pomoc - AzBox Elite HD nenaběhne
Diskuze E2
pikejcz
Příspěvek od pikejcz »
Po zapnutí síťovým vypínačem nebo po restartu přijímače v menu Enigma2 příjímač nenaběhne.
Musím několikrát (pokaždé je to jiné, někdy třeba až 6x i 8x) vypnout/zapnout síťovým vypínačem - až pak naběhne.
aktualní stav:
AzBox má vadný displej = nesvítí (vadný měnič napětí pro napájení displeje)
zdroj je OK.
napětí regulátorů na základní desce ok.
používám fw Enigma2: OpenRSi v3.0-20130721 (Kernel 3.3.1) [zkoušel jsem i OpenATV v5.3-20161226_azup (kernel 3.3.1)]
k sledování stavu přijímače využívám seriové konzole (putty + prevodnik RS232-TTL)
-> správný průběh bootování (seriová konzole):
ŕxosPe0 serial#7e370451cdd7067048a6bf68fd44d94a subid 0x50
xenv cs2 ok
power supply: ok
dram0 ok (9)
dram1 ok (a)
zboot (0) ok
* SMP863x zboot start ...
* Version: 2.4.0-2.8.0.1
* Started at 0x91000000.
-> když přijímač nenabíhá, pak se na seriové konzoli buď
neobjeví vůbec NIC
nebo pouze nějaký znak:
ŕ
nebo pouze první dvě řádky:
xenv cs2 ok
Nedokážu najít, co to způsobuje.
Setkal se už někdo s touto závadou ?
Petr
Pavel85 Czech Republic
Re: pomoc - AzBox Elite HD nenaběhne
Příspěvek od Pavel85 »
Zdravím,
podařilo se to vyřešit? Mám tu teď jeden azbox který se chová úplně stejně.
AZBox Elite HD- OpenRSI3.0 01.07.2013 kernel 3.3.1, Ariva @Link 200, Dreamsky NXP256HD
JohnCenaWWE Slovakia
Příspěvek od JohnCenaWWE »
Skúste vybrať DOMku a formatovat ju v PC,robí to aj keď nainštalujete image na usb? Dajte tam open pli 7.0
OpenPLi 7,0 Kernel 3.3.1
Zpět na „AZ HD Diskuze E2“
