Rychlost internetu
Blacker91
Rychlost internetu
Zdravím je nějaký plugin přes který jde změřit rychlost internetu na DM920? Jde mi o to že když změřím rychlost přes zabudovaný prohlížeč tak mi naměří kolem 30 Mbit/s. Když připojím místo boxu notebook (připojeno na Lan) tak naměřím na stejném serveru 92 Mbit/s což je rychlost přípojky. Když pustím ze SC 4K film tak si box o víc jak o cca 30 Mbit/s neřekne a film se seká. Zajímalo by mějestli může v boxu něco rychlost brzdit.
Dreamsky 7500&7000
Dreamsky NXP 256
Dreamsky NXP 256
005jon
- Dostal poděkování: 211 poděkování
Re: Rychlost internetu
jasne že existuje len box nestíha takú rýchlosť spracovať ja mam 1000/100Mbit/s reálne 988/99 na PC
DM namerá 137/82
PS: 4k filmy 80GB idú v pohode prehrávať aj pretačanie je bleskové skok ...a ide
DM namerá 137/82
Blacker91
Ale tak 100 Mbit/s vs 1000 Mbit/s je rozdíl a běžet by to teoreticky těch cca 80 Mbit/s mohlo. Nějaký nápad co to teda může brzdit? Plugin má koncovku .ipk takže mi nejde nainstalovat nebyl by plugin s koncovkou .deb? Díky za pomoc
Dreamsky 7500&7000
Dreamsky NXP 256
Dreamsky NXP 256
Skús tento: Klick
Blacker91
Díky za plugin ten funguje super a ukazuje reálnou rychlost přípojky něco přes 90 Mbit/s. Takže DM nic nebrzdí. Když spustím sledování přes Webshare tak při souboru 60 GB se obraz taky lehce trhá ale rychlost je přes 50 Mbit/s takže původní dotaz brždění bude na novém serveru ktery SC používá. Díky za pomoc
Dreamsky 7500&7000
Dreamsky NXP 256
Dreamsky NXP 256
Blacker91
Tak nový server pro SC to taky nebrzdí. Když dám soubor stáhnout a pustím ho přes přehrávač když se ještě stahuje tak se stahuje max rychostí. Napadá někoho proč je rychlsot nízká a soubor se seká když spustím video přímo v archivu premium?
Dreamsky 7500&7000
Dreamsky NXP 256
Dreamsky NXP 256
fps
jak se používá e2Speedtest? jsem ho nainstaloval, ale nechápu jak funguje? předem moc díky za radu
baranček
takto:
fps
baranček
všetko je podmienené stlačaním tlačítka OK.
fps
po zmáčknuti OK se plugin e2Speedtest zavře, a vrátím se zpátky do nabídky nainstalovaných std.modulů?
baranček
práve že nie po stlačení OK prebehne test v pohode.Skús ešte priamo na PC vyskúšať nejaký speed test čo to povie.Ja používam image Newnigma 2 a tam je to funkčné.
baranček
Pre istotu som test vyskúšal vo všetkých dostupných 2.5 Image a všade funguje.Radil by som Ti odinštalovať test,potom reštart Enigmy a znova nainštalovať a po inštalácii samozrejme reštart Enigmy
Blacker91
Mě test na DM 920 funguje v pořádku. Stačí zmáčknout OK. Ale původní dotaz o sekání jsem zjistil že to musí dělat image v boxu. Někdo nějaký nápad čím to může být? Popřípadě jak to opravit?
Dreamsky 7500&7000
Dreamsky NXP 256
Dreamsky NXP 256
fps
moc děkuji za rady, jsem e2Speedtest odinstaloval - restart přijímače - znova nainstaloval - restart přijímače, ale je to bohužel stejné, zmáčknuti OK, plugin e2Speedtest se zavře, a vrátím se zpátky do nabídky nainstalovaných std.modulů
