DM920 a virtulne tunery
Zdravím,
VIe mi niekto poradiť skúsil som už x image do tohto super boxu. Jedine v OPENATV 6.1 sa mi podarilo rozbehať všetkých 8 tunerov. Ani v jednom original image 2,5 - newnigma, opendream a podobne sa mi to nepoadarilo. Chcel by som z tohto tunera posielat signál do dalsich 4 boxov ku ktorým mám natiahnuté iba ftp káble - plugin remotecontrolchannel (alebo tak nejako sa vola ). V original image mi to normalne funguje ale iba na jeden box. Pri 3 boxe uz ide iba vertikal alebo horizontal. V openatv sice rozbeham vsetkych 8 tunerov ale v dalsom boxe mi to mrzne....vie nietko poradit ako to rozbehat ?
Re: DM920 a virtulne tunery
Tie virtuálne tunery sú vždy vzťažené na fyzické (reálne) tunery. Napr.: tuner A pracuje v lowband/Vpol a tuner B v highband/Hpol, tak ostatné tunery - virtuálne majú dosah iba na tie pásma (band) a polarizácie (V/H), na ktorých pracujú fyzické tunery A a B.
Neskúšal som ešte streamovanie z virtuálnych tunerov, teoreticky by to malo fungovať. Podľa mňa by to fungovalo korektne, ak by si mal v DM-ku 4 fyzické tunery nastavené nezávisle -> A - lowband/Vpol, B - highband/Vpol, C - lowband/Hpol, D - highband/Hpol. Takto by každý fyzický tuner pracoval v danom pásme s polarizáciou a vždy by si mal ešte aj virtuálne tunery k dispozícii.
Napriek tomu by som asi to DM-ko už takto necpal tunermi, výsledok nie je istý.
Pre streamovanie Ti môžem odporučiť SAT>IP server (teraz testujem tento: Triax TSS 400 MKII - http://www.triax.at/produkte/satellit/s ... -ip-server), ktorý funguje úplne jednoducho a spoľahlivo. Pre viac info pozri tu: http://forum.satdigitalne.cz/viewtopic. ... 36&t=15645
potom mi ale nieje jasne naco tie virtualne tunery su a naco je vobec FBC ked je to v podstate to iste co 2xDVBS....
Pri klasickom dvojtunery môžeš využiť aj viac programov, ale iba v rámci tých dvoch transpondérov, na ktoré sú tunery prepnuté. FBC - > full band capture tuner Ti povolí využitie pre viac transpondérov v rámci zvoleného pásma a polarizácie. To je myslím dosť značný rozdiel.
ale efektovo na zdielanie po sieti je efekt ten isty pri dvb2 ako fbc.
Fbc ma tym padom vyhodu len v nahravani a v nicom inom.
EnoSat
ked chces streamovat cely satelit musis si kupit totomauricius píše:ale efektovo na zdielanie po sieti je efekt ten isty pri dvb2 ako fbc.
zilizila píše:Tie virtuálne tunery sú vždy vzťažené na fyzické (reálne) tunery. Napr.: tuner A pracuje v lowband/Vpol a tuner B v highband/Hpol, tak ostatné tunery - virtuálne majú dosah iba na tie pásma (band) a polarizácie (V/H), na ktorých pracujú fyzické tunery A a B.
zakúpil som si podobny sat-ip server konkretne digibit R1, nainstaloval som tvheadend...ale teraz sa nikde na nete neviem dopracovat ako na tom rozbehat oscam tak aby som vedel dekodovat programy...
Sat>Ip server slúži iba ako sieťový tuner, z ktorého vieš streamovať audio - video. Ak je daný program zakódovaný, dekóduje ho Sat > Ip klient. Ak chceš použiť oscam pre dekódovanie, musíš zvoliť klienta, v ktorom oscam funguje, napr. nejaký linuxový box.
Na druhej strane by bolo nádherné, keby taký či onaký Sat > Ip server vedel aj dekódovať pomocou oscamu. Avšak zatiaľ vo všeobecnosti je firmware pre Sat > Ip servery uzavretý a asi to inak ani nebude.
k FBC tuneru treba mat aj spravnu hlavicku
https://www.inverto.tv/lnb/192/programm ... with-32-ub
a az potom to ma zmysel
V prvom rade potrebuješ tie tunery správne "nakŕmiť", najlepšie je im dať celé spektrum. Teda dať im, tak ako píše mjozef, unicable II, prípadne pre skylink stačí twin lnb(keďže vysiela len v high bande). Potom môžeš laborovať ďalej, otázne je čo ten box zvládne výkonovo a ako sú odladené drivre.mauricius píše:Zdravím,
