše:Je len zaujímavé, že ho tam pastol administrátor islaremota, tak prečo potom únik?
Ten fw nie je zlý, ale nepamätá si nastavenie zvukovej stopy. Je to betatest
- libco
Zdá sa že ty ho už používaš (alebo si ho použil, keď si menil podpis).dempsey píše:Bol to jeden maďar (atilla) a na fórach to admini zverejňujú preto, lebo nechcú vyzerať neinformovaný (a žijú z reklamy).libco píše:Je len zaujímavé, že ho tam pastol administrátor islaremota, tak prečo potom únik?
ICQ 563 123 279
- dempsey
Samozrejme. Ale nie som sám. Ten podpis nie je z fw 3177, ale OSD je také isté
- libco
whiteman
Vypadá to, že Islaremota je dole, alternativní link ke stažení je tady:
http://www.megaupload.com/?d=HLQVZXQE
- dempsey
Asi sme sa nerozumeli. Ja som myslel ofic
0.9.2163 AZBOX /0.9.2163/patch.bin
0.9.2371 AZBOX /0.9.2371/patch.bin
0.9.2372 AZBOX /0.9.2372/patch.bin
0.9.2880 AZBOX /0.9.2880/patch.bin
- libco
Zdá sa že už testuješ, daj info ako je to s tým zvukom čo písal dempsey.whiteman píše:Vypadá to, že Islaremota je dole, alternativní link ke stažení je tady:
ICQ 563 123 279
vikino
mam nainstalovany 3177 par minut. Prva skusenost: v nastaveni obrazu na Pan and Scan je obraz raztraseny, nepozeratelny. Na volbe full screen je OK. Fw som instaloval z USB bez format area, potom tovarko. Chanel list zo zalohy. Predtym mi nedrzal nasteveny zvuk na inych programoch ako teraz.
Naposledy upravil(a) vikino dne 20 srp 2009, 20:41, celkem upraveno 1 x.
- libco
Informácia z islaremota: nový fw robí dobre, ale na nahrávanie je zatiaľ najlepší 2371.
ICQ 563 123 279
