Instalace Kodi
Instalace Kodi
Prosím o radu kde sehnat plugin kodi pro UV uno 4k SE a kam ho přes FTP nainstalovat.Jde přehrávat filmy v kodi z archivu?Při přehráván z archivu se film přehrává trhaně.Někde jsem četl , že procesor u tohoto UNA neumí přehrávat filmy v AVI.Myslím , že to není pravda , protože z USB jdou filmy v UNU přehrát normálně .Díky za informaci!
Re: Instalace Kodi
zaleži aky maš tam soft vo vuplus4kse.v softe atv 6.3 a6.4 je v ponuke pluginov len ho stiahnut a nastavit plugin kodi.vo vti tam to nejde inštalovat.
Re: Instalace Kodi
Mám nainstalovaé -VTI master 216bc5d2a
image-Release 14.0.6
To jsem opsal z VU.
Kody tam je , zkoušel jsem ho ninstalovat , píše mně to stažen jeden balíček , 0 chyb , ale ikona kody je stále černá, nejde spustit .
jedná se mně o přehrávání archivů.
To jsem opsal z VU.
Re: Instalace Kodi
archiv cz sk treba si ho vyhladat na nete a inštalovat do primača a tam ide stream cinema a v nom filmy ale niektore sekaju .asi je to netom treba skušat.
Re: Instalace Kodi
Archivy CZ SK má nainstalovaný , při přehrávání se ale filmy sekají , myslel jsem jestli nejde přehrávat Cinema v Kodi??Jink díky!
JIKARU
Re: Instalace Kodi
Potvrzuji ze ve verzi OpenAtv-6.3 FW z 2019/11/01 me KODI jede.
Tady mas odkaz na stazeni pro tvoje VU+uno4kSE kde KODI fungovalo taky. Aspon to co jsme instalova.
Muzu ti pripadne jeste poskytnout zalohu AP v KODI co pouzivam, ale nevim jestli si troufnes ji primo v KODI nainstalovat pres jednu apku backup..
Zaloha pro KODI vytvorena v aplikaci backup.
Popis:
1 - nainstaluj KODI 17.6
2 - nainstaluj apilkaci backup a nasledne ze slozky kodizaloha (tu prekopiruj ze zipu do /tmp v satelitu) , kde je rozbalena zaloha (/tmp/kodizaloha) naaplikuj do KODI
3 - po restartu a automaticke aktualizace uzivej....
Zaloha KODI otestovana na OATV 6.4. 02.02.2020 a vsechno jede OK. Pouze jsem nasledne po instalaci odebral apku SKYSPORTHD, prestala podpora..
Popis:
Re: Instalace Kodi
Omlouvám se , neměl jsem vůbec čas si hrát s VU .Děkuji všem za informace a rady.Z.
JIKARU
Re: Instalace Kodi
Zmena ZALOHY na novou verzi KODI 18.6 vcetne funkcniho doplnku SC....
Instalace ZALOHY je stejna a je v popisu...
Re: Instalace Kodi
Kodi na Vu+ Uno 4k se image Vti o nicem. Sekacka . Dej tam Archiv CZSK 1.3.5 a máš Steam Cinema a Tv dopňky. Odzkouseno na čtyřech VU+ VTI.
JIKARU
Re: Instalace Kodi
Ale houby se seka. Musi pri prehravani pouzit prehravac GstPlayer a jede v sechno u UHD
otestovano na cca 40 prijimacich VU+4K
- hitman222
Re: Instalace Kodi
Ahoj, dají se nějak namalovat tlačítka na originál vu+ dálkovém ovladači? Potřeboval bych namapovat tlačítko stop na zastavení videa. Dík
Dream800 HDse_OpenPli
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Dreambox 7020,Dreambox 500
Samsung UE46ES8000
motor SG2100(SKY Link)
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Samsung UE46ES8000
JIKARU
Re: Instalace Kodi
Stopka na ovladaci funguje, neni potreba nic mapovat... Pripadne je v nastaveni upravit tlacitka ovladace dle potreby.
Menu/nastaveni/prizpusobeni a vzhled/funkce dalkoveho ovladani...
Re: Instalace Kodi
má někdo aktuální zálohu kodi co by šla dá ti do VU+ Zero v2 ? bud pro Open ATV nebo Open PLi zatím v tom jede jen archive czsk ale není to ono. navíc dneska stream cinema comunity nejde vůbec. v PC a mobilu jede ok. našel jsem i verzi KodiLite ale nedokážu do něj dostat adony SCC a SC díky za rady a pomoc.
efendy55
Re: Instalace Kodi
KODI frčia na procesoroch od 1.3-ky a ak sa nemýlim tak Zero-V2 má len 750-ku procesor takže KODI v tom bazmeku asi nerozbeháš...
Všetko4K,Linux E2
Re: Instalace Kodi
dá se nějak změnit funkci talčítka exit u openATV 6.4 VU+ Zero rev 2, když jsem v přehledu programů a nějaký si vyberu dám ok a program se přepne ale jsem pořád v přehledu a dám exit tak se to přepne zpět na původní program, jediné řešení je na daném programu na který se přepnu tak dát znova ok aby se vyskočilo ze seznamu a nepřeplo na původní program. a pak zda by šlo na tlačítko exit dát funkci ( při sledování programu) přehled posledních přepnutých programů. takto mi to fungovalo na VTI. přes menu jsem nepřišel jak na to. dají se tam mapovat růžné tlačkta ale tlačítko exit nelze. díky
