firmware 2.17
Diskuze o firmware.
dubak7711
Re: firmware 2.17
Příspěvek od dubak7711 »
Skusím ho ešte premiestnit niekam inam a uvidím. Zatial dík.
Dreamsky DSR-7500 CI, ofset 80 Gibertini
gombi
Re: firmware 2.17
Příspěvek od gombi »
Zdravím páni,
prosím vás o radu. dával som soft 2.17 do dvoch 7500-viek. Jeden je v poriadku, ale v druhom pri zapnutí je pozadie /more/ fialové a cca po 30 sec. je už modré.
V čom je zrada??? Mám to ešte raz pre inštalovať??? Dík za odpovede. :?:
Openbox X-770CIPVR
Openbox X-820CI/motor 10" Regular jack/85 offset Fe/Quad konvertor/zdiel.
HDBOX 9300PVR interný HDD, motor DG380, 100 offset AL
emge
Re: firmware 2.17
Příspěvek od emge »
gombi píše:Zdravím páni,
Ja by som si overil SCART kábel. Pre jednoduché odskúšanie môžeš skúsiť zmeniť nastavenie CVBS/RGB v prijímači.
Re: firmware 2.17
Příspěvek od marsim21 »
Tovární nastavení po nahrání jsi dával?
Vyměn SCART a vyzkoušej změnit nastavení CVBS/RGB v přijímači,jak píše v příspěvku výše.
Popřípadě znovu přehraj firmware .
gombi
Re: firmware 2.17
Páni ďakujem za rady, vyskúšame a potom sa ozvem.
Ešte raz ďakujem, s pozdravom G. :21:
Openbox X-770CIPVR
bene1
Re: firmware 2.17
Příspěvek od bene1 »
skoda ze vobec nefunguje EPG.. :90:
dempsey
Re: firmware 2.17
Příspěvek od dempsey »
Je to tak. Robí to na všetkých 7500-vkách. Podľa príznakov tipujem že máš plazmu...
Na CRT-čkach je to chvíľu červené :D
frcko73 Slovakia
Re: firmware 2.17
Příspěvek od frcko73 »
ja mam sice plazmu,ale ziadne pozadie sa mi nemeni.....a EPG funguje.....-)
dempsey
Re: firmware 2.17
Skús ho vypnúť z el. siete
bene1
Re: firmware 2.17
vazne ti ide EPG?ja mam len vselijake znaky.:( s 2.15 to islo pekne..mylsim na cigi
frcko73 Slovakia
Re: firmware 2.17
hej,hej,EPG mi ide v poho aj na cigi.... :46:
emge
Re: firmware 2.17
Příspěvek od emge »
Už som si to všimol aj ja. To červené zafarbenie sa prejaví len pri bootovaní, pri bežnom vypnutí a zapnutí nie.
bene1
Re: firmware 2.17
neviete mi poradit stym epg? ani na skylink ani na cigi,len znaky,skusal som 2.15,2.17 stale to iste..tovarenske nastavenia som daval..dreamsky 7000
dempsey
Re: firmware 2.17
Zrejme máš starý setting. Daj továrenské nastavenie / všetko sa vymaže /
nastav prijímač nanovo a nalaď všetko znovu. Potom pôjde
Tomaško
Re: firmware 2.17
Příspěvek od Tomaško »
Skúsil niekto ako sa chová setting z FW 2.X.X v FW 1.X.X ?Sadne alebo robí nejaké problémy?
Zpět na „Firmware diskuze“
