Multifeed
Diskuze a nastavení Parabol , Sat. Motorů LNB snímačů.
pavkrehlik Czech Republic
Re: Multifeed
Příspěvek od pavkrehlik »
Pokud bych na 16e koupil od Inverto ten tenký konvertor šlo by to?
Ono to ted jde jen s malými výsledky
Dal poděkování: 36 poděkování
Re: Multifeed
Příspěvek od zilizila »
Dalo by sa to ešte vyskúšať s monoblok 3°, ale asi by to chcelo kvalitnejšiu parabolu a tu by som už zvážil kúpu multifocus Maximum E-85, alebo Toroidal 90.
Re: Multifeed
zilizila píše: 03 čer 2021, 22:41 Dalo by sa to ešte vyskúšať s monoblok 3°, ale asi by to chcelo kvalitnejšiu parabolu a tu by som už zvážil kúpu multifocus Maximum E-85, alebo Toroidal 90.
s e85 by mi šlo chytat 23.5e až 0.8w?
Re: Multifeed
Kdybych nepožedoval z thoru takové výsledky šlo by to na 80cm parabole? střed 16e monoblock na 16e a 13e plně dostačuje. pokud bych přidal na tuto stranu lnb šlo by to?
w.o.l.f. Czech Republic
Re: Multifeed
Příspěvek od w.o.l.f. »
pochybuju, musel by to být úzký multifeed kdysi ho vyrábělo inverto pod názvem multiconnect.. existuje ale monoblok s rozestupem 3°, ale ten při použití s klasickými lnb lze přepínat jen přes option diseqc
005jon Slovakia
Re: Multifeed
Příspěvek od 005jon »
Keď mám porovnať .
Multifocus Maximum E-85
+ Cena
- nestabilný signál pri zlom počasí dážď alebo vietor ...bez signálu
- treba použiť úzke konvertor
TOROIDAL T90 -WAVEFRONTIER
+ Stabilný signál pri zlom počasí
+ Netreba špekulovať aký konvertor kúpiť môže sa použiť klasika aj pri rozostupe 3°
+ Jednoduché nastavenie
- cena aj keď pri dnešných cenách 79,99 € ja som kúpil starú za 30€ dal nastrieľať vymenil všetky šrouby za antikorové lebo tie original za 2 rok. sú hrdzavé.....
Zpět na „Paraboly , Sat. Motory a LNB snímače“
