Závislost Bootloaderu na možnosti nahrání staršího firmware?
Diskuze o firmware.
- Harry131
Je možné aby měla verze loaderu vliv na nahrání staršího firmware? Mám přijímač s loaderem 1.25 a po nahrání firmware nižší než 2.13 přestane fungovat displej, LAN, USB a obraz se zbarví do růžova. Po nahrání firmware 2.13 a vyšší se tento jev neprojevuje. Optětovné nahrání se musí provést přes RS 232 a držení STANBY.
HDBOX 9105 oscam 7036 klient Skylink, server UPC
Dreamsky NXP256 0.15 oscam klient UPC, SKylink
Satelita 2000HD 1.7B1klient UPC
Inetbox 300 oscam server Skylink
Multibeam 85 4W-1W-5E-9E-13E-19,2E-23,5E-28,2E-39E
- Harry131
Re: Závislost Bootloaderu na možnosti nahrání staršího firmware?
No tak právě toto jsem udělal a bylo to pořád stejné. Původní soft byl 2.12 a vyšší šel v pohodě. Ale pak jsem tam dal 2.08 a stalo se mi toto, a právě že ani tovární nastavení nepomohlo.
Příspěvek od vlado.ucho »
Záleží na tom ako si to nahrával.Ak si ho tam nahral cez USB kluč tak potom sa nečuduj, že ti blbne prístroj aj keď je to pohodlnejšie a rýchlejšie.Skús nahrať FW cez RS 232. čo je síce kvalitnejšie a dlhšie to trvá.Neviem prečo skáčeš ako blcha z novšieho FW. na staršiu verziu a čo si od toho slubuješ?Nahraj tam najnovšiu verziu a nešpekuluj.
nejaké sat.prijímače,Octagon SF-918-HD-PVR-Ferguson Ariva-200-HD-PVR- ,Dreamsky DSR-7000-7500,motor Digi power SG-2100A,alu.parabola 90 cm, Titanium LNB-0,2 dB-kopa iných plechových škatúľ..Od Turksatu po Hispasat, ak chcem, aj ďalej.
- Harry131
No tak skáču protože na tom novějším nejdou připojit další servery než ty co tam jsou nastavené. Tak proto. A taky je sdílení mnohem stabilnější. Jinak děkuji za radu s nahráním přes kabel, zkusím a uvidím. nemám prioritu DIGI.
