OpenVPN pro Enigma2 na HD-Box 9105 Plus ?
Diskuze k Enigmě 2 internal flash pro HD-Box 7119 a 9105 Plus.
pikejcz
Příspěvek od pikejcz »
V přijímači HD-Box 9105+ mám nainstalovanou OpenATV 5.1(2015-11-11) v internal flash.
Potřebuji doinstalovat OpenVPN, ale server pro stažení balíčků *.ipk http://fortis.techneteuweb.eu je už nedostupný/neexistuje.
Nemá někdo OpenVPN nainstalováno nebo dokonce instalační balíčky *.ipk pro OpenVPN a tun.ko ?
Nebo odkaz, kde to lze stáhnout ?
Stačila by mi pouze binárka - obvykle /usr/sbin/openvpn a modul tun.ko - obvykle v /lib/modules/..../kernel/drivers/net/
Asi by je šlo použít i z opendroid ?
Petr
005jon Slovakia
Dostal poděkování: 207 poděkování
Re: OpenVPN pro Enigma2 na HD-Box 9105 Plus ?
Příspěvek od 005jon »
Niečo som ešte našiel na záložnom disku
pikejcz
Děkuji,
ale tuto openvpn (= OpenVPN 2.3.3 sh4) mám, ale při spustění hlásí:
Starting openvpn: *** Error in `/usr/sbin/openvpn': malloc(): memory corruption: 0x004855a0 ***
Ještě mám starší OpenVPN 2.1.1 sh4 - při spustění hlásí něco podobného:
Starting openvpn: *** Error in `/usr/sbin/openvpn': malloc(): memory corruption: 0x004cbfb8 ***
Možná to souvisí s tím, že nemám zavedený správný modul tun.ko ?
Mám sice 2 moduly tun.ko, ale jsou z enigmy HDMU a AAF pro Topfield TF7710HDPVR (= stm24_0207) a oba při zavedení hlásí:
insmod: ERROR: could not insert module /lib/modules/tun.ko: Invalid module format
Potřebuji správný modul tun.ko pro HD-Box 9105 Plus = stm24_0217
- uvnitř souboru tun.ko by asi měl být podobný řetězec: "vermagic=2.6.32.61_stm24_0217 preempt mod_unload SH4LE"
Petr
pikejcz
Tak už mi to funguje.
Použil jsem OpenVPN z image OpenATV5.1 pro přijímač Amiko8900 (openatv-5.1-amiko8900-20160223_usb.zip)
= OpenVPN 2.3.4 sh4-oe-linux-gnu [SSL (OpenSSL)] [LZO] [EPOLL] [MH] [IPv6] built on Nov 13 2015
library versions: OpenSSL 1.0.2d 9 Jul 2015, LZO 2.09
tun.ko z tohoto image nejde použít - při zavedení opět chyba: ...Invalid module format,
ale nakonec jsem tun.ko nepotřeboval - stačilo provést příkaz:
mknod /dev/net/tun c 10 200
a OpenVPN funguje => asi už je podpora tun.ko přímo v kernelu ?
Petr
Zpět na „Diskuze k Enigmě 2 internal flash pro HD-Box 7119 a 9105 Plus“
