Jo zobrazí se normálně. Tady máš původní logo. Jediné co mě napadá jestli máš správný název souboru.monkus píše:aj sa ti zobrazi? lebo mne nie. postup klasika, remoutnut /MMP do rw, nakopirovat do startup-images ci ako sa ten adresar vola. obrazok som stiahol z tohoto fora. idem cez hdmi. neviem, kde to moholo zakapat :-(krokous píše:Logo jsem změnil bez problémů.monkus píše:nefici mi zmena boot loga (skusal som tie, co su tu na foru)
viete sem picnut aj defaultne logo? popripade k tym boot logam na fore.
dik
fw 0.9.2238
Re: fw 0.9.2238
AZBOX HD PREMIUM (REV 3.00); SKYLINK; 2*LNB 23.5E, 19.5E
Re: fw 0.9.2238
Dempsey, ako pise Rapidos, treba zmenit heslo v telnet-e... Vyskusane a funguje 100%-ne Azboxedit v.0.9.7b. :)Rapidos píše:Editor funguje i s posledni verzi. Myslim ze se mu tam nelibi prazdne heslo u roota. Zmenil jsem si ho pres telnet na "azbox" a editor nacita i uklada do pristroje.dempsey píše:Myslím ale že stačí úprava parametrov na spojenie... pozriem
Re: fw 0.9.2238
romko1 a spol, keby ste robievali ciste instalacie , zistili by ste,ze heslo pre root je nevyhnutne, aby sa dalo vstupit vobec do prijimaca a ze azedit nefunguje aj tak - lebo nemoze fungovat. aj sa pripoji ,ale musi vypisat chybu pri pokuse o stiahnutie jestvujucej databazy.
Re: fw 0.9.2238
Dosť často sa mi stáva, že mi vypíše zakodované. Trocha som pátral a pravdepodobne to robí NEWCS. Jednoducho prestane pracovať aj keď proces tam je. Máte nejaký typ ako to poriešiť ?
Re: fw 0.9.2238
bohuzel zadne reseni, taky mi to dela. Ten proces dokonce nejde ani killnout, alespon tedy u me.
Re: fw 0.9.2238
Mne sa ho podarí killnúť asi na 3 alebo 4 raz.Beam píše:bohuzel zadne reseni, taky mi to dela. Ten proces dokonce nejde ani killnout, alespon tedy u me.
Re: fw 0.9.2238
No neviem ako tebe, ale mne funguje..grantec píše:romko1 a spol, keby ste robievali ciste instalacie , zistili by ste,ze heslo pre root je nevyhnutne, aby sa dalo vstupit vobec do prijimaca a ze azedit nefunguje aj tak - lebo nemoze fungovat. aj sa pripoji ,ale musi vypisat chybu pri pokuse o stiahnutie jestvujucej databazy.
Re: fw 0.9.2238
Zdravim vsetkych,
nejako sa mi nedari pod danym FW spustit DVD film ulozeny na internom HDD.
Samozrejme otvaram subor: VIDEO_TS.IFO a nic...cierna obrazovka...
Mate prosim nejaku radu ako nato? Vdaka...
- visper
Re: fw 0.9.2238
Není to ochrana proti kopírování? Počítač ti to přehraje?romko1 píše:Zdravim vsetkych,
Samozrejme otvaram subor: VIDEO_TS.IFO a nic...cierna obrazovka...![]()
Re: fw 0.9.2238
Ahoj,visper píše:Není to ochrana proti kopírování? Počítač ti to přehraje?romko1 píše:Zdravim vsetkych,
nie, nie je tam ochrana...na PC s danymi subormi problem s prehratim nie je....
- visper
Re: fw 0.9.2238
Tak to nevím. Mě to zase dělá to, že když spustím .ifo nebo dám play na celý adresář VIDEO_TS, tak to sice hraje s kapitolama, ale po chvíli zatuhne. Když ale přehrávám jednotlivé .vob soubory, tak to netuhne.
Re: fw 0.9.2238
Zdravím vás
Jedu ještě na fw 2163, chtěl jsem se zeptat na ftp, jestli pod novým fw jede rychleji, přes lan, na interní pevný disk. Jede mi to kolem 1,2Mb.
Děkuji
Děkuji
AZBOX HD Premium 1TB Seagate, SkyStar 1 CI, SkyStar 2 USB, LG AN110W, Diablo, 4W-28E
monkus
Re: fw 0.9.2238
citaj poriadne forum, 1-2 dni dozadu sa to tu rozoberalo, je tam obmedzenie rychlosti koli problematickemu ethernet driveru.
Re: fw 0.9.2238
Stejny problem je u PCH a ten uz tu nejaky patek je, tak jsem zvedav jestli a za jak dlouho to nekdo opravi.monkus píše:citaj poriadne forum, 1-2 dni dozadu sa to tu rozoberalo, je tam obmedzenie rychlosti koli problematickemu ethernet driveru.
monkus
