Restart při vstupu do MENU serverů
- Harry131
Zdravím, nestalo se někomu to že po nahrání nového softu se přijímač při vstupu do nastavení serverů sdílení resratuje? Když se tam dostanu tam obraz zezelená a po chvíli se provede restart. Dělá mi to po nahrání jakéhokoliv softu i při provedení továrního nastavení. A ani reset serverů nejde udělat. I nahrání při vynechání Boot přes RS232 je výsledek pořád stejný. Nemá někdo nějakou radu. Díky
HDBOX 9105 oscam 7036 klient Skylink, server UPC
Dreamsky NXP256 0.15 oscam klient UPC, SKylink
Satelita 2000HD 1.7B1klient UPC
Inetbox 300 oscam server Skylink
Multibeam 85 4W-1W-5E-9E-13E-19,2E-23,5E-28,2E-39E
frcko73
- Mazák
Re: Restart při vstupu do MENU serverů
hej,mne sa to stalo.Zoparkrat sa mi restartol.Teraz neviem,lebo som znovu prehral FW a zatial mi to ide....
- Harry131
Děkuji za radu, ale než jsem si to stačil přečíst, tak se mi to podařilo odstranit. A to tak že jsem nahrál soft 1.73 a zkusil to menu otevřít a šlo to, ale všech 20 pozic bylo vyplněno nesmysnými údaji, které asi celý problém způsobovali a tak jsem je hezky po jednom vymazal až bylo vše čisté, provedl tovární nastavení a nahrál zpět nový soft a vše už jde jak má. Celé nahrávání jsem prováděl přes RS232. Snad toto také někomu dobře poslouží.
Zdravím všechny kteří by věděli poradit! Včera jsem si přivezl 2 kousky 7500 a problém s restartem při vstupu do menu serverů to dělá s jakýmkoli fw, loader je v obou přijímačích 1.22 , pátral jsem v okolních fórech a ti kteří mají loader 1.22 mají stejný problém a jestliže nahrají fw 1.73 (tak jak jsem to risknul u jednoho já) buď jim zkolabuje přijímač úplně a nedostanou už do něj nic ani přes COM. U přijímače s loaderem 1.23 to jde v pohodě. Otázka zní: dá se sehnat loader 1.23? A lze jej nahrát do přijímače? Slídil jsem na netu ale nenašel :70:
Přikládám ukázku obrazovky, je to sice stažené z jiného fóra, ale je to naprosto identické s tím co to udělá mě
- dempsey
Ja som túto anomáliu nikdy nevidel a tak netuším o čo ide.
marsim21
- Dal poděkování: 179 poděkování
Ani já se s tímto nesetkal a to mám doma 2 kusy Dreamsky 7500.
Takže problém vyřešen :Yahoo!: Postup je následující:
1. Přes USB nahrát soft 1.73
2. Připojit přijímač s PC přes COM
3. Otevřít FW 2.17 a v počítači nastavit přenosovou rychlost com na 115200 baud
4. Vypnout STB kolébkovým vypínačem dát start v upload v PC a zapnout stb
5. Po dotahání FW se sám zapne, opět vypnout kolébkoým vypínačem, zapnout, v menu dát tovární nastavení.
6. Naposled vypnout kolébkovým vypínačem a vše funguje jak má (aspoň mě :clapping: )
- Harry131
Ano přesně ten samý problém jsem měl a i o několik řádek výše jsem celý postup popsal a funguje. Sice je trochu krkolomější než posledně uvedený, ale na 100% zabral. Na verzi loaderu jsem nekoukal.
marsim21
Z jakého důvodu potřebuješ 1.73 již není potřeba.Bootování na 11876H bylo odstraněno v 2,17,tudíž nevidím důvod.
Ještě doplním
V Dreamsky 7000 byl firmware 1,73 výchozí .
V Dreamsky 7500 byl firmware 1,77 - 1,79 výchozí .
Ještě doplním
- Harry131
Ale v některých přijímačích se po nahrání softu 2.17 nelze dostat do MENU serverů sdílení (nastane restart a předchází ho obrazovka zde uvedená) a ani sdílení po LAN nefunguje a je tedy zatím potřeba nahrát soft ve kterém ještě nebyli nastaveny od tvůrců výchozí servery sdílení. A všechny kolonky v něm vymazat a pak znovu nahrát nový soft a chyba je odstraněna. Proto soft 1.73, je uveden a možno ho stáhnout s těchto stránek fóra.
Připadám si jako naprostý pitomec protože už dva dny nemůžu najít
soft 1.73 na těchto stránkách.
Může mě někdo napovědět?
- Harry131
Tak klikni SEM
