Karta a modul Telly v dreamboxu
Diskuze Dreambox 920 UHD 4K FBC.
Problém: Rozkodování programů Telly v Nagravision. Pří vložení modulu s kartou do TV funguje bez problemu. Při vložení modulu s kartou do dreamboxu DM920 je modul i karta načtena , ale obraz ani zvuk nerozkoduje. Poraďte prosím co je za potřebí pro to udělat. Díky za každou odpověď
efendy55
Re: Karta a modul Telly v dreamboxu
ked napíšeš aké tam máš image tak ti možno niekto poradí . v niektorých image treba plugin na CI+ a v niektorých nie .....je to už súčasť image a potom stačí si len nastaviť CI+ v menu.
Všetko4K,Linux E2
Používám image Open ATV 6,5. Nebo existuje jiná verze v níž by to chodilo?
Prosím o odpověď.
Prosím o odpověď.
efendy55
máš takého stroja a trepeš tam open???
v image openatv treba nahrať plugin pre CI+ v niektorých boxoch . potom to pôjde aj v tvojom boxe . alebo openpli ,hdfreaks to už majú v sebe väčšinou .
ale asi by som si do DM nahral OE-2.5 alebo také niečo. :106:skús toto....možno to pomôže reštart E2 a nastaviť CI+ v menu.
Všetko4K,Linux E2
Dointaloval jsem plugin CI+ , ale stejně to nejede. Akorát ČT 1 HD a ješte pár programů asi pět . Už vážně nevím co stím. Na modulu mám nastaveno
CI+ 1,3.
CI+ 1,3.
Warder
- Dostal poděkování: 99 poděkování
Kedze tu teraz nemam ziadny box od DM tak skusim len "strelit od boku". Na starsich moduloch od DIGI v spojeni s tym pluginom CI+ helper sa nastavovalo tusim nejaky zakladny (najnizsi) mod. A este mi muuza nahovara ci tam v Menu prijmaca nemas aj nieco ako "Priradenie CI". Ze by si mu cez jeho menu priradil aj ake CAIDy ma vlastne spracovavat.
Cau. Uz jsi to nejak rozchodil? Taky jsem premyslel o CA moduluna Telly.
Zpět na „Diskuze Dreambox 920 UHD 4K FBC“
