Restart při vstupu do MENU serverů
Diskuze o firmware.
joe
Re: Restart při vstupu do MENU serverů
Příspěvek od joe »
marsim21 píše: V Dreamsky 7500 byl firmware 1,77 - 1,79 výchozí ...
fukol som do Dreamsky 7500 firmware 1,73, ale po boote (aj opakovanom) zostane tma...
pomohl upload na 2,17 cez rs232, ale zostal problem s menu serverov - neustale rebootuje - nepomaha tovarenske - takze postup od snowedge nepomohol, loader stale 1,22...
kde sa da stiahnut výchozí firmware 1,77 - 1,79 pre Dreamsky 7500????
Harry131
Příspěvek od Harry131 »
joe píše:
Tak zkus toto, mě to pomohlo:
1: nahraj soft 1.73 (ale po nahrání nedělej tovární nastavení)
2: Jdi do MENU serverů, mělo by to jít a hezky jeden po druhém vymaž červeným tlačítkem ( v nastevení serverů se ti ukáží nesmyslné znaky, tak pryč s nimi)
3: Proveď tování nastavení
4: Nahraj novější soft je jedno jaký, ale pouze přes RS232 (jinak to ani nejde)
5: Proveď tovární nastavení a máš hotovo
Mě to takto pomohlo, hodne zdaru
HDBOX 9105 oscam 7036 klient Skylink, server UPC
Dreamsky NXP256 0.15 oscam klient UPC, SKylink
Satelita 2000HD 1.7B1klient UPC
Inetbox 300 oscam server Skylink
Multibeam 85 4W-1W-5E-9E-13E-19,2E-23,5E-28,2E-39E
joe
Příspěvek od joe »
Harry131 píše:Tak zkus toto, mě to pomohlo:
po prefleshovani na 1.73 dsr-7500 nenabootuje - takze sa nemam ako dostat do menu...
ps: skusal som 1.73 na dsr-7000 - ide bez problemov....
takze este raz: potreboval by som fw 1,77 - 1,79 - predpokladam, ze by sa tam mohlo dat precistit nastaveenie serverov na dsr-7500 ...
Harry131
Ale přijímač jde ,jen nefunguje displej a mnoho dalšího, ale to není pro to vůbec postatné. Když ho zapneš tak ti musí naběhnout. Taky se mi toto stalo a tímto postupem jsem to vyžešil. Napiš kdyžtak víc info jak se to chová, když tam nahraješ 1.73. Jestli jen boot na displeji problikne a nebo tam zůstane pořád svítit. Jestliže jen problikne a zmizí, tak přijímač musí jít normálně zapnout.
joe
Příspěvek od joe »
boot preblikne a display zhasne - vystup cez scarty nula bodov; mozem zapinat do zblbnutia...
Harry131
Tak to nevím měto šlo normálně. Ještě zkus tam nahrát soft a vypni přístroj vypínačem a při opětovném zapnutí drž tlačítko STANDBY tak dlouho kodud se nezačne nahrávat.
emge
Příspěvek od emge »
Mne nahrávanie z PC išlo len cez plnohodnotné RS232. Keď som chcel po 1.73 nahrať 2.18 z notebooku cez adaptér USB/RS232, tak som neuspel. A mal som v nastavení "Set Port" zaškrtnuté aj USB-RS232 Adapter.
tve
Příspěvek od tve »
Velice jednoduše to jde odstranit přetažením dat z jiného přijímače,
bez použití počítače, kabel RS 232 z přijímače který chodí dobře do
přijímače s chybou.
Poslední přijímače mají loader 1.25 a tento problém už se
u nich nevyskytuje.
Zpět na „Firmware diskuze“
