IP SAT nastavení
Diskuze k přijímači VU+ Ultimo 4K
PzV Czech Republic
IP SAT nastavení
Příspěvek od PzV »
Prosím o pomoc s nastavením přijímačů VU+ Ultimo 4K a VU+ Zero 4K. Oba přijímače mám připojené do místní sítě. V obou přijímačích je použito image VTi. VU+ Ultimo 4K by měl fungovat jako server a Zero jako klient (k němu není veden koax kabel, pouze síťový). Snažil jsem se najít něco v nastevení obou přímačů, ale Zero nevidí žádný server pro SAT IP. Je potřeba instalovat nějaké pluginy? Pokud ne, co je v přijímačích potřeba nastavit a jak? Mod děkuji za jakoukoliv pomoc.
Dal poděkování: 36 poděkování
Re: IP SAT nastavení
Příspěvek od zilizila »
Tu je príklad nastavenia:
vitamin Slovakia
Dal poděkování: 12 poděkování
Příspěvek od vitamin »
inštaluj si plugin remote chanel kontrol daš ip adresu a stiahneš kanaly zprimača čoje server a možeš použivat stream do druheho primača.
bestnote Czech Republic
Dal poděkování: 4 poděkování
Příspěvek od bestnote »
mrkni na ................... ,klikni na magazin -digitani škola ,stranka 3 ,má to název vu+remote channel stream converter.Je to tam dobře popsán postup i video návod. mám vu ultimo4k a streamuji do zera ,solo v2 a dm 520 ,vše funguje bez problemu
bestnote
Prosím osvěžte si pravidla fóra ohledně vkládání odkazů na konkurenční weby. marsim21 :89:
PzV Czech Republic
Příspěvek od PzV »
Díky moc, zprovozněno.
Zpět na „Diskuze k přijímači VU+ Ultimo 4K“
